Кто уже живет в доме из клееного бруса?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем erle, 10.02.11.
  1. erle
    erle
    erle
    Очень важно - ответьте пожалуйста!, т.к. никак не могу решится на дом из клеенки, хотя уже и договор подписан!
    Скажите пожалуйста, кто из форумчан живет на постоянке в домах их клеенки?
    1) Какое у вас сечение бруса?
    2) Как переносите зиму?
    3) Тепло ли в доме?
    4) Не дует ни откуда?
    5) Стены из бруса или каркасные?
    6) Довольны ли домом?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    О хорошем обычно молчат. Обычно предпочитают делится негативом:)]:)]:)]
  3. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    что бы жить в таком доме его надо утеплять,и весь смысл этого бруса пропадает, не говоря о его стоимости.
  4. erle
    erle
    erle
    да... смотрю наш народ непросвещенный в современные технологии...:(
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А причем здесь технологии? Или после склейки дерево приобретает какие то волшебные свойства? Может оно изменяет свою теплопроводность и дом нужен из более тонкого бруса?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Особенности дома из клееного бруса:
    1. Размер до 215 мм толщины бруса(по нормам 230 мм);
    2. При строительстве дома из бруса надо аккуратно подходить к архитектуре дома и его крыши(даже сухой брус имеет усадку 2, 5 -3 см x 1 м высоты);
    3. Сложность прокладки электрических сетей, или делать видимые, или при прокладке внутри бруса делать в гофре, что по стандартным СНиПам недопустимо, хотя при грамотном монтаже никаких проблем при эксплуатации не бывает, поскольку все стыки проводов делаются в доступных местах.
    4. Усадка внутренних брусовых стен происходит быстрее, чем наружных, поэтому в первые годы эксплуатации полы второго этажа будут наклонены к центру дома. Этого не стоит пугаться, так как со временем наружные стены выровняются с внутренними.
    5. Бывают незначительные растрескивания видимых торцов бруса, особенно на южной стороне.
    6. При установке окон и дверей необходимо использовать обсадные коробки.
    7. Каркасные перегородки монтируются на брус через специальные направляющие, позволяющие брусовой стене садиться беспрепятственно.
  8. Maysky
    Maysky
    Maysky
    Если не ошибаюсь, то эти показатели ближе для оцилиндрованного бревна, бруса, профилированного бруса. Клееный брус дает много меньшую усадку из за технологии его производства; соответственно если дому из профилированного бруса нужно давать время (не менее сезона вроде, могу ошибаться), на усадку, то в дом из клееного бруса можно сразу устанавливать дверные коробки, стеклопакеты и пр и заселяться.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Он тоже так думал :(:(:(
    Результат выезда прораба к клиенту с Биржи
  10. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Сечение 200х200мм. Отопление газом. В доме тепло (родня живет постоянно). Это больше от сборки зависит, чем от самого бруса. Первые четыре года домкраты надо было подкручивать. Принципиально, никаких проблем, все довольны. Дом ухода требует, как и любой другой. Основные стены брусовые, только простенки в санузлах - из каркаса. Хотя проще было бы второй мансардный этаж весь каркасным сделать. И Вам советую. Меньше скрипа.
  11. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Брус 200, крыша и пол утеплены хорошо, тепло, не дует совсем.
    Дом 1,5 этажей дал усадку 2,5 см.
    На 1 этаже внутренние стены несущие, перегородки каркас.
    Всем доволен
  12. GorbIn
    GorbIn
    GorbIn
    Хотите сказать это результат усадки, а не кривых рук строителей, и не результат того, что не протягивали?
  13. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    У меня есть 11-ти летний опыт строительства и обслуживания домов из клееного бруса и усадку таких стен видел лично. Поэтому советую не пренебрегать усадкой стен, или будут проблемы с конструкциями дома.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Здесь комплекс причин, начиная от проектировщиков и заканчивая кривыми руками строителей, которые не учитывали особенность деревянного домостроения и понадеялись на рекламные слоганы и речевки. Кстати, если дом спроектирован правильно, можно обойтись и без притягивания. Обычным деревянным нагелем
  15. Maysky
    Maysky
    Maysky
    ну да... +1. ездил смотреть образец у одной компании, которая построила 4 котеджных поселка из клееного бруса - они пришли к тому же - стали делать вообще все перегородки каркасными, только коробка из бруса; и все несущие столбы на первом этаже начали делать с домкратами, т.к. из-за разницы t и влажности внутри дома столбы сохнут и "садятся" быстрее чем стены общие, но со временем вроде должны приходить к =.
    я не предлагаю пренебрегать.. насколько я представляю (и из общения с инжинерами и строителями) в домах из к.бруса для установки дверей/окон/и пр. неусаживающихся "блоков" используют специальные скользящие крепления. даже плитка в сан.узлах кладется не на стену, а на предварительно выстроенный цементный короб внутри комнаты для ванной.
    ..я сейчас немножко другим приморочился (собираемся построить дом и переехать жить в него) - коэффициентами теплопотерь/теплопроницаемости; получается, что по России, дом из кирпича должен быть не менее метра толщиной с его коэфф. 0,4, а из бруса (0,12-0,35) должен быть около 40 см - он же золотой станет :(( ..никто так не делает конечно, строят 200мм, а потом начинаются расходы на отопление..
  16. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Улыбнуло.:)]
