1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Solidworks/
    Там не сложно, но требует времени и навыков. Впрочем как и во всем. И лучше найти русифицированную версию.
  2. rombikk
    rombikk
    rombikk
    Украина Запорожье
    Я лестницу отделал покупными ступенями из бука, клеил на акриловый клей прямо на бетон, который предварительно обработал грунтовкой. Подступенки тоже из бука, клеил их так же к бетону акрилом, а со ступенями склеивал клеем ПВА. При сборке лестницы нигде не применял механического крепления, все на клеях :victory:
    DSC06956.JPG DSC06962.JPG DSC07016.JPG DSC07020.JPG DSC07129.JPG DSC07396.JPG DSC07398.JPG
  3. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    А что за клей, производитель, для каких целей применяется? Хотя если акрил то основа вода (если я не ошибся) сдается мне не надого это все. А в общем исполнено очень даже неплохо и плита у марша просто предел мечтаний .
  4. rombikk
    rombikk
    rombikk
    Украина Запорожье
    Клей акриловый на водной основе, у нас называется "Сумасшедшая липучка":)],по поводу не надолго - перед тем как отделывать лестницу, очень долго изучал вопрос и принял решение исходя из опыта и отзывов не только из сети, но и от знакомых. Этим клеем 5 лет назад я клеил бамбук на штукатуренную стену в холле второго этажа, товарищ так же делал лестницу пару лет назад, да и моя уже год после монтажа - везде результат положительный:super:
  5. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Если не секрет, а где заказывали ограждение?
    Подошло время А кто-то еще подскажет, как осуществить монтаж мраморных ступеней. По цене материала - не дороже качественного пиломатериала, по опасности- если проступь не шлифованная до зеркала, то не опасней, чем по асфальту. Холодно-понятие относительное и субъективное www.forumhouse.ru/attachments/1233518/
  6. rombikk
    rombikk
    rombikk
    Украина Запорожье
    Не секрет, ограждение делал сам из готовых элементов https://www.forumhouse.ru/threads/53002/ :)
  7. Владислав Гавр
    Владислав Гавр
    Проблема в следующем, смонтировали лестницу по бетону
    как обычно :aga: у строителей бетонной основы лесенки "не тот" чертеж, не та опалубка, не те руки:)
    отлили её ниже чутка. у нас ступени входят в пазы при стенной тетивы и лежат на внутренних косаурах
    в общем то, все наши ступени вполне самостоятельно держатся на нашей конструкции, мы дополнительно подложили бруски под бока около титив и по центру ступени всё стоит без прогибов
    и движений и скрипов, но подкладки местами доходят до 80мм что образует пустоту нехилою
    Заказчик, :hello: заметив такой косячок по его мнению, сказал, что ступени стучат не так как надо, типо чувствуется пустота и хорошо бы это исправить, ну спорить не стал так как доказывать что для допустим чечёточников это было бы вообще круче, сказал что исправим вот теперь думаю как:)]
    проблема в том что ступени и подступни уже стоят и чутка так приклеены, сорвать можно но
    стрёмно и долго, и потом если доже их снять то чем заполнять то что там внутри, даст ли допустим монтажная пена желаемый заказчиком результат. есть возможность просверлить бетон снизу под лестницей и запенить все внутри, попрет ведь из всех щелок:ogo:
    Кусок визуализации
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Насколько понимаю, параметры бетонного основание не соответствовали параметрам лестницы. В основном это обычное явление. Вам необходимо было изначально подправить косяковые места (там где много очень) и при установке ступеней использовать пену. Можно конечно попробовать и сейчас, но очень аккуратно.
  9. Владислав Гавр
    Владислав Гавр
    Насчет аккуратности то ясно, вопрос будет ли толк в плане "звучания лесницы
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Будет. Станет глухим. Если бы зазоры были меньше, стало бы монолитом.
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Укуси меня пчела! :ogo::ogo::ogo::mad:
    И всё это на брусках?
  12. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    А как с торца лестницы такую красоту забабахали ?
  13. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Думаю, что надо пробовать и такой вариант. Если не перебрать с пеной, то не попрет она со всех щелей. Просверлите 3 отверстия по всей длине ступени и туда пену через трубочку. много лить не надо, не обязательно всю пустоту заливать. Если в 3-х местах получится склейка, то глухой звук должен исчезнуть. Попробуйте на одной ступени, подождите 1 сутки и будет понятно насколько такой способ вам помог.
  14. Владислав Гавр
    Владислав Гавр
    Подступни сделаны из фанеры, склеены углом, с торца по шаблонам ручным фрезером и фрезой с подшипниками сделан контур и так же радиусной фрезой с подшипником на хвостовике фрезы сделана фигурная выборка.
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    А чем крепили и финишная обработка такой красоты?
