Строительство дома из пеноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySen, 28.01.11.
  1. SergeySen
    SergeySen
    SergeySen
    Доброго дня уважаемые форумчане.
    В прошлом году поставил фундамент под дом планировал поставить уже дом под ключ но не получается по финансам )
    Планирую в этом году поставить просто коробку (стены и перегородку) без окон.
    Надо-ли делать крышу и черновой пол в этом году или можно пока и без этого обойтись.
    И вообще что можете сказать про пеноблок и нюансы строительства выслушаю и прислушаюсь )
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Сетка кладочная через 3 ряда и армопояс сверху из бетона - и будет щастье..1-2 года и без крыши простоит - стены закрыть сверху чтоб не мокли.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Черновой пол без крыши делать нельзя - сгниет. Чем быстее поставите крышу, тем лучше. Можете поставить сначала чисто от дождя, без утепления.
    Из пеноблока можно строить не высокие дома, но лично мне не понравились эти пеноблоки - слабоваты.
    Я построил из газосиликата, проверял - блоки держат нагрузку 4 ж.бетонных плит размером 6.3 х 1.5
    Эти пеноблоки делает очень много мелких предпр. и есть риск нарваться на бракоделов.
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Год простоял без крыши пеноболк вроде не расыпался тока сверху был прикрыт толью на зиму.
    Смотрите чтоб пеноблоки были размерам госта не помню их но не как не 40х30х60 впротином случаи не впишитесь в размеры стены и придется пилить там должен остоваться зазор для раствора.:pioner:
  5. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Стройте из газосиликата и старайтесь перекрыть крышу до зимы.:hello:
  6. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Пол не делайте.
    На зиму закройте сверху рубероидом или полиэтиленом.
    Пеноблок если только с хорошего завода. Так лучше газосиликат.
  7. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Газосиликат лучше. Крышу не обязательно. Достаточно прикрыть торцы рубероидом, пленка разваливается в клочья.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Сколько людей-столько мнений, а строить надо по СНиП-проблем меньше.
  9. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Ваши слова да богу в уши, а производитлей пеноблоков, в основной своей массе, надо гнать поганой метлой из строительства.
  10. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    У меня дом из пеноблоков (достаточно хреновых). Вес пеноблока 20х30х60 колебался от 25 до 60 кг. При выгрузке мы их рассортировали, которые полегче носили в центр, которые тяжелее клали с края. Клал сам с двумя сыновьями 16 и 18 лет. Самые тяжелые и прочные уложили сверху. Стоит уже 8 лет. В начале (первые 2 года) были трещины под окнами ширина 1-2 мм. Год назад трещина на южной стене не более 1 мм. При следующем ремонте, лет через 5 зашпаклюем. Вселялся вообще без пола, только черновой потолок и изолон 2 мм. Зиму пережили. При температуре - 30 внутри ниже + 15 не опускалось. При сильных морозах и ветре обнаружили кучу дыр в кладке, особенно на стыке цоколя и стен из пеноблоков. Все дырки запенили и температура поднялась градусов на 5. На третьем году оштукатурили, покрасили и теперь все ОК!
  11. valerey
    valerey
    valerey
    Или строителей, у которых все материалы "не те". Прежде чем строить из ПБ, хотя бы узнайте что это за материал. Его + и -.
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    ага не те, когда у блоков геометрия ходит на сантиметр, а плотность в 2 раза играет.
    Хренли толку от его плюсов, когда на рынке в основном гаражное дерьмо. (Не говорю про заводы)
    Про то как его впаривают молчу.:hello:
