Посоветуйте про подпорные стенки и заборы на канаве
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Лада, 31.01.11.
  1. Лада
    Лада
    Лада
    Одна сторона участка в 30 метров проходит вдоль дороги. Сейчас стоит старый штакетник вдоль канавы. Вся проблема в том, что столбы забора установлены примерно в 20 см от края канавы, земля потихоньку осыпается в канаву, столбы клонятся туда же. УГВ высокий, канава глубиной около метра. Решили поставить забор из профнастила и видимо придется делать подпорную стенку в канаве, другого решиния не вижу. На форуме нашла лишь пару сообщений про подпорные стенки. Позвонила на завод - насчитали около 150 т.р. забор с подпорной стенкой. Хочется более бюджетный вариант. А отступать пол метра от края не хочется, итак участок не велик. Посоветуйте, у кого какие мысли есть на этот счет, чтоб и забор усстойчив был , и земля не осыпалась в канаву. И можно ли обойтись без подпорной стенки?
    Заранее благодарю за ответы.
  2. Boss
    Boss
    Boss
    Вам насчитали 150 за установку забора и подпорную стенку?Если да,то это нормальная стоимость за 30м.Самый бюджетный вариант это построить своими руками:)]:)];)А технологию укрепления Вам не сказали?:faq:Интересно что именно они сделают за эту сумму:um:
  3. Лада
    Лада
    Лада
    Своими руками не получится, к сожалению. А в 150т.р. насчитали подпорную стенку в 1,5 м высотой, столбы, профлист и установку
  4. Boss
    Boss
    Boss
    Честно говоря хотелось бы увидить чертеж этой самой подпорной стенки:faq:
  5. Лада
    Лада
    Лада
    Ну, чертежа мне пока никто не дал. А теоретически это должно выглядеть так: бетонируется как ленточный фундамент забора, только 1,5 метра высотой - на метр глубиной находится в канаве, на 0,5 метра возвышается над уровнем земли, шириной 20 см. И в этой конструкции устанавливаются столбы с поперечинами под профлист. Изготовители сказали,что высоту можно и уменьшить, но для большей прочности она должна быть 1,5 метра.
  6. Nord-x
    Nord-x
    Nord-x
    Упадет у вас такая конструкция в канаву. Потому как для такой высоты в 1,5 метра необходимо отливать внизу на уровень промерзания ростверк, что встанет вам в существенные деньги. Единственно приемлимым по цене ьтехническим решением является возведение габионной подпорной стены с интегрированным забором. У меня был год назад опыт возведения. Стоит отлично.
  7. LehaK
    LehaK
    LehaK
    У меня тоже участок угловой, по одной стороне вдоль дороги проходи кювет, летом буду чистить у углублять.
    Планирую на будущее купить гофрированную трубу пластиковую диаметром см 50, в вложить в кювет, и потихоньку присыпать.
    Это конечно не бюджетный вариант, если денег будет жалко, скорее всего, буду покрышки старые на 14-15-16 в кювет вставлять, видел у кого-то смотрится не очень, но смысл будет такой же. К тому же покрышки достать не проблема, поездить по шиномонтажкам.
  8. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Опустили см на 15-20 ниже дна, фундамент в виде трапеции, стоит пока.
  9. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Лада, если я правильно понял, вам нужно установить именно забор (который будет стоять крепко и не упадет в канаву), а не поднять уровень участка. Разница в том, что во втором случае нужно удержать грунт от осыпания. Поэтому глубина ленты может быть и меньше, 0,5м например. При этом нужно усилить ленту буронабивными сваями. А вот их можно как раз и поглубже - на 1,8м или 2,0м. По деньгам я думаю выйдет дешевле.
    С какой цель возвышение ленты над землей на 0,5м? Все-таки планируете досыпать грунт или желание что бы забор был повыше-покрепче? Не забыли, что участок должен продуваться?
    Нарисовали бы от руки канаву с забором в разрезе, как есть и как хотите, а то мне пока не понятно:
    "бетонируется как ленточный фундамент забора, только 1,5 метра высотой - на метр глубиной находится в канаве" - т.е. ленту прямо в канаву? или все-таки рядом траншею копать? Тогда ширина в 20 см вызывает вопросы. Минимальная ширина ковша, какую я встречал - 250 мм (и то надо еще поискать). Обычно используются 400 мм ковши - следовательно городить опалубку - а это уже другие деньги. Или тут имеет место ошибка коммуникации?
    А может есть возможность бульдозером двинуть эту канаву?
  10. GromovE
    GromovE
    GromovE
    Сделал подпорную стенку таким образом:вбил уголок 50х50 под углом в край канавы, другой уголок вбил на расстоянии 70см от края канавы и приварил перемычку м/д ними ниже уровня земли на 10см.Такие конструкции сделал каждые 2м. Внутрь заложил бруски и заделал досками от старой тары.Стоит 3 года ждет когда руки до забора дойдут.
  11. Boss
    Boss
    Boss
    Думаю надолго такой конструкции не хватит.Коррозия сделает свое "грязное" дело.:um:
  12. Лада
    Лада
    Лада
    Расскажите поподробней, что такое габионная подпорная стена с интегрированным забором.
