F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    9кВт радиаторов по вашем даже закону физики не могут обогреть площадь в 200кв.м требуемое минимум это 1кВт на 10кв.м это при услови оного окна одной уличной стены! Сооответственно и выделяемая тепловая инергия выделяемая радиатором а не котлом и те килловаты которые выделяет котел просто терялись в церкуляции системы! Пример в комноте где стоит пульт кола площадь 36 кв. м а стяли там радиаторы 2 шт. общей мощностью 1720ват котел не мог нагнать температуру в этой комнате +20 при темпер. на улице 0 при том что котел не вставал на длительные простои! Сейчас стоит 4кВт и котел притех же условиях темпер. Работает всего пол часа и стоит 3-4 часа! Я уже не знаю как еще донести до вас факты которые вы отвергаете! Как НЛО, все их видят есть докозательсттва но все отрицают их существование!
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Но работае мо физика, расход 10-12 литров в сутк! :hello:
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Пардон, я не сразу понял! А том мне покозалось что это издевка! :hello::hndshk:
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Легко, через контур котла и трубы церкуляция тоже остужает теплонаситель! Пока по трубам бежит житкость охлождается? Тем более моя СО длинной почти 150 метров!
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Она у Вас что по улице идет?
    А куда девалось тепло которое "вырабатывал" котел?
    Он должен был ИЛИ закипеть... ИЛИ долго стоять.
    Какая температура радиаторов была?
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Предположу. что кроме замены радиаторов были внесены еще какие то изменения...
    Или вы чего то не договариваете...
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Извиние но донести до вас то что я вам пытаюсь обьяснит по всей видимости не смогу и НЛО здесь не причем. По мимо мощности ещеочень важна площадь передачи. Газовый резак оцетилен+кислород=температура пламени около 2500гр мощность (я думаю, точнее надо найти в инете) 10-15 может 20кВт подержите его в комнате часов цать глядишь в спатеете.
    Удачи!
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Crehet, Поздравляю, искренне рад за вас. Проблема решилась.
    На форумчан не обижайтесь Народ не может удержаться чтобы не стебануться за прошлые ваши посты.)
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Crehet, просто в качестве полезной информации как расчитать теплопотери дома для подбора мощности https://www.forumhouse.ru/threads/200364/ то что получится +неучтенные теплопотери (скозники,трещены,уплотнение окон)+учитываемые потери (открывание входной двери и вентиляция). Это все × на 0.1л Дт (что приблизительно =1кВт) и × на 0.9х КПД котла получится примерный расход топлива в час при условии что котел молотит не выключаясь. Если интересно найду более точный расчет.
    Удачи! :hello::hndshk: главное поняли друг друга.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И соответственно, отдает тепло в помещение. Добавляя его к теплу, отдаваемому радиаторами.
    Т. е. "тепло от 150 м трассы СО" никуда не девается, а тоже греет дом.
    Длинна трассы с прошлого года, как понимаю, практически не изменилась. И трубы точно так-же охлаждаются, как и в прошлом году. И отдают тепло так-же.
    Так что "потери при охлаждении труб" - не при чем!
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ничего кроме радиаторов не менялось, СО длинная такая потому что лучивая самый коротки рукав на радиатор (подача, обратка) 12 метров самый длинный почти 20 метров!
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Трубы замуровон в пол почти на 10см врятли они что-то отдают в дом бысте на подпол, улицу!
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Crehet, А какой у вас котел?
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Там немного не то сравнние, там тт котел а у нас дт котел! ТТ котел надучитывать массу допов влажность топлива, плотность топлива и т. д! Но сраввнивать его с расходом дт не коректно! А вобщем мысль правелная!
