1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    На форуме неоднократно обсуждалась эффективность солнечных батарей в зимнее время. Имею небольшой опыт зимней эксплуатации СБ, изложу кратко.
    Будут вопросы - задавайте.
    Система состоит из 6-ти поликристаллических СБ по 220 Вт номинальной мощности, контроллера заряда TriStar MPPT, 4-х аккумуляторов по 200 Ач, кроме того на зарядку АКБ работает ветрогенератор (китаец) номинальной мощностью 1 кВт.
    Согласно архива контроллера заряда АКБ от СБ с 20-го января по 12-е февраля аккумуляторы для зарядки получили 13 кВт*ч электроэнергии.
    Есть ряд особенностей, которые необходимо учитывать при оценке эффективности работы системы:
    1. Так как потребление электроэнергии в доме небольшое, то часть времени зарядка АКБ не производилась (режим "поддержка"), то есть при расходовании электроэнергии учтенная ее выработка была бы больше.
    2. В указанном интервале дат было трое суток, когда я снимал контроллер заряда (дома возился с настройкой доступа к нему посредством GPRS модема).
    3. В течении еще как минимум трех суток СБ находились под коркой льда и снега (период январских и февральских оттепелей).
    4. Ветрогенератор, участвуя в зарядке АКБ (что не учитывается в архиве контроллера зарядки от СБ), так же вносит свою погрешность в учет (а именно: занижает).
    Зафиксированная максимальная мощность, выдаваемая на зарядку АКБ - 1157 Вт (около 15-ти часов 12-го февраля).
    Мощность зарядки при плотной облачности (нижнего, среднего и верхнего ярусов), когда солнца не видно совсем - примерно 60 Вт.
    Мощность при умеренной облачности (сплошной), когда солнце видно, и смотреть на него можно без темных очков - приблизительно 300 Вт.
    Зарядка АКБ начинается с рассветом и заканчивается в сумерках, зарядные токи при этом не серьезные (чуствительность СБ порадовала, честно говоря не ожидал такого)
  2. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Ну наконец-то кто-то имеет циферки, а то только и слышно " НЕ РАБОТАЕТ ВООБЩЕ" У меня просто нет данных пока по зимнему использованию своей системы, а летом всё пучком - работает отлично.
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Согласен, Weis огромное спасибо, может имеет делать скриншоты с контролера заряда по дням и выкладывать, чтоб не жечь ваш трафик?
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Тогда получается, что СБ зимой (наихудший вариант) уменьшает отдаваемую мощность примерно в 20 раз (1200 вт: 60 вт).
    Для меня это весьма важная цифра, ибо планирую использовать СБ зимой.
    Получается что в "зимнем" варианте использования СБ для получения мощности в 1 Квт необходима батарея в 20 Квт.
    При стоимости 1вт = 3 долл., придется затратить 60 тыс. долл, или 1,8 млн. руб. :(
    Однако в "летнем" режиме энергии будет переизбыток и что бы как-то скомпенсировать первоначальные вложения, эту энергию можно будет продавать соседям по более дешевым тарифам чем у электросетей.
    Это приведет к возникновению реальной конкуренции и может быть неким образом повлияет на рост цен на электроэнергию.
    Кстати, а можно ли в России частным образом генерировать эл. энергию и продавать её?
    Есть ли какие-то нормативы?
  5. alex321965
    alex321965
    alex321965
    А потом приедут последыши Чубайса и ....
    Вообще-то закона, запрещающего продажу электоэнергии, полученной от ветра, солнца и других, негосударственных ресурсов, нет (по моему).;) Оформляете "Индивидуальное предпринимательство" Фирма "Солнышко и Ветерок", заключаете договор с соседями и вперёд.:)]:aga:. Самое главное заплатить налоги и спать спокойно. Прикалываюсь.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Это перебор.
    В поддержку надо приобрести генератор с двигателем внутреннего сгорания и обеспечить его автоматический запуск при разряде АКБ до допустимого уровня, например до 11.5 В на одну АКБ. Генератор должен будет взять на себя питание потребителей и обеспечить зарядку АКБ, после чего (по окончании зарядки), генератор должен быть автоматически остановлен.
