Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    ИМХО достаточно места, отработанные решения думаю отсутствуют, это из области смекалки наверное, если не хотите рисковать то просто сверху на двутавр кладите брусья все, будет отлично, только строительная высота будет приличная, либо двутавр почаще, сверху сразу доску, на полку низа черновой пол и утеплитель, высота ок, но цена запредельная, вот и получаются компромиссы из этих вещей.muz
  2. Manrus
    Manrus
    Manrus
    Саратов
    а как двутавр на прогиб ?
    если на 9 метровой длине - на сколько прогнется ?
    если несущей стены как в момент сооружения перекрытий нет, а планируется поставить только усиливающие подпирающие столбы внутри стен, которые будут построены потом ? уфффф, еле сформулировал
    или такой номер не пройдет ?
    //планируется 2 двутавра , разбивающие всю площадь перекрытия на 3 секции по 3, 2 и 4 метра, с деревянными балками , ну скажем 150*150. общая площадь перекрытия соотвественно 9*9 м
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    В каком смысле как? Хорошо, если все нагрузки правильно посчитаны и сечение двутавра подобрано и по прочности и по устойчивости.
  4. Manrus
    Manrus
    Manrus
    Саратов
    это конечно хорошо, если все правильно посчитано ))
    но если я считать не умею ? ))
    и хочу положить два двутавра и деревянные балки ...
    присматриваюсь к такому :"Двутавр 16Б1 157х82"
    или что то другое,
    конечно хочется чтоб было крепко и надежно
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
  6. Manrus
    Manrus
    Manrus
    Саратов
    спасибо, но там деревянное строительство... и про металл балку ничего...
    хотя с другой стороны, попробую прозондировать такую же деревянную клееную балку на нашем рынке )
    меня , если честно, сама конструкция интересует - возможно ли так, как я хочу,
    так как от этого зависит и задуманная планировка и сами этапы строительства...
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Просчитайте свою балку на прогиб.
    Кроме вас никому это не надо. Строителям это обычно до фонаря, это не их компетенция, они за расчеты не отвечают.
  8. Manrus
    Manrus
    Manrus
    Саратов
    посчитал программой отсюда
    (параметры ставил - насколько понял будущую нагрузку, помогал мне студет нашего политеха, так что думаю приблизительно правильно...
    ... если без промежуточных столбов то на пролет 9 м - только 23Б1 с приемлемым прогибом,
    если 16Б1 - то только со столбами...
    и что то думается мне , что при стоимости металлической балки и проблемами крепления к ней деревянного бруса перекрытий гораздо спокойнее будет балку также сделать из дерева и поставить на столбы, а потом подпереть стенами.
  9. nn779
    nn779
    nn779
    Нижний Новгород
    Подскажите специалисты, нужен совет
    планирую на сруб 6х6 в чистоте 5,2х5,2 , положить деревянный брус 200х150х6000 . в него будут упираться стропила , на него положу пол второго этажа 50 , шаг между балками 0,9м , с низу будет подшивной потолок,
    эта конструкция имеет право на жизнь?
  10. osafin
    osafin
    osafin
    а как расчитать нагрузки на Двутавровую балку? (два бруса 40х80 между ними фанера 30-ка 160мм, суммарно 200)
  11. валерий 45
    валерий 45
    валерий 45
    Крым
    Из личного опыта сечения 200x50 и с шагом 65 по осям "с головой" достаточно для половой доски 35-40мм, и не нужно никаких черновых полов.
  12. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    а как заказывали ? тоже интересует как закрыть пролет. Может под балкой можно вертикальную опору поставить, там как раз проходит фундамент.
  13. дон Хосе
    дон Хосе
    дон Хосе
    Казань
    В качестве балок перекрытия мансардного этажа с пролетом 5м хочу применить брус сечением 150х150 и шагом 0,6м. Думаю, этого будет достаточно.
  14. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Я правильно понял: брус 150*150 длиной 5м и никаких поперечных упоров?
    У Вас усть опыт создания таких констуркций? Или Вы где-то такое видели?
  15. дон Хосе
    дон Хосе
    дон Хосе
    Казань
    Я только пока на стадии проектирования , вот думаю что использовать в качестве перекрытия. Нашёл калькулятором для рассчета балок и перекрытий из дерева. Выбрал брус 200х150, при шаге балок 0,5м и общей нагрузке 400 кг/кв.м запас прочности 1,25, этого достачно?
