1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Мой опыт по строительству веранды, примыкающей к дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем sannata, 07.04.18.
  1. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Всем добрый день... если я правильно понимаю, то в этом разделе можно рассказывать о своем опыте и сделанном обьекте...
    Тогда начну.
    Итак, еще при строительстве коробки в доме был заложен выход на участок, с дверным проемом 1,5х2,6 метра, и, зная, что он будет востребован, при заливке фундамента (у меня плита) была сразу залита и площадка под будущую веранду. Потом выложен цоколь по периметру из бетонных блоков (ну такие 40х20х20) и залит пол будущей веранды. Размер всего этого кошмара строителя 5х3,6 метра.
    Кроме этого, из тех же блоков были сложены две несущие колонны по углам и залит полукруглый порог-выход из дома.
    Вот где-то так.
    Дело было в ноябре 16-го, особых конструктивных решений, что с этим делать дальше, не было... Оставили все на лето 17-го.
    В мае пришло озарение, как все это исполнить...
    Взялся за работу...
    Используемые материалы (ну без гвоздей, уголков и прочей мелочи):
    1. Стропильная доска 200х50
    2. Брус 50х100
    3. Брус 100х100
    4. Брус 100х150
    5. Доска 100х25
    6. Половая шпунтованная доска 140х36.
    С чего начал- колонны высотой 2,5 метра. Обвязал их обрезками стропильной доски по верхним блокам.
    Потом сделал опору для будущих стропил из стропильной доски.
    В задней части террасы (примыкающей к дому, выполнил П-образную несущую арку из бруса 100х100, дополнительно усилив пролет П-образной опорной аркой из такого же бруса вокруг двери. (просто после монтажа стропил верхний горизонтальный брус прогнулся посередине, пришлось делать допопору, все таки пролет не маленький, 5 метров).
    Несущая арка и все остальные элементы конструкции НЕ ПРИВЯЗАНЫ к стене дома, ИМХО, облицовочный кирпич, выложенный в полкирпича не способен нести горизонтальные нагрузки... да и вертикальные тоже.
    Потом остропилил получившийся каркас, спереди закрепив их на несущую доску, сзади- на горизонтальный брус.
    Ну по кровле все без затей, мембрана, обрешетка, контробрешетка, битумная черепица (дом такой покрыт).
    Примыкание к стене дома- у битумной черепицы есть спецэлементы конька, не мудрствуя лукаво, просто завершил черепицу ими вплотную к стене.
    В итого получилось вот так:
    Уклон- передняя часть высота 2,6, задняя- высота 3,6.
    Край крыши аккурат под карниз дома вписался.
    Ну все остальное на фото размещаю, честно сказать- может я и сильно перестраховался относительно жесткости конструкции, но сопромат я помню отлично, и принцип двойного-тройного запаса прочности в меня вбили еще в институте. Да и все эти элементы позволили всякие полочки оборудовать)
    Фото элементов привожу, если есть вопросы, задавайте.
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Продолжение элементов кострукции (оказалось что больше восьми фотков в одно сообщение не воткнешь... как говорит Маша- недоработочка вышла)
    терраса-7.JPG терраса-8.JPG терраса-9.JPG терраса-10.JPG терраса-11.JPG терраса-12.JPG терраса-13.JPG
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Почему выбрали такое решение с передней опорной доской? Почему не положили её на столбы а подвесили с боку?
  4. sannata
    sannata
    sannata
    @dgusepe, Исходил из жесткости, это передняя опора для стропил... и всей кровли...Если ее положить- прогнет и сломает, опыт этой зимы с обильным снегом показал правильность, Эпюры напряжения я еще помню... шел по пути наибольшей жесткости... и прочности... Да и она не просто висит... кроме крепления к обвязке, она еще опирается сверху на столбы, это уже не видно, но к ней ушки-мощные уголки прикручены
    Сразу поясню- поэтому и бетонные столбы обвязал, ну не сторонник я прямого крепления к бетону
  5. sannata
    sannata
    sannata
    @dgusepe, еще дополню... сначала была мысль сделать полностью (со всех сторон) открытую веранду с крышей... что и было реализовано... удобство в том, что заходя за угол дома я напрямую могу пройти через веранду... не оббегая, да и жене удобно, у нее с другой стороны (там на фото вроде видно металлическую беседку, так вот там у нее ведра для полива стоят летом, а насос включается в розетку на стене дома..., ну ничего, лишние метры- минус лишний вес)
    Но...за долгие темные зимние дни пришла мысль сделать по бокам ограждение (как на балконе), а спереди сделать типа арочного выхода на участок... с таким же ограждением по бокам...
