1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    1. Ставить снегозадержатели.
    2. Зависит от влагонасыщенности грунта, и/или подготовки основания.
    Навскидку, можно утеплить отмостку ЭППС, чтобы исключить промерзание (при условии достаточной несущей способности основания под столбами) Обеспечить водоотведение и дренаж.
    Лучше обратиться сюда https://www.forumhouse.ru/threads/318066/
    Может не кирпичные столбы, а стальные? https://www.forumhouse.ru/threads/243473/
  2. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Есть брусовой дом на ленточном фундаменте. Крыльцо с продолжением крыши дома на ленточном фундаменте. Продолжение крыши дома над крыльцом опирается на брусовые стойки. Вопрос- если остеклить стеклопакетами такое крыльцо, то как быть со стойками из бруса? как они прячутся
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @rpm, Вы имеете ввиду безрамное остекление? Только стеклопакеты?
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Интересно посмотреть оба варианта
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  6. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Если рамное-то окна ставить между стойками из бруса как обычные пластиковые окна. Но при этом что делать с брусом, как его обшивать между окнами снаружи? мне надо чтобы снаружи не было видно стоек из бруса.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  8. Буратилло
    Буратилло
    Буратилло
    Пенза
    Да, снегозадержатели это хорошо, но повторюсь, сторона то северная и подветренная. Снега будет много и может переваливаться через барьер, а это чревато. Столбы уже как бы решили, - кирпичные. А вот утеплить фундамент под входом это хорошая идея. Мыши этот ЭППС не грызут с любовью?, а то через год утеплителя не останется.
  9. Maximusk
    Maximusk
    Maximusk
    Томск
    Доброго времени суток. Ребят помогите разобраться как правильно сделать каркасную веранду, к уже собранной коробке из проф. бруса.
    Коробка уже построена под крышу, На этапе строительства, обвязочный брус для веранды был сделан сразу заодно с домиком. Требуется построить каркасную веранду. Смущает именно место сочленения с домиком :). Что делать с существующим свесом крыши не пойму. Как правильно это сделать ? Крыша на домике, на скользячках...
    Есть зарисовка в скетчапе, приложу... Кто соображает в этом гляньте пожалуйста, нарисовал там свои мысли по этому поводу. Потыкивание носом и пальцем приветствуется).
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В этом то вся и проблема, низковат свес кровли и еще ниже будет после усадки дома.
    Определиться более менее можно только после просушки сруба системой отопления дома в течении отопительного зимнего периода, а потом подпилить свес стропил примерно под доску 100мм и выставить высоту веранды зазором ~5см от лобовой доски карниза с учетом обрешетки и кровельного покрытия, которое должно заходить под свес кровли до стены дома. Входные двери перенести на фронтонную стену, сейчас в проем
    1990мм коробка не войдет да и само полотно стандарт по высоте 2000мм плюс толщина коробки 25мм+зазор под пену 15мм если будете пенить.
    Лучше было бы поднять кровлю на 1-2 ряда бруса не было бы таких проблем.
  11. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    @belkinas1981, Ситуация схожая. Дом и веранда на разных (плитных) фундаментах, дом уже обложен керамическим облицовочным кирпичом. Дополнительные столбы (у облицовке) тоже не нравятся. Смотрел видео Терехова - идея понравилась, но ни каких закладных под облицовкой нет. Вот и подумал немного изменить решение Терехова. Там где будет проходить горизонтальная опорная доска (150-200 мм) вынимаю (перфоратором) по одному кирпичу (наверно по 2 - но по вертикали, для большей площади - 250х150 мм), на расстоянии 1-1.5 м. и в них вставляю упорные площадки выступающие за облицовку (дерево круглой или квадратной формы) и закрепляю всю эту конструкцию шпилькой сразу через блок ГСБ и опорную доску. А уже потом к ней буду крепить стропилы. Так можно? Может у кого еще есть хорошие мысли. Критику принимаю.
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Пролистал тему, своего вопроса не нашел.
    Над воротами требуется козырек, обязателен вроде как (гараж в составе дома).
    Но вот как его крепить к трехслойной стене ?
    козырек.jpg Перекрытие еще не заливалось. Предусмотреть туда закладные детали ?
    Кто в теме поделитесь, пожалуйста, опытом .
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Клим05, Если перекрытие ещё не залито, предусмотрите выпуски арматуры в верхней трети опор крепления козырька. А в нижней трети, просверлитесь, сквозь облицовку, в стеновой блок, чисто для фиксации.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Maximusk, Стройте веранду как самостоятельную постройку, на скользящем соединении к брусовой стене.
  15. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Спасибо .