    В настоящее время выпускаются (в том числе и в России) устройства, включающие в себя инвертор, мощное зарядное устройство и контроллер, который "рулит" всей этой компанией и выдает команду на пуск и останов генератора. Можно уложиться в 45 тыс. руб.
    Можно и ветрогенератор добавить (у меня есть;)), но это не снимает зависимость от стихии :no:
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Продавать наверняка можно. Хотя бы по схеме, предложенной alex321965.
    Сложнее, если ваши соседи подключены к местным электросетям. Тогда нужно их переключать на вас, что влечет дополнительные технические трудности.
    Проще всего - продавать сетям. В Европе за это платят в 3 раза дороже розничной цены электроэнергии, в Америке - крутят счетчик в обратную сторону.
    Нормативы у нас есть - можете подключаться к сетям как и любой генератор электроэнергии. Но вот выгодно ли это, елси у вас всего несколько киловатт солнечных батарей?
    Наши "последыши Чубайса" требуют оформить очень недешевое тех. подключение в качестве генератора электроэнергии. Да еще, если вы соответствующими бумагами не докажете, что имеете право на специальные условия для возобновляемых генераторов энергии, вам будут платить по оптовой цене электроэнергии, которая в 3 раза ниже розничной.
    Вот такие гримасы нашей электроэнергетики. Сильный всегда прав.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 14-го февраля.
    Безоблачно, небольшая дымка, температура воздуха -17.
    Приехал на участок около 11-ти часов, застал систему в режиме Absorption (насыщение), мощность, отбираемая от СБ естественно снижена и составляла около 300 Вт.
    Ветрогенератор работал подкидывая дополнительно от 3-х до 5-ти А (160-280 Вт).
    Остановил ветрогенератор, включил тепловентилятор мощностью 900 Вт (больше пока не могу, инвертор на 1 киловатт) и занялся утеплением шкафа с АКБ.
    В районе 14-ти часов мощность зарядки стабильно держалась около 1300 Вт (в пике до 1310). Обратите внимание: номинальная мощность СБ составляет 1320 Вт.
    Работы закончил в районе 16-ти часов, к этому времени мощность зарядки снизилась до 1050 Вт.
    Отключил тепловентилятор, мощность зарядки резко упала через 10 минут, контроллер снова перешел в режим "насыщение", напряжение на АКБ 59 В.
    Итоги дня на приложенных скриншотах (получено примерно 5.2 кВт*ч).
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Спасибо за совет :super:
    Так и сделаю, а то за прошлую неделю многовато со скайлинковского счета улетело.
    Подержу открытым еще эту неделю и прикрою общий доступ.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Зимняя эксплуатация солнечных батарей в Ленобласти. Первые итоги.
    Всё это уже есть у Вонга, мы сейчас как раз и занимаемся инсталляцией его системы.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Я летом тоже займусь, сейчас до места только пешком по сугробам метров 300 топать. Генератор точно не донесу :)
  12. PvR
    PvR
    PvR
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Выкладываю итоги 15-го февраля.
    Безоблачное небо, небольшая дымка.
    Большую часть времени контроллер заряда работал в режимах "насыщение" и "поддержка" (в сумме 6 часов 32 мин).
    Картина существенно не изменится, пока не начну расходовать больше электроэнергии. Видимо пора покупать новый, более мощный, инвертор. Подумываю о новом МАПе, том что помощнее и с "наворотами" (потом пригодятся).
    Подскажите, стоит ли продолжать выкладывать статистику ежедневно, или может буду делать это по запросу?
  14. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Мое мнение, как вам удобнее, можно в принципе, и не выкладывать, меня например будет интересовать, количество вырабатанной электроэнергии.
    Если Вам не трудно, можно просто цифру за день. Мощность Вашей солнечной батареи известна, погоду можно коротко охарактеризовать, для тех кто из другого региона, мы с вами из одного так что я например просто записываю информацию ,типа дневника
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Дневник сам ведётся тут:
    http://rp5.ru/archive.php?wmo_id=26063&lang=ru
    Кто б ещё написал конвертер оттуда в базу данных, чтоб просуммировать например сумму баллов "солнечности" или годовое число полных поворотов ветра на 360°. Это чтобы знать, как часто ветряк запутывается в собственном фидере :)
