Кирпичный отопительный щиток для металлической печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 31.01.11.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вот старый щиток и разобран. Стол также будет убран. Перегородка со стороны наружной стены разобрана, верхние брусья вывешены на наружной стене. Новая печь-щиток будет размером 2,5х3,5 (или даже 4) кирпича, максимально подвинута к наружной стене. Стена защищена базальтовой плитой с металлическим кожухом. Щель между кладкой и защитой стены 10см - конвекционная. Спальня и топочная будут объединены проходом.
    От конструкции старого щитка ухожу полностью. По внешнему виду печь-щиток более всего будет соответствовать последним 3-d от 12 года, но пошире на полкирпича. Хотя, может быть, построится несколько иное. Все мои 3 опыта печекладничества давали результат, несколько отличный от проектных порядовок - по ходу кладки конструкция менялась, оставалась идея.
    Разборка щитка заняла 2,5 дня, при этом почти половина кирпича из 190 шт была очищена и промыта, подготовлена к кладке, ещё штук 30 с лишний очищено от раствора. Рыхлая сажа счищена со всех, остался сажный налёт. Штук 30 планирую на отбраковку - самые сажные и индивидуально фигурно подрезанные для старой конструкции.
  2. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Здравствуйте, у меня щас стоит печь с камином на раме из швеллеров на полу, печь размером примерго 1.5х07 метра и 2м высотой, короче топка уже разваливается и буду я покупать туда наверно гучу-лаву (такая в другом доме) или чтото подобное, вот думаю. я ж не печник совсем, хотя руки не из попы, а можно просто собрать с пола с рамы где печь была старая обычную квадратную в профиль колонну, до потолка (потомучто там уже труба из нержавейки стоит) а рядом поставлю гучу, и из заднего выхода подключу к колонне) это я все к чему, что колонна как труба, без всяких ходов и каналов, толшиной наверно в пол кирпича, короче будет польза от такой колонны?
  3. KirVS
    KirVS
    KirVS
    Владивосток
    Как продвигается создание новой печки?
  4. KirVS
    KirVS
    KirVS
    Владивосток
    Можно ещё пом учать вас вопросами? Я уже залил фундамент (плиту) и сейчас занимаюсь стенами и перегородки (каркасник). Вопрос по установке печки стоит очень остро, а 100%понимания нет. Можете порекомендовать щиток встраиваемый в стену? Стоит ли идти по поту мерано плюс щиток или сразу кирпичная печь со щитом? Печь планирую на первое время, далее как резервный вариант. Тратить много времени и сил возможности особой нет. Если уделите свое внимание - вышлю планы и фотографии того что уже есть в личку.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    @KirVS, если площадь этажа до 80 метров, то отопление кирпичной печью самое экономичное и надежное. Любая другая система проигрывает. Почему до 80? Потому что мастера перевелись.
  6. KirVS
    KirVS
    KirVS
    Владивосток
    Печь Мерано уже куплена. Она расматривается как резервный источник тепла. Основное это котёл и водяной тёплый пол. Он уже заложен в УШП. связываться при таких входных данных с кирпичной печью - несколько расточительно на данном этапе
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
