1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Отделка бетонной лестницы деревом. Видео
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем bufer, 14.05.16.
  1. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Всем привет, делаю облицовку бетонной лестницы деревянными ступенями... Весь процесс постараюсь снять максимально подробно. В любом случае, пока идет монтаж (думаю до середины июня), любые вопросы будут нелишними. Постараюсь ответить и по возможности доснять.
    часть 1
  2. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Часть 2 - изготовление маяков под "стяжку" ступеней
  3. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Часть 3. Уже после монтажа стало понятно - комментариев в видео недостаточно...
    1. Это не принципиально, но маяки лучше делать другого цвета чем сам материал стяжки - легче контролировать, чтоб не было "натирки" высоты маяка раствором стяжки...
    2. То что касается дополнительной теплоизоляции. В принципе, это вопрос для дискуссии. Я не претендую на ноу-хау :)]:)], но аналогичного исполнения не встречал...
    Из наблюдений - при значительном изменении температуры в помещении, большие площадки, закрепленные на фанере, могут немного коробиться. Под значительным изменением предполагаем или начало отопительного сезона, или вывод помещения из экономного отопления, или частичное расположение бетонных конструкций лестницы в неотапливаемой зоне... В любом случае, предполагается, что произошло быстрое повышение температуры воздуха, а бетон, в виду его инерции, будет еще несколько дней прогреваться, т. е. есть разница температур на поверхности ступени и бетона (в нашем случае фанеры, закрепленной на бетон).
    При разнице температур на поверхностях щита (площадки), происходит перераспределение влажности. Плюс есть незначительный, но все же есть, фактор температурного расширения материала.
    Как результат - возможно коробление крупных и толстых (40мм) деталей (на 20мм накладках, этот эффект меньше заметен).
    Из наблюдений - при монтаже ступеней на монтажную пену по точечным опорам, эффекта коробления крупных деталей не замечал... Здесь важно, что заполнение пространства пеной между ступенью и бетоном стремилось к 100%. Пенил пеной с малым вторичным расширением...
    Пена является хорошим теплоизолятором и пароизолятором.
    Я не очень люблю метод приклеивания ступеней на пену, мне кажется, что несколько точечных опор это мало, особенно когда нет уверенности в качестве склейки ступеней и площадок. Но при очень больших зазорах между бетоном и плановым расположением ступеней, а так же для минимизации расходов и усилий - он имеет право на жизнь. Правда на большие детали я наклеиваю и прикручиваю листы фанеры снизу для увеличения их стабильности...
    В результате какой-то мыслительной деятельности, пришел к варианту нанесения дополнительного теплоизоляционного слоя на ступень, а именно теплоизоляционной краски... Разумеется метод до конца не прошел опробования временем и количеством. Но он не исключает классический вариант монтажа по фанере, а только дополняет его.
  4. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Монтаж фанеры. В данном случае я использовал каучуковый клей на спиртовой основе для монтажа фанеры и штучного паркета. По техническому описанию его нельзя использовать для приклеивания массивной паркетной доски (ступени тем более). Средний расход клея при таком нанесении - около 0,8-1кг/м2.
  5. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Видео по наклейке ступеней придется переснять... благо есть еще пара ступеней...
    Сейчас лестница выглядит так
  6. disco78
    disco78
    disco78
    Видео отличные! Перелопатил русскоязычный ютюб и ряд формуов - у Вас наиболее доступное и показательное видео. Я как раз сейчас приступаю к аналогичным работам в своем новом доме, так как стоимость услуг столяров, к сожалению, разрушает ремонтный бюджет. Спасибо Вам большое! И ждем видео по наклейке ступенек - это интересно! Есть несколько вопросов, если не затруднит ответ - было бы отлично:
    1. Принципиально ли после разметки высоты подъема и длины проступи делать поверхность ступени монолитной? Возможно ли прямо на маяки положить/прикрутить фанеру, а пространство под ней запенить? Залить 3 маяка - 2 по краям и 1 по центру. Просто не хотелось бы излишних мокрых работ, а жесткость бутерброда фанера+ступень (в моем случае - бук либо ясень) мне кажется довольно высокой
    2. Интересует Ваше мнение по обработке ступеней (лак, масло и пр) - какой материал предпочтительней и какова краткая технология?