    У меня осталась профильная труба 100х100, хватит и на столбики и на столбы арки... Опыт снеговой нагрузки показал, что на пролете в 5 метов даже стропильная доска поперек слегка прогибалась, а так у меня и ограждение появится и допопора.
  6. sannata
    sannata
    sannata
    ИМХО... доска поперек красивше доски вдоль... некая защищенность появляется... ИМХО)
    Как козырек...
    Это кроме большей прочности
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Упаси боже крепить под такую крышу балку плашмя. Я имел ввиду что было бы проще и надёжнее поставить её прямо на столбы ребром. Единственное наверное надо было столбы по высоте убавлять.
  8. sannata
    sannata
    sannata
    Насчет простоты- не знаю, думаю, что сложнее на ребро крепить... тут же вектор нагрузки не вертикально вниз, а вниз и вперед, доска будет подвержена кручению. А при моем способе кручение доски минимизировано, горизонтальный вектор прикладывается к верхнему торцу доски от дома, нижний край доски упирается в обвязку и все, дальше хода нет... а вертикальный вектор убирается путем крепления доски к обвязке...
    Знаете старую присказку из сопромата? 100-миллиметровый гвоздь, вбитый в стену, выдерживает подвешенного на него слона...) мы рассчитывали - правда...)
  9. sannata
    sannata
    sannata
    Продолжаю тему...
    итак, я говорил, что за долгую суровую калужскую зиму в голову пришли мысли об дальнейшем улучшательстве веранды... а то как у лохов- открыта со всех сторон... хочется некоего чувства защищенности...
    Весна... подготовка к посадке... ну тут не до веранды, щен вырос и грядки надо от его активного участия спасать... пришлось делать ограждение грядок с калитками... по взрослому- мотобур, столбы, сетка, калитки-2 штуки...потом был процесс копки грядок... длительный, все культуры в разное время высаживались...потом жена высказала мысль, что ей нужен сарайчик для тяпок и лопат... (мысль была сформулирована так- жена ткнула пальцем в остатки летнего душа и сказала "хм"... сначала я эту мысль перевел на русский так- надо перестроить душ в лучшую сторону, тем более, что после "хммым" было сказано, что у нас доски бестолку сгнивают... обшил и сделал душ... после этого жена наконец то перевела со своего "ХХХМММЫЫЫМ" что имела она в виду строительство сарайчика на базе летнего душа...), построил... ради любимой жены еще и три полки там сделал... ну мне высказали все на тему, а зачем три? можно и две было? Все бы тебе не делать, лишь бы не работать...Потом вроде согласовали все полки...) Жены- капризные существа... но любимые...
    и вот...
    Дошли очумелые ручки до веранды...
    правда, я попутно еще летнюю уличную печь сделал... но это отдельная история.
    Что имелось в наличии.
    Кирпич.
    Профильная труба 100х100
    Доски стропильные 200х50.
    В итого выбор все таки пал в сторону стропильной доски, ибо лень резать трубу или класть кирпич...
    да и доску-то куда девать?
    Каркас получился такой:
    перила и вертикальные стойки- стропильная доска, отшлифованная болгаркой... абразив 60-80, каркас под обшивку- брус 50х50 и 30х40...
    покраска- акватекс 2 слоя, для гидроизоляции пяток стоек... ну извините, использовал остатки рубероида и катепала...
    крепление- к столбам саморезы и дюбеля, все остальное- уголки и саморезы, к полу- стойки закреплены уголками и анкерами...
    З. Ы. все вышеперечисленные материалы и саморезы имелись в наличии...
    В леруа ничего не покупалось...:):):)
  10. sannata
    sannata
    sannata
    Дальше...
    чем облицевать? ну у меня мысли свои... у жены свои... она хотела сначала пластиковыми бутылками от минералки... уффф... отговорил, геммор еще тот и так как она это хотела сделать сама... понял, что в этом да и в следующем году облицовки у веранды не будет...:hello::pioner:
    второй вариант жены- поликарбонат... ну я вроде еще после обшивки балкона в теме, разложил ей варианты... облицовка из поликарбоната должна быть толстой, минимум 8-ка... лучше 10-ка или 12-16...,
    лист... ну размеры в скрученном виде вроде все представляют... в багажник не войдет, верхнего багажника у нас на машине нет... поликарбонат продают листами, минимум 6 кв. метров, нам нужно 8,5... т. е. два листа, и после этого выкинуть 3,5, ибо куда остатки впиндюрить (прошу прощения за мой французский) я не знаю...