    Спасибо.
    Никак не могу созреть нарисовать рисунок канавы с забором.
    Я сама не хотела высоту подпорной стены в 1.5 метра, думаю что это очень высоко, но это было предложение производителей забора.
    Вы правильно поняли, мне именно нужно чтоб забор крепко стоял и столбы не упали в канаву. Поднимать уровень участка не надо и нужно удержать грунт от осыпания. Старые столбы стоят от края канавы на расстоянии по 20см и стенка канавы почти прямая, без уклона (видимо предыдущая хозяйка выбирала землю из канавы на огород). Раньше стена канавы была прикрыта листами старого железа, сейчас они поотваливались и земля начала оползать обратно в канаву.
    Как и на какую глубину делать ленту я представляю чисто теоретически, и поэтому думаю что надо делать опалубку прямо по краю канавы, чтоб не осыпалась земля.
    Бульдозером канаву не подвинуть, близко подходит общественная дорога садоводства.
    Возвышение в 0,5 м. над землей опять же таки предложили производители забора, для устойчивости. Для меня чем проще и практичней конструкция, тем лучше.
    А про буронабивные сваи и меньшую глубину ленты пожалуйста поподробней напишите.
    Спасибо всем за комментарии, но отвечаю не быстро, к сожалению.
  13. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    присоединяюсь к теме,похожая проблема,с одной стороны двора-канава,перепад метров 6 по высоте,есть необходимость в заборе,как сделать неизвестно.ставить по-верху или прям на склоне нереально сползёт за пару лет в канаву,может есть на форуме дорожностроители для них это знакомая ситуация,посоветуйте.
    если ставить на склоне-есть идея, пробурить под прямым углом к склону лунки и залить армированым бетоном,а к ним уже крепить трубы с профнастилом,но на какую глубину бурить,с какой частотой неизвестно и учитывая парусность забора из профнастила,может и не надёжно,нигде пока такой технологии не встречал.
  14. romzar32
    romzar32
    romzar32
    Габионные конструкции широко используются как в наземной инженерии, так и в общем строительстве. Эти конструкции широко используются во многих престижных проектах во всей Европе. Они использованы как свободно стоящие стены вокруг завода Gillette в Лодзи в Польше и как акустические экраны с использованием вулканических пород в трапециевидных габионовых конструкциях в Гааге в Голландии.
    Габионные конструкции Hesco Concertainer доставляют архитекторам и дизайнерам множество положительных эстетических впечатлений. Примером этого служит их использование во многих постройках, являющихся своеобразной визитной карточкой данного региона, таких как инновационный и авангардный проект Иден и Новый государственный музей железных дорог в графстве Дарем в Англии.
    Архитекторы, инженеры, строители и архитекторы открывают для себя, что габионовые конструкции совмещают основное функциональное применение с эстетическими достоинствами. Соединение стали и камня теперь может предстать как настоящее творческое открытие
    Преимущества и общая информация
    Продукция габионовых систем фирмы Betafence, в кооперации с Hesco Bastion Ltd, позволяет использование габионовых конструкций разнообразных размеров и видов, например, Concertainer®, габионовый тип Bastion, трапециевидную габионовую конструкцию – Trapion® и габионовые матрацы. Все они изготовлены из особо прочной стальной проволоки, со сваркой на каждом соединении
    Габионы заполняются любым природным каменным материалом. Это может быть булыжник, галька, карьерный камень, окол. Камень-заполнитель может быть окатанным (речной камень) или рваным (карьерный камень или щебень), размером, несколько большим, чем размер ячейки сетки габиона.
    Габионы могут использоваться для укрепления берегов рек, озёр, прудов, водохранилищ; формирования и регулирование русел рек, ручьёв; создания набережных, пирсов; возведения подпорных стен; армирования грунта, защиты от обвалов склонов, насыпей; защиты почвы от поверхностной эрозии, образования оврагов, оползней, селей; для борьба с эрозией грунтов — водной, оползневой, селевой, овражной, склоновой; защиты от камнепадов, снежных лавин, паводков, селевых потоков; защиты наземных и подводных трубопроводов; укрепления склонов и насыпей автомобильных дорог, дорожных ограждений; укрепления откосов железнодорожных путей и насыпей; укрепления оснований, конусов и опор мостов; облицовки дамб и каналов, водосливных плотин; укрепления водопропускных труб, водоотвода и очистки ливневых стоков, фильтрации; формирования сточных канав в ландшафтном дизайне.
    Техническая спецификация ограждения и Ассортимент
    Прочность, длительный период эксплуатации, экономичность решений с применением габионовых конструкций имеют основополагающее значение при их использовании в водно-наземных инженерных проектах, а в особенности связанных с укреплением почв и предотвращением их эроз.
    можно использовать обычную сварную сетку главное оцинкованную а вот оттолкнуться можно от ихней конструкции я соберал сам по ихним чертежам
  15. romzar32
    romzar32
    romzar32
    вот как это выглядит!
