1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 21
Дом-шалаш, дом-палатка
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем август, 29.01.08.
  1. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    @-mike-, А если хочу каркас внутри помещения оставить? Вы имеете ввиду, что внутри хотите оставить саму несущую конструкцию (стропила), как бы для красоты ?
  2. -mike-
    -mike-
    -mike-
    Volgograd
    Да, Вы правильно поняли. Кроме того, если стропильная доска 6м и её не наращивать, пространство внутреннее будет чуть больше.
  3. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    @-mike-, Да будет красиво и пространства будет больше, но это возможно только при использовании СИПов закреплённых поверх стропил. Если без СИП, то тогда и без утеплителя.
  4. -mike-
    -mike-
    -mike-
    Volgograd
    СИП или сендвич поэлементной сборки !?
    С сендвич вариантом возможно применение ваты в качестве утеплителя!
    Внутренняя отделка дополнительно потребуется и в том, и в другом случае.
  5. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    СИП или сендвич поэлементной сборки !? Для меня в данном случае не важно, я даже не представляю как вы это (или то) крепить собираетесь, что бы ветром не унесло.) Для меня лучший вариант утепление по стропилам, как в обычном каркаснике причем изнутри наружу. шалаш стройка 1.JPG Вот как на фото от Seliger.
  6. -mike-
    -mike-
    -mike-
    Volgograd
    Крепить сендвич понятно как, ведь корыто металлическое, в которое укладывается утеплитель, крепится в каркас винтами-саморезами.
    С этим не поспоришь)
    А фото откуда? Это А-шка или кровля?
  7. -mike-
    -mike-
    -mike-
    Volgograd
    Похоже каркаса внутри не будет (
    Как же делают? Декторативный каркас внутри- вообще бред :aga:
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну,...кому то бред, а кому то - нет. :aga::victory:
  9. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    @aqualand, А вдруг это не декоративный каркас, а двойной альтернативный каркас?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  11. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    BirdOfHappiness
    насколько просторно получилось в домике, нет эффекта тесноты ?
    Хватает ли света от окон только с двух сторон ?
    высота первого этажа в чистовую сколько вышло ?
  12. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
  13. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    Делайте двойной каркас, соответственно два счётчика по цене:)]:)]. Вы хорошо подумайте, нужны ли вам эти балки и стропила внутри. Я когда 25 лет назад увидел шалаш, то тоже оч. хотел всё это видеть внутри, но со временем поменял своё мнение..;)
  14. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Аналогично настораживает эта проблема. :). Для "полтора-этажных" шалашиках. конечно это глупо делать. Многие наши коллеги так и выполнили без двойного каркаса. Если чисто декоративных целях всегда можно приделать фальш-балки. Я пока ещё "буксую" в двойном каркасе;). Силовой каркас выполнить в стиле фахверка и накрыть всё СИП-панелью. В чистом виде технология "фахверка" требует больших сечений балок. и не бюджетна. В моем варианте она несет только поддерживающюю монтажную роль и будет работать в сязке со шпонками СИПпанелей. образую силовой основной каркас. В качестве балок для фахверка планирую использовать технологию "двойного бруса для внутренних перегородок, лаг и стропил. brus.jpg . В принципе пока вот что получается в скейче;) план фасда3.jpg
