1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. Dimka-dachnik39
    Dimka-dachnik39
    Dimka-dachnik39
    Нарофоминск
    Пока никак, оставили как есть, дождей было мало и не особо протекало.
  2. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Дано, домик, выложенный из пеноблоков, снаружи приклеен пенопласт, тонкий армирующий слой покрыт силиконовой шубкой. Вместе с тем, на независимом фундаменте, из винтовых свай, по профилированному листу залито крыльцо из заводского 350 бетона, с правильным армированием. Бетон шлифован и на нем сварен металлический каркас из труб прямоугольного сечения. Между отделанной стеной и каркасом 30 мм. То же самое сделано и для гаража. Как правильно сделать примыкание стен гаража и ФОТО ДОМИКА СЗАДИ.jpg веранды к дому и крыши веранды к утеплённому фасаду?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В последующем дом чем то ещё будет отделываться?
    Примыкание отдельно стоящего каркаса, с зазором, у вас сделано очень правильно.
    Единственное, вам надо отвести воду от стены.
  4. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Дом уже покрыт силиконовой шубой - это финишная отделка.
  5. gennnna84
    gennnna84
    gennnna84
    Привет) Делюсь опытом строительства крыльца для нашего дома.
    Некоторые фото из этого процесса:
    к (4).jpg к (6).jpg к (8).jpg к (13).jpg к (15).jpg к (17).jpg к (18).jpg к(19).jpg
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Всем привет.
    Строю дом: цокольный этаж из ФБС + ЖБ армопояс, на нем плиты перекрытия. Далее буду возводить 2 этажа из газобетона и обкладывать кирпичом.
    После строительства хотел пристроить угловую открытую летнюю веранду, целиком по одной стороне дома и поворот до середины второй стороны.
    Из чего делать веранду не представляю или из профильных металлических труб или из дерева.
    Вопрос в том, как правильно соединить дом и веранду?
    Сейчас у меня армопояс, на нем плиты ПК. Внешнюю сторону по периметру еще не закладывал (так сказать не выравнивал с плитами). Что мне предусмотреть для опоры "лаг" веранды и как потом соединять крышу веранды и стену из облицовочного кирпича? Не хотелось бы построить дом, а потом что-то выдалбливать для пристройки веранды.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @belkinas1981, Андрей привет:hello:
    Т. к. твоя веранда, вероятно, будет на отдельном фундаменте, никакие особы закладные, на данном этапе, не требуются. Разве, что усиление облицовочной кладки в области пристыковки ростверка и стропил.
    Потом, когда закончишь кирпичную отделку, сделаешь относительно подвижное сопряжение, позволяющее небольшие колебания.
    Так, можно верхние концы стропил веранда положить на прикрученную к кладке закладную, или поставить не только наружный. но и внутренний ряд столбов, тем самым полностью отвязав веранду от дома.
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Дим, а как она усиливается?
    По решениям поискал в интернете. Пока в мыслях есть только вариант, как прикрепить ростверк. Закладную прикрепить к ЖБ армопоясу и на него делать ростверк и полы.
    А вот примыкание крыши к облицовочной кладке пока вызывает вопросы. Как сделать, чтобы нагрузка на кладку была не большая и она не потрескалась?
    Вчера нашел какой-то ролик, но не успел посмотреть.
    Дим, да и фундамент пока не решил какой для нее сделать. Фактически под терасой у меня будет поднят грунт на 1-1,5м. Поэтому, возможно, буду забуриваться до коренного грунта и лить бетонные столбы. Но тогда, как и чем заделывать мне пространство от земли до пола веранды, а там буде 1-1,5м (участок на склоне)?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    У тебя ведь будет воздушный зазор между стеной и кирпичной кладкой... Кладка будет лежать на одном со стеной фундаменте... и цепляться за стену замоноличенными связями...
    Не знаю точно, можно ли в этом случае, просверлить насквозь стену, с шагом 400 и посадить на шпильки закладной брус или профтрубу. Или необходимо выполнить перевязывающую кладку, с упором в газобетон. Хорошо бы спросить у специалистов, например у автора этой темы он как никак каменщик по профессии. Думаю не откажет в небольшой консультации...
    Да как угодно... хочешь плоским шифером, с нарисованной кладкой...
    из досочек что нибудь сооруди, с кладовкой для хранения лопат...
    или прозрачный сетчатый цоколь.
    Масса вариантов.
    Главное, чтобы сваи были надёжны.
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Спасибо за совет. Обратился.
    Пока хочется что-то глухое, думаю так будет лучше смотреться с нижней части участка.
    А что может быть не надежным в них?
    Про сваи это первый вариант, может быть и винтовые сваи сделаю.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @belkinas1981, Прикрепите план дома с предполагаемой верандой. С размерами.
    Хорошее расстояние, и ответу на этот вопрос можно дать отвисеться. Время покажет.
  12. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    гляньте мою тему... честно- я не стал рисковать и давать нагрузку на облицовку...
    https://www.forumhouse.ru/threads/439406/
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @sannata, спасибо.
    Я видел Вашу тему. Мне и жене не очень нравятся дополнительные столбы возле облицовочной кладки. Тем более у меня будет угловая веранда с одной стороны на всю сторону дома (11м) и поворот, там еще около 7м.
    Вчера смотрел вебинар от проектировщика Терехова. Он там предлагает два варианта. Один - сквозь облицовку пустить лаги к основной стене, но этот вариант мне кажется совсем не ремонтопригодным. Второй вариант при кладке между основной стеной и облицовкой заложить упорные площадки в месте крепление будущей опорной доски, а в кладку газобетона заложить что-то типа армопояса. После строительства сверлятся отверстия в местах этих площадок и анкером крепится опорная доска. Анкер притягивает доску к облицовке, а она в свою очередь через эти площадки притягивается к основной стене. Мне кажется очень достойный вариант, только нужно подумать как лучше и из чего сделать эти площадки.
    Посмотрев его виде задумался из чего же делать связи крепления облицовки в ГБ. Были мысли и прямой подвес для гипсокартона и базальтовая сетка. Но Терехов развеял сомнения.
    @sannata, а у Вас из чего связи? Кстати, нет ли у Вас фото оконных и дверных проемов, как они правильно выполняются при кладке с вентзазором?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не тяни... выкладывай... :)
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    В общем там говорится, что металлические связи будут отпотевать и ржаветь и рано или поздно могут привести даже к трагедии. Даже если это оцинковка, то повредить защитный слой очень просто. Так же он говорит, что нельзя использовать связи которые загибают (тот же прямой подвес для гипсокартона), так как на загибе связи не будут работать. Основная нагрузка на облицовку - ветровая. Поэтому и нельзя гнутые связи, а тем более базальтовую сетку. Она вообще не передает ветровую нагрузку от облицовки на основную стену. Итог - современные гибкие связи из базальта (такие вкручивающиеся штыри)
    Как организовать узел примыкания навеса/кровли к стене?
    Как правильно осуществить связку стены облицовочного кирпича с несущей стеной https://www.youtube.com/watch?v=flIelFOsz-0
