Коробка дома из газобетонных блоков. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем megasoul, 10.02.11.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    В данной теме хочу раскрыть подробно как строить из газобетонных блоков. Именно из фирменных, там где можно использовать клей.
    Сначала хочу поделить эту тему на несколько пунктов.
    1. Подготовка основания под первый ряд блоков.
    2. Кладка первого ряда блоков.
    3. Кладка последующих блоков.
    4. Перемычки оконных и дверных проёмов.
    5. Армопояс.
    6. Межэтажное перекрытие.
    7. Оконные проёмы.
    8. Межкомнатные перегородки
    9. Армирование.
    10. Инструмент.
    11. Отделка.
    Мне кажется будет проще если в начале сообщения будет указываться номер и название пункта и далее текст сообщения. Тогда достаточно взглянуть на начало сообщения и уже будет ясно о чём речь.
    Сам я никогда ничего не строил и практики строительства нет, поэтому и я буду пытаться разобраться во всех вопросах.
  2. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Коробка дома из газобетонных блоков. Пошагавая инструкция.
    Раскрывайте, почитаем :)
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    У нас обычный монолитный ленточный фундамент. Его надо отсечь гидроизоляцией от блоков первого ряда.
    Вопросы:
    1. Какая лучше гидроизоляция лучше?
    2. Как её укладывать?
    1. Есть различные растворы, но мне кажется лучше всего использовать рулонную гидоизоляцию. Рубероид, гидростеклоизол.
    2. К примеру у нас ширина ленты 30 см. Блоки будем ложить 40 см. Берём гидроизол отрезаем его по ширине на ширину ленты (30 см) стелем на ленту сверху. Точно так же стелим второй слой.
    Вроде как тут ничего сложного. Отрезали, постелили в 2 слоя.
  4. megen
    megen
    megen
    Для начала необходимо проверить горизонтальную поверхность фундамента на предмет выступающих элементов (щебень, арматура, острые края) если их нет, то проверяем гризонтальность фундамента, отклонение по горизонтали не должно привышать 20мм. Если все условия соблюдены можем приступать к устройству гидроизоляции. Можно использовать рулонную битумную гидроизоляцию. Предварительно смазываем бетонную поверхность битумной мастикой, после чего наплавляем (используем пропановою горлку) гидроизоляцию, с нахлестом полос 10см.
    По хорошему необходимо весь фундамент защищать гидроизоляцией.
  5. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Надеюсь в вашей помощью:|:
  6. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Диагональ фундамента проверьте чтоб ее можно было первыми рядами поправить
  7. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Вопрос 1. Нужно ли смазывать мастикой, если потом будет 2 слоя рулонной гидроизоляции?
    Вопрос 2. Нужно ли наплавлять, если сверху его придавит весь дом?
    Мне кажется что это надо сделать путём заглаживания до застывания бетона. Выступающая арматура так вообще недопустимо.
  8. megen
    megen
    megen
    Необходимо всю фундаментную ленту обклеивать гидроизоляцией
    Вопрос 1. Нужно ли смазывать мастикой, если потом будет 2 слоя рулонной гидроизоляции? нужно мастика обеспечивает хорошее сцепление с бетонной поверхность
    Вопрос 2. Нужно ли наплавлять, если сверху его придавит весь дом? да нужно (такова технология производства работ)
    бывает и такое встречается
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Если уровень грунтовых вод низкий, то необходимости большой нет. В конце концов не подвал строим.
    Сцепление бетона с чем? С гидроизоляцией?
    Чем эта технология обосновывается?
    По моему мнению наплавление делается например на вертикальных поверхностях. А тут положится изоляция и сверху придавится весом дома. Там она так приварится, что ни с каким наплавлением не сравнится.
  10. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
  11. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    1. Подготовка
    Я нанес битумную мастику, затем руберойд разрезанный вдоль по ширине фундамента в один слой. Не наплавлял. В идеале сделать два слоя, т.е. после первого слоя руберойда или другого изолятора еще раз битумом, а потом второй слой. Фундамент 400мм, блок шириной 300мм. Свешивал на внешний край, так что внутри фундамент выступает на 10см, по нему засыпка и далее полы по грунту.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Придавится потом..., а пока дома нет, может и не придавиться, а потом возникнут лишние напряжения.
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    ну как потом. Постелил изоляцию и наверно начал первый ряд выкладывать.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У первого ряда давление грамм 12 на см2... не продавит...
  15. megen
    megen
    megen
    для megasoul
    весной и осенью уровень грунтовых вод поднимается, об этом наверное не стоит забывать. Я так понимаю фундамент у Вас уже залит и гидроизоляцию Вы наверное не делали.
    Сцепление гидроизоляци рулонной с бетонной поверхностью. Зачем наплавлять? возможно вы и правы, что весом дома придавит слои друг к другу и когда то произойдет диффузия. Но когда материал гидроизоляционный не склееен друг с другом и по шву, влага как раз будет поступать через эти швы в стены. (Чем эта технология обосновывается?)
