1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Мастером продеться мне быть самому видимо как и в случае с лестницей и со всем остальным.
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Сейчас много кто стал сам делать, удачи.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    с чего это нельзя клеить?
    фанера, также дерявяха, так какая разница какую деревяху приклеивать
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Что в словах "К бетону надо прибивать дюбелями" для вас осталось неясным?
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Можно уточнить. Фанера 10мм к бетонной ступени крепиться дюбелями. Например 8мм. Сколько? штук 6 штук достаточно? Какой то клей или материал типа пены между фанерой и бетоном нужен?
  6. arshup
    arshup
    arshup
    закрепить можно как фанеру к лестнице так и ступень сразу
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    насквозь?
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
  9. arshup
    arshup
    arshup
    зачем так радикально, приклеить
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    мне так наверно уже нельзя - так как у меня 50 мм заложено на отделку, а ступени 40...
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Уже довольно давно выкладывал видео. Самый простой способ. Вместо специальных дюбелей можно легко сколхозить.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    интересный способ, но я так понимаю, предполагается плотная посадка деревяхи на сами спец. анкера, это требует точной сверловки, а это не так просто, обычно все равно +-1мм, кроме того садить с ударами на клей пену не очень хорошо, т. е. способ на пену и хим анкера более технологичен, правда ступень не оторвать, если что,
    это конечно личное мое первое впечатление, может у вас другое? :)
    а что хоть за анкера? или их колхоз-аналог?
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И скорее всего не просто дерева. А каких-то плит, ламинированных.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Подстепенник тоже монтирутся к бетонной леснице через фанеру?
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Тут подробно изложен и показан достаточно ортодоксальный способ отделки бетонной лестницы.
    Видимо, и самый дорогой, хотя, вероятнее всего, и самый правильный и надежный. Маяки из раствора, удаление саморезов из маяков, выравнивание раствором, теплоизоляционная краска, прикручивание фанеры и приклейка на тонкий слой, пазы в ступенях (как для нижней, так и для верхней частей подступенника) + куча полезных советов из опыта как по монтажу, так и для возможности дальнейшей отделки.
    На чём сегодняшние мастера могут экономить? И как это сказывается на результате, в эксплуатации? Какие хитрости нужно сразу обсудить и обязательно исключить при переговорах с мастерами?