    3. Какие варианты отделки со стороны стены и со стороны видимого торца у одномаршевой лестницы посоветуете?
    4. Mожно ли подступенок в принципе не делать (допустим, зашпатлевать и покрасить) а ступень приклеить просто на фанеру. Чем это грозит?
    Заранее спасибо!
  7. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @disco78, Добрый день,
    только приехал из командировки... На ваши вопросы постараюсь ответить завтра вечером. Видео тоже выложу как смонтирую... А пока фото готового результата...
  8. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    + еще несколько фото...
  9. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @disco78,
    1. Мокрые процессы по монтажу маяков уже есть, не вижу смысла что-то изобретать вместо стяжки. Здесь просто хочу напомнить, что при монтаже фанеры, дюбель с саморезом должны уходить в бетон на 4-5 см (через стяжку)...
    2. мне больше нравится работать с маслом с твердым воском, но это больше субъективная оценка... проще наносить, проще ухаживать и ремонтировать, но значительно меньшая износоустойчивость по сравнению с лаками, меньше цветовых решений... С моей точки зрения, нет смысла применять для лестниц из сосны (или др. мягких пород)
    3. Со стороны стены проще всего установить фальштетиву...
    4. Если нравится, то можно просто наклеить ступени без подступенков. Это ни чем не грозит...
  10. Chunga
    Chunga
    Chunga
    Добрый день! Спасибо большое за видео!
    Тоже сам хочу попробовать обшить бетонную лестницу.
    У меня такая ситуация: Лестница из 2 прямых маршей с промежуточной площадкой (первый марш - 5 ступеней и второй марш - 15 ступеней)
    Высота последней ступени после заливки стяжки второго этажа стала 28 см, когда высота остальных ступеней - 15 см.
    Если я буду выравнивать высоту ступеней 2 марша, без изменения высоты промежуточной площадки, то мне надо повышать высоту каждой ступни снизу вверх по нарастающей - 0.9; 1.7; 2.6 ...и так до 12 см. у последней ступени.
    Подскажите, пожалуйста, как мне лучше поднять ступени на такую высоту?
    И также жду продолжения видео :)
  11. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @Chunga, продолжение...
    по поводу выравнивания по высоте подъема ступеней... до 50мм я бы делал стяжку, а там где больше 50 мм - сделал бы тонкую выравнивающую стяжку ступеней, а по ней крепил брус (необходимой толщины) и фанеру. Правда при креплении через брус ступени будут более "звонкими", чем приклеенные на фанеру закрепленную на стяжке.
  12. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @Chunga, И еще... это визуально отразится на несимметричности толщины лестничного марша в верхней и нижней частях. Нужно будет это учитывать при отделке лестничного марша снизу.
  13. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Последняя часть. Готовый результат - видео...
  14. Chunga
    Chunga
    Chunga
    Добрый день!
    Подскажите, чем Вы закрыли видимый торец лестницы?
    У меня из-за перепада высоты ступеней надо будет опускать нижнюю часть торца при отделки нижней части. Изначально хотел залевкасить просто торец, но теперь не знаю как его лучше закрыть?
  15. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @Chunga, Думал над Вашим предыдущим вопросом - у Вас высота ступеней (плановая) 150мм, а стяжкой на последней (перекрытие) добавилось еще 130... Может быть правильней будет демонтировать часть стяжки на ширину лестничного марша и на ширину ступени, т. о. получится еще одна ступень в перекрытии... Тогда можно будет уйти от необходимости наращивать ступени и подшивать лестницу...
