Строительство очередной вариации A-frame
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Strakhov, 28.01.15.
  1. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    угол на 3 странице, 35 пост
    крепление к обвязке - как это не странно обычные гвозди 150 мм с каждой стороны итого 6 гвоздей на лагу (так как лежит 3 бруса в основании)!
    пол второго этажа:
    четвертая страница, 49 пост, в общем крепление следующее - 2 шурупа д6 + 2 болта д10.
    доска каркаса вся 150х50
  2. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
  3. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    давайте выкладывайте, интересно посмотреть на инженерные решения.
    может в вашем случае не сип использовать, а все таки вату или эко вату, но перестраховаться и скаты зашит ОСБ?
  4. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
  5. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Ой не факт не факт!
  6. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Да. Совершенно верно
  7. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Даже без понятия! Но что мешает её склеить самому!
  8. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    а как? сип чем наполняется?
    мне кажется что проще ватой утеплить!
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Посмотрел. Спасиб. Сколько у вас всего А-фреймов уместилось? И шаг их. Ну и если возможно размеры. Вроде моей картинки (2стр)
  10. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Как-то так!
  11. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Далее!
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если неотнимать филосовский хлеп у СИПоводов- СИП-готовая панель дома. И конструктив и утеплитель. В моем варианте интересна в не разрезанном варианте. 2800х1220. Толщина 178. 150мм пенополистерол. и 2 осб по наружке. Сразу готовая крыша. (см 2стр этой темы на примере крыши).Только потом обрешетка и черепица. Возможна мягкая. Сип и рассматривал только с этой стороны в А-фрейме. Каркас-фрейм создается вертикальными и горизонтальными связями по периметру СИП-панели. То есть: по горизонтали- брус-шпонка 150х50. с шагом 250 в высоту. Стропила образуются вертикальной шпонкой 150х50 с шагом 1200 по длине. Вся проблема этой схемы- стропила надо 6м высоты и доска должна быть калибрована и сухая. Вариант "нормальных" А-фрейм стропил и накложения на них своего конструктива СИП-панелей вроде уводит эту проблему. Но появляется "скрытый" повторный и дублирующий основной фрейм. -фрейм в панелях СИП. Были мысли применить стропила из ЛСТК для уменьшения количества основных А-фреймов. Вообщем. мужики! чувствую задницей. ;). что тут какае-та задница есть:)]. Вот и ...думаю:)]. Да самое главное не сказал- мой фрейм получается в 7-8м ширину и под 9 в высоту. Длина всей конструкции в 10 упирается. Ну это как отправные точки моей "хотелки":)]
  13. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    всего 13 фреймов, в пределах фундамента 11, + 2 балкон.
    размер фреймов - к своему стыду, во время стройки, чертежи канули в лету, я хотел в теме выложить сравнение моей конструкции и классического а-фрейма, но...
    шаг фремов:
    между центрами что-то около 63-64 сантиметров. я изготовил 2 шаблона/проставки (2 палки длиной 58.5 см) и при установке фреймов просто вкладывал их - этим и отмерял расстояние.
    размеры фреймов, напишу словами:
    основание 5 метров
    основной скат 5 метров
    потолок 2 этажа 2,10 метра
    пол второго этажа - 3.2 метра
    скат чердака 1.5 метра
  14. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
  15. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Дальше!
