1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Начало.
    Вы не разбираетесь в сути происходящего процесса.
    Дело в температуре отходящих газов, риннай по сути работает в режиме конденсатного котла, но без кондесатоприёмника как в настоящих конденсатниках.
    Наледи нет у котлов, которые дают высокую температуру отходящих газов в ущерб экономичности, но НОРМАЛЬНЫЕ производители решили этот вопрос выпуском кондесационых котлов со спец. системами отвода кондесата.
    Риннай же решил всех обхитрить но в холодной России обламался, а ведь люди покупают эти экономичные котлы.
    Для суровых челябинских умников: утепление 10см мин. ваты дымохода проблему не решило, но похоже некоторые утепляют по полметра утеплителя за свой счёт.
    В помойку котлы РИННАЙ!
    Расскажите лучше сколько утеплителя ЗА СВОЙ счет вы купили, когда покупателям других котлов это просто не нужно.
  2. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    мда, извините почитал посты против Ринная и удивился))
    Кто ж ставит выхлопную трубу в кирпичную? все знают про кондесат, имея голову на плечах или накрайняк спецов по установке эти вопросы технически решаются. Похоже на гнилой базар))
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну не полметра, конечно, но 40 см. спасли отца русской демократии. Я утеплил участок дымохода на чердаке. Это полметра по высоте. 60 см бобышка "урсы".
    Правда не факт что конденсат не образуется еще выше по дымоходу, но в дом конденсат не льется.
  4. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    вот и решение, оно не единственное,ИМХО.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Наконец нашелся человек, понимающий.
    Конденсатный режим наступает при температуре до 40 град. Уменьшите количество батарей, поставте температуру 60-80 град и забудьте о конденсате!
    Обхитрить тем, что делает экономичные котлы? В паспорте написал, что КПД 30%, а сами 99 забабахали?
  6. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    А тебя не удивляет что бакси работает без всякого конденсата, а это гумно льёт как из ведра, умник.
    Люди должны знать правду о чудо котлах Rinnai и ка они экономят газ!
    все ставят, и ни у кого не течёт, текут только эти Rinnai
    какое решение?
    полметра утеплителя за свой счет, и то неизвестно поможет или нет, скорее всего течет но до котла не доходит
    покупать надо нормальных производителей, которые знали про точку конденсации в российских условиях
    Проще выкинуть этот Rinnai, чем я буду переделывать свою СО :)]
    Течет он и при 60 градусах КСТАТИ.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Конечно! Делайте как проще! Ставте Бакси. Смотрите на его сосульки и пишите в правительство про обман.
  8. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    У бакси нет сосулек, проспись
  9. sasamar
    sasamar
    sasamar
    Ижевск
    Утеплителя - нисколько, ставишь коаксиал и не "паришься":hello:
    Если правильно все сделать работает до -42 градусов без проблем::
    А вообще первый раз вижу "писателя" ругающего высокий КПД.а не свои кривые руки:mad:
  10. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Обращаю ваше внимание на Правила форума и хорошего тона, в конце концов. Останавливайтесь переругиваться. Тему запорите.::
  11. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Зачем ставить коаксиал, когда у соседей прекрасно работают котлы без кондесата и коаксиала.
    Вы ЧИТАТЬ умеете?
    Вывод в кирпичный дымоход!
    А КПД даёт 3 куба в месяц экономии - СПАСИБО НЕ НАДО!
  12. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Кстати, на работе стоит бакси и сосулек нет. Конденсат был только при запуске котла. Холодно было.
    При 80-и градусах тоже течет. Он всегда течет. Я про свой дымоход. Насчет коаксиала не знаю.
    Ну в принципе да. Оно того не стоит
  13. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    После трёх лет эксплуатации и сотен литров конденсата, я всегда и везде буду предупреждать форумчан, о том что их ждет с котлами Rinnai :mad:
  14. Lud
    Lud
    Lud
    Altay
    Rinnai у меня первый сезон, труба нержавейка 3 м, конденсата за сутки, в среднем 5 литров(поливаю огород:). Утро начинаю со смены емкости под трубой. Пока не напрягает, но как уехать дня на три, начинаются проблеммы. Кооксиал лежит в запасе, т.к. котельная в подвале, выход дымохода 50 см от земли.
  15. sasamar
    sasamar
    sasamar
    Ижевск
    Настенники вообще не рекомендуют в кирпичный дымоход напрямик подключать, ибо тому через год-2 кирдык, или трубу-проставку и систему слива конденсата в каналью, либо коаксиал:hello:
    (странные люди, вы еще двигатель от автомобиля к телеге не подключали?:)] )
    Насчет экономии.у мну, в сравнении с соседскими энергонезависимыми российскими минимум 100 кубов в месяц разница, у них еще и ГВС нет:( плюс температура в доме 20-21 градусов, а их домашние форточками ее регулируют:(
