Слабый напор воды из абиссинской скважины
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Floni, 11.02.11.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    "вариант с трубой 20 рассматривали, если не получится, будем пробовать, смущает очень маленький зазор между трубами, да и ОК неохота вниз опускать-обслуживать сложнее."
    :hello:Если у вас не стоит ОК на конце трубы в скважине,то работать и не будет,и ещё,и для агидели и НС на входе минимум 26 труба,иначе душит,и напор пропадает.
    с уважением
    посмотрел схему,все правильно,ставте ОК в скважину, и будет работать.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Содинений многовато, вероятность завоздушивания большая.вместо муфты и контрагайки ефективней и просче американка. закачайте воду и выключите насос подождите 2-4 часа и снова включите если возушит качать не будет. удачи:hello:
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Разумеется уйдет, под ручной насос обратный клапан обязательно!
    После крана на НС поставьте ОК (переставьте от НС). НС временно поднимите что бы была выше крана и ОК (хоть на табуретку). Заливаете через выходной кран, закрываете его, включаете НС, далее писал. Запуск НС только с закрытым выходным краном, иначе выплюнет воду и все, процедура не быстрая - иногда с ОК на конце трубы воздух приходилось выгонять минут по 40 и более. Если НС не осилит, можно попробовать через кран ручного насоса ливануть массу воды (временно прикрутить какую-нибудь емкость) и тут же при заполнении трубы его перекрыть (задача уменьшить столб воздуха в трубе и увеличить кол-во воды). Запасной вариант смонтировать ручной насос и с его помощью заполнить трубу водой.
    Некоторые НС при должном старании могут вытянуть и при установленном ОК возле НС а не на конце трубы. Посмотреть можно в темах Андрей 203 https://www.forumhouse.ru/threads/33643/.
    При цитировании не стирайте QUOTE в квадратных скобках.:hello:
  4. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    У нас в продаже американки только с железа на ПП. Разве другие бывают?
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    При цитировании не стирайте QUOTE в квадратных скобках.:hello:[/QUOTE]
    :hello::no:Не согласен,советы из практики даю,сколько не слетали ОК в скважине,результат был такой же,и ещё на счёт ОК у НС,он стоит на месте, и отделяет всасывающую трубу от давления в системе,и чем ближе тем лучше(меньше будет понижаться давление при выключении НС)
  6. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    У знакомого такая же сборка, труба 25, НС КАЛИБР - всё работает. ОК стоит перед входом на НС на вертикали. Значит не обязательно трубу 26. Да и на НС вход на 25, никто ничего не заужал.
    Так что всё таки с ОК - на месте или нет? Ущё раз повторюсь, что у знакомого такая сборка работает.
    На счёт лишних соединений целиком и полностью согласны, но ничего не получается заменить - не видим на прилавках.
    Если опускать ОК в 25 трубу на конце 20? Не видели ОК такого размера! Да и он будет всё равно шире 25мм, в трубу не залезет (если судить по ОК на 25 трубу).Разве не так?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    yra88888
    При цитировании не стирайте [/QUOTE] в начале и конце цитаты, получается не цитата а обычный текст.
    Если труба остается без обратного клапана - естественно работать не будет, в лучшем случае воду будет гонять туда-сюда, в худшем сгорит насос. При установке ОК перед НС главная проблема заполнить всасывающую трубу водой, ну и разумеется герметичность важна.:hello:
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    "Давление при включении насоса 2,8, падает за минуты до 1,5; воду не засасывает."
    Вода без ОК в скважине вытекает,образовывается воздушная пробка размером в объём трубы над зеркалом(НС качает воду а не воздух)
    26 это металопластик = 25 металл,но металл в скважинах быстро убивается,по этому и 26
    попробуйте поставить ОК в скв. и всё заработает
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да без разницы. Когда ОК стоит внизу (на конце трубы) проще первый запуск - залил воду, вышел воздух - вуаля, работает. Когда возле НС - больше лишних телодвижений, нужно добиться что бы труба заполнилась водой (большинство НС не могут нормально набрать давление с маленьким количеством воздуха в системе, а здесь целая труба пустая).
    Труба ПНД и компрессионные фитинги к ней, по-моему, сейчас только на луне не продаются.
  10. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Как это - временно приподнять? Делать другую сборку? Нужны ведь другие трубы. Да и ОК , а тем более кран ниже НС (насоса). ГА ниже ОК, но наравне с краном:faq:.
    Большое спасибо за разъяснения:|:, будем думать и пробовать.
  11. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Давление стало подниматься до 3,8,; но потом при включении станции стало срабатывать реле давления - щёлк(давление упало),щёлк,щёлк... Это нормально?
    Или мы что-то сломали? Можно продолжать эксперимент?
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот моя рабочая схема подключения НС. ОК нижний на самой игле можно и не ставить, но ИМХО лишним не будет т.к. ОК перед насосом установлен горизонтально и потихонку "травит". Без нижнего ОК через неделю простоя НС вода частично уходит.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Floni на Вашей фотографии в левом нижнем углу тройник или уголок? Если тройник (и от него вниз скважина)- то ничего поднимать не надо.
    Про щелк-щелк ничего не понял (извините:hello:), можно более подробно/понятно?
  14. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    При повышении давления до 3,8 начинает срабатывать реле давления (отключается - включается, очень часто) Приоткрываем чуть-чуть кран на выходе НС в этот момент и выходит немного воздуха - перестаёт щёлкать реле давления, если кран не закрывать, то после воздуха идёт вода. Двигатель НС холодный (получается что через него проходит вода со скважины). А как узнать -когда запустили НС? Муж говорит, что НС закачает воду в ГА и должна отключиться, так?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    3,8 многовато, вполне можно снизить давление отключения до 3 атм, включение 2 атм, давление воздуха в ГА 1,8 атм.
    НС нормально работает - если не качается воздух, сама отключается, при отключении нет провала давления (стрелка манометра останавливается +-пара делений, при наличии воздуха в системе может падать намного ниже).
    Частое срабатывание реле - возможно неисправна мембрана ГА или не правильно настроено давление в ГА. По настройке можете глянуть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/90266/page-3.
    Вода через двигатель не проходит в Вашей станции, он охлаждается крыльчаткой на задней части двигателя, под решеткой (пальцы не совать что бы проверить:no:).
