Кессон из бетонных колец для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Лукошкин, 27.10.07.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    То есть вариант этот катит? Себе планирую.
  2. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Как я понял что этот адаптер ставится засыпается землей и на месте скважины разбивается газон, может я и не прав.
    АкваБур а сколько будет стоить монтаж адаптера на скважину \с подводкой трубы в дом?
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ну вот и я пока ломаюсь, кессон как бы предпочтительней.
  4. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Есть люди которые там умудряются ещё картошку хранить... Как бы логичнее делать сейчас ибо дешевле но денег ёк...
  5. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Слышала, что там бывает конденсат, поэтому хранить картошку, может, и не получится - для этого надо будет там, наверное, делать вентиляционную трубу.
    Кстати, про выбор между кессоном металлическим и ЖБИ вот тема была, если интересно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/174820/#post-4622895
    Мы поставили себе металлический, потому что от ЖБИ нас отговорили знакомые и мы сами тоже сомневались: грунтовые воды близко, они сильно подмывают, очень сложно избежать протечек - с металлическим в этом плане гораздо проще - если дырка и возникнет (что вряд ли), то её просто заварить.
  6. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    А я вот сделал кессон из обрезанных колес и красота! И гидро и тепло и бог еще знает какая изоляция отличная. Живите проще, хотя без проблем скучно!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Командир, не тесновато ли в нём? Хотелось узнать подробности по его возведению. Думаю, будет полезно для наших форумчан!
    Спасибо.
    P. S. Выделяю в отдельную тему.
  8. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    На выходных, мне выкопали траншею под водопровод глубиной 1 метр 70 см, адаптер установил за 5 минут, только ключ специальный надо сделать заранее. Моё мнение, на много технологичнее кессона, удобно доставать насос. Стоимость оборудования: труба ПНД+скважинный адаптер 1,25 мм + латунные муфты+лён, паста+обратный клапан+сгон для монтажного ключа+коронка - около 9000 руб. Кессон из колец выходил по 2500 руб только монтаж+ копка за одно кольцо и неизвестно, что с гидроизоляцией.
  9. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Не пойму, как доставать насос, если можно покажите. Как скважина закрыта от посторонних попаданий?
  10. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Адаптер состоит из двух частей, одна крепится на обсадную трубу, другая с трубой ПНД к насосу и вставляется в шлицы к той части которая крепится к обсадной трубе т. е весит на ней. Посмотрите в интернете там всё понятно по картинкам. Только рекомендую если у вас выход из насоса 1,25 мм берите трубу ПНД 40 мм и адаптер 1,25 мм, фитинги 1,25 мм. Скважина закрываетя либо металическим ящиком либо оголовком.
    вот эту темку почитайте
    https://www.forumhouse.ru/threads/38521/page-26#post-4543720
  11. Поныч
    Поныч
    Поныч
  12. Pano77
    Pano77
    z-z-z
    Pano77
    z-z-z
    Установил по такой же схеме, но у меня абиссинская скважина.
    Уровень грунтовых вод очень высокий т. к. сплошная глина, обустроил там насос и в дальнейшем планирую засунуть ГА. Но погодка диктует свои условия и тонкий слой бетона на дне не выдержал) выдал фонтан воды.
    Воду я выкачал, насос просушил - работает вроде, вот тоже думаю как изолировать колодец. Сейчас вода заполняет примерно 0,7-1 кольцо из двух, при первой откачке почти полтора было.
    В доме установить насос и ГА проблемно (мало места в ванной, другого помещения не предусмотрено), поэтому предпочел за пределы вынести, да и тише так. Только РД щелкает.
    Думается мне пол сделать наливным (вроде как воды не боится и не пропускает ее) а стены обработать пенетроном.
    Хотя со стен не льется и на голову конденсат с крышки не капает, но уверен что по весне вылезут другие проблемы. жалею что не присутствовал на устройстве колодца, обмотал бы палетной пленкой оба кольца и залил бы пол сразу по нормальному...
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Pano77, а без этих геморроев купить настоящий кессон вместо такой самоделки - совсем не вариант?
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Harriss,
    что с гидроизоляцией у бетонных колец - давно всем известно:)
    Вот товарищ Pano77 теперь тоже это не по наслышке знает...
  15. Pano77
    Pano77
    z-z-z
    Pano77
    z-z-z
    Решились на поделку при устройстве септика, кстати его не затопило, даже уровень не поднялся хотя один из блоков без дна. Но они глубже прикопаны конечно.
    Вода поступает в кессон в районе сочленения где идет выход трубы в дом. Думаю что земля не уселась (там где лежит труба) и пропустила воду, а далее под давлением сделало дырку в слабом месте дна - на дне очень тонкий слой бетона.
