Посоветуйте стабилизатор однофазный 10-12кВт
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Slime, 28.01.11.
  1. Slime
    Slime
    Slime
    Столкнулся с такой проблемой. Установлен 6 кВт электродный котел в системе отопления на даче. Работает нормально: тихо, греет неплохо, автоматика исправно снимает показатели температуры. Но беспокоит то что сильно просаживает напряжение. К примеру при выключеном котле оно 215-230 В, а если включить котел то просаживается до 160-185В. У кого какие просадки. Поможет ли решить проблему подключение котла через стабилизатор напряжения однофазный. Посоветуйте надежный однофазный 12000Вт стабилизатор (предпочтение российским или Европейским, а не китайским и не псевдороссийским собраным в Китае). Очень полезны будут положительные отзывы работы стабилизаторов в связке именно с электро или электродными котлами.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Росия выпускает прекрасные стабилизаторы 220-380вольт. Всем рекомендую.
    Отклонение +_3%. Старый совковый гост.:hello:
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. PROGRESS cерия SL хорошие Российские стабилы...:super:
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    ГОСТ это +/- 10% ;)
    Я бы Ресанту посоветовал, но автор против :)
  5. Oiler
    Oiler
    Oiler
    У меня Лидер 12000. Я доволен. Нагрузку показывает, вход - выход, температуру, ну и стабилизирует хорошо, в широком диапазоне. А то иногда, без него, скважинный насос не включался.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    А я бы для начала проверил соединения до ВЛ. Очень большое падение напряжения для 6 кВт. Или где-то (до ВЛ) большое переходное сопротивление, или ВЛ совсем дохлая, или трансформатор 40 кВа на всю деревню.
    Я бы сначала исключил причину №1, а уже потом искал стабилизатор.
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    А если сечение всей ВЛ не соответствует длине и мощности? Как исключить эту причину? :) Проще стаб поставить.
  9. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    И после включения 6 кВт вся ВЛ просела? :faq: Может быть, но вначале я бы у себя поискал :)
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    У меня 1,7км до КТП 2х400кВА и потери на ВЛ до 40% (130 вольт бывает на вводе) :(
  11. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Какимиж проводами вы все подключены? 1,5-2,5 квадрата?
    Падение в 40 вольт на 6кв это при сопротивлении линии приблизительно 1,5 ома - это 170 метров 4х квадратного медного провода...
