Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @egik8807, в долгосрочной перспективе ничего не будет. :(
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Как-то усилится :aga:. Есть и патенты на металлодеревянные и деревометаллические балки. Есть отдельные работы по теме (например, по ссылке https://www.forumhouse.ru/posts/24737516/, плюс еще немного, через 3 сообщения).
    Лично я не видел внятной методики расчета, ни "вообще", ни для конкретных запатентованных конструкций.
    Один из вопросов - под какие нагрузки рассчитывается балка. Соединения податливые, при краткосрочной нагрузке будет один результат, а если оставить под постоянной нагрузкой на год - смещение самореза увеличится раза в 2.5, и результат будет совсем другой. :(
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    @egik8807, Всё зависит от методов соединения.
    Если "скрутить шурупами", то как тут верно уже ответили, ничего не изменится. Кроме нагрузки на деревянную балку от веса стального "усиления".
    Сама полоса 150х6 не обладает сколько-нибудь существенной устойчивостью, чтобы работать балкой.
  4. egik8807
    egik8807
    egik8807
    Pop70 т. е. если мы на сторону доски 200 прикрутим полосу 150 то балка меньше прогибаться не станет?
    Сама полоса 150х6 не обладает сколько-нибудь существенной устойчивостью-в поперечном или в продольном направлении?
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Устойчивостью в виде "балки", будучи поставленной "на ребро".
    В зоне сжатия она просто "пойдёт гармошкой".
    Чтобы уменьшить прогиб, нужна напряжённая (растянутая) полоса по низу деревянной балки, прочно связанная с балкой по всей поверхности контакта.
    Это чисто теоретически. Практически реализовать такую конструкцию врядли получится.
  6. 375291503208
    Здраствуйте можете мне помочь или (подсказать) коробка у меня из газаблока планирую односкатную кровлю, стропила будут ложится на балки, нужно ли лить армапояс ?
  7. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Привет!
    Перекрытие холодного чердака одноэтажного дома 4.8м, подойдут ли доски 50х200 с шагом 200?
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Батут хороший получится. Для чердака терпимо, если утеплять не засыпкой грунта и склад стройматериалов не устраивать. :)
    А никак пополам и к стропилке?
  9. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Да батут не батут, главное чтобы не шлепнулось на голову, сделал и забыл, складировать что-то тоже нет желания, утеплять минватой или аналогом планируется.
    Да вот только так получается, 50х200 самое не дорогое выходит, вроде как по снипам которые выше выкладывали проходит для нагрузки в 150кг и пролету 5.11м 38х184, но на практике не знаю как, не получится ли что люстра по голове бить будет :)]
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    @Destruct, Если люстра не из ГАБТ, то не провиснет. Только, утепление получится фиговое 150мм минваты, 50мм дерева... и т. д.
    Я почему и спрашиваю - нельзя ли со стропилкой сгородить вроде фермы. Так, чтобы балку лишнюю поверх перекрытия положить, и перекрытие к ней подтянуть. Тогда можно и шаг 600 легко - под минвату, и тепла больше сохранить.
    Или перпендикулярно балкам хоть стальную фермочку так же посредине пролёта. Сколько там поперёк балок между опорами?
  11. bar45
    bar45
    bar45
    Поставьте подкосы хотя бы с одной (высокой) стороны и будет счастье...
  12. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    А почему утеплитель 150 получается? доска же 200 снизу подшивка, получается 200мм винваты можно положить.
    А где именно ставить подкос как на рис 1 или 2
  13. bar45
    bar45
    bar45
    Схему разреза вашего холодного чердака нарисуйте (с высотами) - на ней и определимся с расположением элементов.
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Потому, что шаг балок 200, и их ширина 50. Вот под утеплитель и остаётся 150 :)
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Как на 1, плюс как на 2. Свести в одну точку стропилины.
    Если 1, то ничего не изменится. Если только 2, то увеличится прогиб стропил.
    А если 1+2, то получится ферма.
    А вообще, нарисуйте что есть.
