Деревянное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем leon, 29.12.09.
  1. малышев
    малышев
    малышев
    Красногорский район
    Доброе утро!
    У меня пролёт около 5.5-5.7метра. Дом из оцилиндровки 24 см, балки соответственно 24 см без подпорок, причем балки оставил открытыми, а на них весь пирог пола- перекрытия 2-3 этажей. Главное считаю чтобы концы балок были защемлены, а не ходили свободно. Также перекрывал гараж пролётом больше 6 метров где то 7 метров заказывал брус 15х15 на заводе нигде не прогибается. А на счет проектировщиков скажу- это люди которые считают что они знают всё, а на практике после их решений часто очень много переделываешь, а иногда наоборот делаешь лишнее. На форуме очень много строителей, которые хотели бы найти работу, также новичков которые ничего не построив дают советы. Совет такой- смотрите кто строился и строится сам, там и задавайте вопросы.
  2. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Что то вы жестковато о проектировщиках.Они разные.Многие ещё союзные институты заканчивали,не чета нынешним.
  3. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А вы готовы взять на себя ответственность за ваши советы?
    Если у меня при ходьбе на втором этаже будет раскачиваться люстра на первом?
    С кого спрашивать?
    Со строителей?
    С советчиков?
    Или всё-таки с проектировщиков?
  4. Klavo4ka
    Klavo4ka
    Klavo4ka
    Тула
    Пролет 4.5м перекрыт брусом 150*150 с шагом 60. Зыбкость присутствует.
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Пролет 4 метра. Балки 200х150 через 90 см по осям. Сделан пока только черновой пол. Если кто-нибудь шагает по балкам, шаги отдаются на других балках, т.е. хочется чуть пожестче. Надеюсь "щит" чистового пола это исправит. В советских книгах сказано "Полы с пролетом более 4 метров являются зыбкими" независимо от размеров балки.
  6. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Комната 6х6 перекрыта брусом 150, шаг 60 см. Между брусом на маленькие бруски набит черновой пол, утеплитель 50мм (базальтовые маты), сверху чистовой пол - шпунт 40 мм. Снизу на потолке 1 этажа подшита вагонка. Снизу в углу организован подпор в виде стен санузла (каркас из бруса 100х150), санузел 2,7 м х 1,7 м. Пол не гуляет, не провисает, но очень гулкий, ну и слышимость - на втором этаже если ходят, то слышно.
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    а мебель на втором этаже есть muz
  8. малышев
    малышев
    малышев
    Красногорский район
    Извините, что задержался с ответом.
    Люстры на раскачиваются(у меня их три на первом этаже-гостинная столовая без перегородок, площадью 5,5х11,5). Первое это то что повезло с строителями, хотя косяки у них тоже были. Второе если балки нормально положили,настелили пол ходить не будет, главное чтобы дом равномерно садился. И наконец про проектировщиков- Когда проектировщик сделает свою работу, получит деньги ему уже не интересно с вами работать. Хотя в стройке есть такое понятие авторский надзор но за него надо платить от 0.2-0.5 примерно % от СМР. Поверьте я с проектировщиками работаю уже порядка 15 лет сначала в качестве подрядчика затем заказчика проблемы всегда есть.
    И наконец на форуме люди общаются, делятся опытом, советами. Что я и сделал. Чуть не забыл. чтобы не было слышно ходьбы на 2 этаже мне советовали сделать так - первый ряд балок подшивается снизу потолком, затем на следующем венце делается другой ряд балок на который кладется пол.
  9. autoex
    autoex
    autoex
    Иркутск
    Добрый день.
    Строю пристройку 6×6 к бане из бруса 18×18, у меня возник такой вопрос. На балки пола буду использовать брус 10×18 сосна с шагом 50см, достаточно ли этого будет, чтобы балки не прогибались? А на патолок хочу использовать балки из сосны 5×18 с шагом 40см (будет мансардный этаж). Правильно лия делаю?
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Попробуйте посчитать здесь https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  11. Cyberian
    Cyberian
    Cyberian
    Иркутск
    re> В советских книгах сказано "Полы с пролетом более 4 метров являются зыбкими" независимо от размеров балки.
    Правильно пишут в советских книгах.
    Сам живу в кирпичном доме с деревянными перекрытиями. Зыбкость присутствует практически во всех комнатах.
    зы. Хорошо что над нами только чердак и там никто не ходит :)
