1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Установка кессона
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем barmaleii, 10.09.12.
  1. barmaleii
    barmaleii
    barmaleii
    Установка кессона
    Всем добрый день, собираюсь в ближайшую неделю обустроить свою скважину поставив кессон. Поскольку в этом не особо разбираюсь решил найти контору которая все поставит и подключит, в итоге нашел, скинули предварительный расчет, вроде все устраивает. Хотел проконсультироваться по поводу оборудования которое они собираются ставить:
    Погружной насос Grundfos SQ
    2 Кессон металлический цилиндрический
    3 Скважинный оголовок
    4 Реле давления Watts
    5 Трос (нерж. сталь) d 4 мм.
    6 Клеммы тросовые, d 3-5 мм.,
    7 Кабель водопогружной
    8 Муфта термоусадочная
    9 Труба ПЭ80 SDR 13,6 d 32 мм.,
    10 Обратный клапан 1» шт.
    11 Муфта переходная латунная
    12 Тройник латунный 1/2 шт.
    13 Футорка латунная 1/2 *
    14 Манометр
    15 Муфта комбинированная разъемная
    16 Муфта комбинированная разъемная
    17 Кран угловой на полив (летник) 3/4 шт
    18 Кран шаровый
    19 Кран шаровый рычажный
    20 Тройник ПП, уголок
    21 Муфта компрессионная
    22 Труба
    23 Расходные материалы
    24 Гидроаккумулятор 100 л.
    25 Тройник переходной 32*1»
    26 Шланг армированный 1»
    27 Угольник 1”
    Подскажите нормальное оборудование, или лучше искать другую контору...
    Скважина 47м, вода на глубине 18
    Заранее спасибо)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Barmaleii, вполне правильная спецификация. Насос может быть и другого производителя.
  3. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Вместо метал. кессона можно самому опустить пару армированных бетонных колец, которые ставят для септика или колодца, сделать бетон. подушку и крышку с люком, всё хорошо гидроизолировать. Если грунтовые воды близко, то мет. кессон может теоретически выдавливать, хотя я ни от кого такого на практике не слышала. Но бетон. кессон может выйти дешевле на порядок.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот реклама на банере нашего форума, смотреть здесь. О какой разнице на порядок (в 10 раз) идёт речь? :faq::aga:
    Если обсадная труба металлическая, кессон наглухо и герметичной приваривается к ней и никакого выдавливания его пучением грунта не происходит.
  5. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    В 10 раз - это как? Кессон мет. = 25 тр, а этот = 2,5 тр? :)] На кессоне можно сэкономить, либо не делая его - тогда да, раз в 10 экономия... :aga: или сэкономив хоть что-то. Кольца от 1300 до 2600 р за шт. примерно, в зависимости от состава ЖБИ и размеров + днище (если покупное, то примерно от 800 р до 2500 р - или самим залить, ещё дешевле) + крышка и люк (примерно до 3 тр вместе) + гидроизоляция (по максимуму, наверное, до 1 тр) = примерно 7,5-11,5 тр. Так что раза в 2 минимум дешевле... :)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю как? Вы же сами сказали:
    А порядок математически - это разница в десять раз. Если уж и экономить, то нужно применять скважинный адаптер.
  7. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Значит, у меня это не математический термин, а слово - "мусор" - часто и слышу, и сама использую, но не в смысле "в 10 раз". Так что :hello: перед математиками, коих удивила и расстроила. ;)
  8. barmaleii
    barmaleii
    barmaleii
    Всем спасибо. :) Думаю будем ставить метал. кессон, на них начали скидывать цены, мне выставили ценник 10 тыс., думаю с бетоном больше гемороя будет, за одну доставку и разгрузку отдам стоимость кессона) с местного рынка, который в 500 метрах, доставка трубы обошлась в 5 тыс.) за меньше даже не хотят 5-ую точку поднимать... Ценник за это все выставили 84 тыс. без копания, копать буду сам. :)
  9. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Жестко.
  10. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Что-то дешево. Может, кессон маленький или металл тонкий? Норм. размеры не меньше 1 м диам. и 2 м вглубь. А толщина металла не меньше 4 мм.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, почему дешево? Видел цены в интернете на такие - не более 12 т. р.
  12. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Когда обзванивала несколько более-менее надежных фирм, которые занимаются бурением и обустройством скважин, то на кессон примерно 1х2 или 1,5х2 - точно не помню уже - цену на кессон называли не меньше 20 тр, а то и 25 тр - правда, вроде, с доставкой и установкой, но без зем. работ.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надо полагать, что такая цена была с доставкой и монтажом.
  14. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Средняя цена на нормальные (заводские) кессоны в Москве от 16 тыс. за 1мх2мх4 мм. Кустарные могут быть и дешевле.
    У нас на фирме "бутылка" заводского изготовления Ф1м высота 2 м с горловиной, антикоррозийкой, лестницей и утеплителем под люк стоит 12 800 за 3 мм, 16 500 за 4 мм.
  15. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Вот, кстати, сегодня узнала, что бывают случаи, когда кессон вместе с трубой выпирает грунтом, редко - но бывает, что разрывает сварку, т. е. труба остается, кессон срывается с трубы и выпирает. Сказали, что такие проблемы, когда кессон выпирает вместе с трубой, бывают в случае не глубоких скважин, до 10-12 м глубиной при высоком уровне грунтовых вод.
    Чтобы этого не происходило, вниз под дно или с боков кессона приваривают якорь:
    а) "пятки" по всей ширине ребер дна кессона на 30 см в стороны от него,
    б) или крест-накрест трубы под дно, с выступом их в стороны от кессона по 30-50 см.
    А ещё другой способ (или дополнительный) - в кессон насквозь вваривается мет. труба толщ. 4 мм, диам. не менее 10 см - внизу она заканчивается на уровне дна или чуть ниже, вверху - чуть выше уровня кессона. Внизу на трубу можно приварить сетку-фильтр. От места выхода трубы от кессона делается подземная дренажная канава на случай, если труба окажется полезной, т. е. если воды действительно будут давить на кессон, но не успевая оказать на него давление, будут поднимать по трубе и выливаться на землю. Чтобы не было лужи, как раз нужна эта дрен. канавка.
    Такие нестандарные кессоны делаются на заказ, но у некоторых фирм нашла готовые и с "пятками", и с вваренной трубой - но чтобы было одновременно то и другое, таких нет готовых. А вообще, как говорится, "любой каприз за Ваши деньги"...
