Какой фундамент лучше на болоте?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем visokiy, 31.01.11.
  1. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Всем привет, помогите ноепытному в строительстве человеку выбрать фундамент. Хочу поставить баню-гостевой домик, размеры 8х8, 1 этаж, брус 200х200, 6-стенная коробка. Грунт: 3,5 метра торф, ниже 0,2-0,3 м голубая глина, ниже 0,2-0,3 м дресва, ниже скала, незнаю какой фундамент выбрать? Хотел сделать подушку и сверху ленту, но для этого надо копать котлован, засыпать скалой, ждать несколько месяцев, повторять (пройдет год), да и фундамент подушка с лентой дорогая. Посоветовали сваи с роствергом пробурить до скалы и залить все это. Весь в сомнениях, знаний теоритических-ноль. Только логические умозаключения.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо составить несколько смет- на разные фундаменты, у вас скорее всего 2 варианта- плита с рёбрами и свайно-ростверковый.
  3. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Я бы свайно-ростверковый делал в такой ситуации
  4. Farmer
    Farmer
    Farmer
    В вашем случае делаем так:
    Снимаем торф и докапываемся до глины.
    На глину засыпаем песчано-гравийную подушку.
    Для вашего строения достаточно 200 - 250 мм.
    Проливаем ее жижей ((т.е.водой) и затем, когда подсохнет,
    заливаем армированную плиту толщиной порядка 150 мм площадью
    с ваши "сандуны". (баню, домик)
    А потом на этой плите можно ставить хоть ленту из ФБС, либо столбики,
    на которых будет возлежать ваше строение.
    Хоть "курьи ножки".
    Песчано-гравийная подушка будет воспринимать и компенсировать сезонные пучения глины а плита ВСЯ ЦЕЛИКОМ будет как бы плавать на ней вместе со всем строением.
    Никогда в сооружении небудет трещин и перекосов.
  5. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    У Вас есть деньги на нормальный дом? Так купите нормальный участок с нормальной землей. Это очень хороший совет, Вы потом это поймете.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну да..а через год когда 3,5 метра песка сядут плита уйдет на пометра под землю -но это же ничего...зато вся целиком и углы не перекосит:) Делайте свайно ростверковый чтобы на скалу опирался - и будет щастье.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Ниже глины (0,3м толщиной) дресва 0,3м, потом скала. Тогда уж докапываться до скалы.
    Или делать сваи-стойки на скале.
