Проблема с радиаторами - воздушит
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ioannn, 04.02.11.
  1. ioannn
    ioannn
    ioannn
    Помогите избавиться от воздуха.
  2. al123
    al123
    al123
    Тула
    Алюминий?
    Много тем на форуме.
  3. ioannn
    ioannn
    ioannn
    двухэтажный дом - схема прилагается - стоит чугунный котел.
    провели два контура труб - для первого и для второго этажа.
    подвод однотрубный
    расширитель открытого типа
    батареи корадо 22кл
    подтеканий нет
    воздушит второй этаж
    подскажите что делать
  4. ioannn
    ioannn
    ioannn
    Поставил автоматы маевского на каждую батарею второго этажа - нормально - но предпоследняя и последняя холодные - и воздух, как будто через них засасывает обратно в котел на обратку
    батареи железо
    Грешу на циркуляционный насос - может воздух он подхапывает?
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Да уж Замутили Вы схемку. Да у Вас кавитация сильная. А радиаторы панельники что ли. Подскажите. Тогда и радиаторам капут скоро придёт. Они категорически кислорода не любят. А у Вас открытая система да и насосы кислороду намолачивают.Как Вы спите дома, у Вас ниагара в трубах. Рекомендую насосы с подачи снять, и поставить один насос на объеденённую обратку. Возможно и его не на полную мощность придётся ставить. А систему желательно закрыть. Спрашивайте.:hello:
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Насчёт насоса согласен, а кислород через некоторое время весь из системы выйдет. Тогда и уровень перестанет уходить.
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Стальные панельные радиаторы не совсем хороши для СО с ЕЦ, в силу их малого внутреннего прохода (затруднённого расхода через прибор) и повышенного гидравлического сопротивления.
    2. Нужно первоначально определиться с концепцией самой СО. Если поставить акцент на работу СО в режиме ЕЦ, следует .автоматически увеличить внутренние диаметры магистрали (лежаков), в металле Ду. 50мм, ...если п.пр. не менее 50, а лучше 63мм.:ogo:,...но метал в ЕЦ предпочтительнее.
    3. Сами приборы нужно подключить по средством байпаса, и на каждом приборе по 2 крана(шаровых-полнопроходных) для увеличения степени затекания в прибор. Желательно 3/4", но тут всё определяет входной диаметр радиаторов. Так же краны Маевского на каждом приборе всех этажей.
    4. Расширительный бак открытого типа поднять над верхним лежаком не менее 1,5м.
    5. Насос на обратку, так же на байпасе, + фильтр грязевик перед ним, + краны шаровые 2шт по диаметру трубы байпаса. Насос 25/40 вполне справиться.
    Под насосом на лежаке кран( шаровый) по диаметру нижнего лежака, или латунный обратный клапан лепесткового типа.
    Переделать всю схему как положено.
    :hello:
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Кислород не выйдет. Система открытая, постоянно подбирать из расширителя будет. А с диаметрами переборщили. Одними трубами топить можно. Радиаторы байпасом подсоеденять, однозначно. На пролом, как у Вас сейчас создаётся сопротивление гидравлическое излишнее, и большая разница между первым и последним по температуре.
  9. ioannn
    ioannn
    ioannn
    в расширителе вода не уходит...
    я так понял что два насоса надо убрать и поставить один на обратку с байпасом - по схеме. у меня к уважаемым профессорам вопрос - какова вероятность незавоздушивания и какая принципиальная разница между установкой насосов на подачу и обратку. заранее благодарен.
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Кавитация - явление образования пузырьков воздуха на лопастях работающего насоса. Увеличивается с ростом температуры и скорости вращения крыльчатки насоса. Именно поэтому, в Вашем случае, предпочтительнее ставить насос на обратке перед котлом. И радиаторы, конечно, нельзя соединять последовательно без байпасов. В этом причина плохого прогрева последних.
    По-нормальному, воздух, образующийся в системе, должен выходить в РБ. Если у Вас этого не происходит, значит воздух имеет возможность миновать выход в бачок.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Когда насос на прямой и он вытягивает теплоноситель из котла, уменьшая тем самым давление в котле, а это способствует образованию пузырьков воздуха и не дай бог перегрев системы с подкипанием, насос завоздушится и сразу циркуляции ноль. На обратке насос подаёт теплоноситель в котёл и тем самым немного повышает давление в котле, он всегда будет заполнен теплоносителем и всегда будет циркуляция. Фильтр ставить перед насосом обязательно.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уровень воды в открытом РБ (гидростатическое давление) должно быть не менее 5 метров над местом установки насоса. Если не поможет 1-й шаг - установка насоса на обратку, необходима врезка РБ перед насосом отдельной трубой. На месте установленного сейчас бачка - врезать проточный воздухосборник со свободным выходом воздуха по трубке выше уровня в РБ.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Кавитация,это более сложный процесс, нежели тут описывают. Что бы минимизировать отрицательное воздействие кавитации нужно подбирать насос с достаточным напором. А ещё желательно на входе насоса создать давление жидкости. Вот для этого насос размещают в нижней части отопления с ЕЦ, чтобы столб воды высотой до расширительного бакаи создавал его. 3 метра-это 0.3 атмосферы. Мне приходилось и на подаче вертикально ставить в силу необходимости. Но работает на минимальной мощности. Но я признаю, это не есть хорошо. У вас же большая скорость теплоносителя.И воздух не успевает попадать в ловушку расширителя.
    Я бы вот так рекомендовал бы.
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ув. курчак, и что в таком способе монтажа для "ловли" пузырьков воздуха лучшего, по отношению к более простому и проверенному способу с открытым расширительным баком?
    Применение воздухоотводчиков само по себе заставляет задуматься о времени (продолжительности) его безаварийной работы. Рано или поздно(вопрос времени и качества самого девайса) но встанет вопрос о его ремонте(обслуге) или полной замене.
    Помоему нет ничего проще варианта простого открытого Р.Б. без излишеств.
    Само по себе применение автовоздухоотводчика подразумевает некоторое повышение внутреннего(избыточного) давления СО, для более правильного режима работы этого узла.
    Напротив, открытый Р.Б. во всех его разновидностях, не только упрощает процесс удаления воздуха из СО, но и гарантирует долгую, безаварийную эксплуатацию самой системы.
    :hello:
  15. ioannn
    ioannn
    ioannn
    у меня батареи подключены так предыдущая схема подойдет?