    Резать листы у продавца? нам нужен размер 90-95 см по высоте и пять кусков с разными длинами... да и порезать- это отдельные деньги ... стоить в итого это все будет, как задний мост от камаза...
    да и спецкрепеж... да и планки защитные...
    ? миссия невыполнима-10?
    в общем, я ей открыл ценники, показал, как считать...
    и показал металлический сайдинг... я еще в прошлом году убедился что в итого он дешевле... и это металл, и крепеж - обычные саморезы...
    Ой, да простит меня Леруа мерлен... я на их примере жене показывал... сайдинг стоит 3900, а два листа карбоната в Леруа- 6600...
    И... это металл, а не пластмасса, дешевая по определению но дорогая по цене...
    итог- заказал у грандлайна сайдинг, мой размер-95 см., нарезка бесплатно... и ехать- офис продаж от меня 5200 метров... и все спокойно в багажник вошло... 44 доски.
    промежуточный итог веранды... две секции еще не зашиты...
  11. sannata
    sannata
    sannata
    Вчера дообшил каркас...
    вид изнутри
    прошу прощения за легкий бардак... уберу
    попутно сделал вот такую лавочку
    просто были обрезки половой шпунтованной доски и... поддоны.
    Пока стоит на веранде, переедет на входное крыльцо, а на веранду будет сделан стол и полноразмерные лавки...
  12. sannata
    sannata
    sannata
    Если интересно...
    примерная себестоимость веранды... или что докупалось...
    1. 7 шестиметровых неструганных брусов 100х50
    2. 5 шестиметровых неструганных брусов 100х100
    это 6 т. р.
    44 доски вертикального сайдинга и 5 J-профилей к нему - 5100
    уголки разные... не считал, но с учетом средней стоимости 15 рублей, ну на 1-2 т. р.
    саморезы... ну рублей на 500
    битумная черепица... были остатки от кровли дома, не хватило 32 штук, так что 32 плитки по 130 рублей...4,2 т. р.
    абразивные круглые диски (шкурка, 125 мм)- на шлифовку ушло штук 20, 230 рублей...
    мембрана - 800 рублей
    вроде получается 18,8
    ну что-то забыл- можно добавить еще 3 т. р.
    итого 22
    Посчитал так, ибо... все остальное покупалось под стройку дома, списано на себестоимость дома и было остатками, валявшимися без применения 2 года... а с учетом перил и стоек для них- и 3 года...
    Работу не посчитал... ибо все-все-все сделано моими очумелыми ручками в одиночку...
    З. Ы. я просто в начале темы ошибся... мы коробку дома поставили в 15-м году а не в 16-м...,
    З. З. Ы.
    Было, сентябрь 15-го года
    стало:, июль 18 года.
  13. sannata
    sannata
    sannata
    Мдааа... хотел тему финализировать... увы...
    вчера жена потребовала калитки в проходы сделать... так что...
    продолжение следует, через недельку выложу, что получилось... пока в творческом раздумье по конструкции калиток, одна двойная будет... прорисовываю конструкцию, чтобы и малой кровью и красиво было...
  14. sannata
    sannata
    sannata
    Продолжение...
    Сразу оговорюсь... я считаю расходы и себестоимость без учета тех материалов, какие у меня есть... просто какие-то доски остались от стропил, какие-то от обрешетки, какие-то от лесов, фанера- от чернового потолка второго этажа, половая евродоска- от пола на балконе... и т. п.
    поддоны- вообще рульная тема, и доска хорошая и брусы...
    немало досок осталось от обшивки сруба... ребятам, которые сруб собирали, доску шестиметровую просто не на чем было увезти...мне ее просто оставили
    Поэтому привожу свои расходы только на то, что было куплено для веранды конкретно...
  15. sannata
    sannata
    sannata
    Итак, продолжаю...
    не стал сильно извращаться, сделал пока одну боковую калитку...
    почти сделал, осталось притвор прикрутить и защелку.
    получилось что-то такое.
    конструкция- каркас из досок от поддонов, обшивка- влагостойкая фанера 6 мм., перилина- обрезок доски 150х40.
    Себестоимость калитки- две петли по 29 рублей, испорчен (стерт) один абразивный диск- 11 рублей... ну скоко-то саморезов...
    В итого где-то 75 рублей...
    З. Ы. Пока был в творческом застое, сделал табуреточку...
    материалы: обрезки половой доски и обрезки доски 150х40...
    себестоимость 4 уголка по 10 рублей... итого 40.
