МБ 2 Нева замена двигателя
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Skvoznik, 10.02.11.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а это как ? ремень же и лежит в шкивах .
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Эти усики образуют петлю на ремне и устраняют самоход:)
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ограничители ремня - образователи петель
    Прижимаете их ближе к ведущему шкиву
    Когда сцепление отпускаете, эти ограничители не дают ремню разжаться
    И ремень в этих ограничителях образует петлю, препятствуя сцеплению со шкивом:)
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Но и перебарщивать не надо, при выжатом сцеплении, ограничители не должны задевать за ремень
    При отпущенном сцеплении ограничители должны поймать ремень в кольцо, ограничить его, не дать образовать обруч - его первоночальное состояние
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Hasik74, рядом со шкивом двигетеля стоят не успокоители, а петлеобразователи.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Спасибо, парни, всё получилось, шкив кпп остановился. Только вот не близко ли расположен ремень к петлеобразователям ?
    И на верхнем петлеобразователе пыль от трения ремня образовалась. Весь ремень не сотрётся ? DSC00325.JPG DSC00323.JPG DSC00324.JPG DSC00328.JPG DSC00329.JPG .
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Выжмите сцепление смотрите чтоб ограничители не задевали ремень
    А так то конечно и ремень стирать будут и ограничители стачиваться
    Сейчас сцепление отжато, так и должно быть
    Единственное, но может мне "блазнит":)
    Ограничители не в ту сторону смотрят, на соседние отверстия их надо прикручивать, но если робит, то фига с ими:)]
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Шкив ведущий не родной
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Пружинка на натяжном ролике прикольная:)
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    нет, когда выжимаешь ремень же натягивается и становится ещё Уже, т. е. ветви сближаются между собой .
    не знаю, покупал на рынке, из обозначений только выбит внутренний диаметр - 19 и буква "К" может Ленинград ? DSC00323.JPG .
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    родная ещё.
    а шкив сварен из двух дюралевых половинок, облой и заусенцы пришлось сточить .
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А понял, сцепление на тягах
    На эти:)
    Сёдне гляну днём - те, эти
    У нас на Урале темно по ночам:)] и медведя кругом:)
    Да и пусть так :)
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    При заглушенном двигателе, включаем сцепление, т. е. натягиваем ремень, смотрим зазор, примерно 2 мм.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Похоже зря я воду мучу
    2 МБ 2
    На двух верхние ограничители с лева прикручены
    А нижний, на одной Неве с права
    На другой Неве с лева
    Так что пусть его, остаётся как есть:)
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а зазор между чем и чем ?
