Расположение септика, АУ, ЛОС и очистного сооружения на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor2, 26.01.11.
  1. CTaPblu
    CTaPblu
    CTaPblu
    Вроде как есть машины с 30-ти метровыми шлангами, должно хватить без заезда во двор. Но не узнавал на сколько это будет удобно и цену обслуживания.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну и считаю минусом, подключение бани в аэрационную установку.
    Смыв большого количества шампуней и мыла может пагубно сказаться на бактериял, т. е. и на самой очистке.
    Хотя кто то объединяет. Вопрос в количествах
  3. itwasmedio
    itwasmedio
    itwasmedio
    СПб
    Опять я со своим септиком вплотную к фундаменту.
    Фундамент готов, надо принимать решение по септику. Обозначил на картинке габариты котлована (ДШВ 3.5*1.7*1.7) под септик. Отступ от плиты - 2.3м. Меньше, чем хотелось бы, но что есть, то есть.
    IMG_20251109_185643_564.jpg IMG_20251109_185643_396.jpg IMG_20251109_185643_420.jpg IMG_20251109_185643_740.jpg
    Напомню свою геологию: мелкий песок (или супесь, смотря кому верить), под ним еще один мелкий обводнённый тиксотропный песок (или супесь), дальше суглинок. Судя по ближайшей пробе к септику, удастся не сильно закапываться в тиксотропный песок.
    Тем не менее получается очень близко к подушке фундамента, практически без отступа. И в добавок отступ между канавой и септиком тоже минимальный.
    В связи со всем эти вопрос: как произвести установку септика как можно более безопасно для фундамента.
    Мне видится так:
    - Устанавливать в июль как самый сухой месяц
    - Засыпать цпсом
    - Возможно сделать Г-образную подпорную конструкцию в котловане под септик. Т. е. горизонтальная плита на дне и вертикальная плита со стороны фундамента.
    Что думаете?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно попробовать техникой быстро выкопать. Но опалубку лучше иметь на готове. Или ставить вертикальную станцию внутри бетонных колец. Но там чем глубже тем больше воды и не факт что получится. 1,7 метра как то перспективнее выглядит
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам нужен не самый "сухой" месяц, а период с минимальным УГВ и отсутствием верховодки.
    Обычно это бывает в конце засушливого лета, в сухую осень или в конце зимы (до паводка).
    Не вижу смысла в вертикальной части плиты.
  6. itwasmedio
    itwasmedio
    itwasmedio
    СПб
    Да, но за сам процесс монтажа я не особо и переживаю, не такие уж там плохие условия. Смонтировать можно.
    Меня во всей этой истории волнует то, что я буду копать котлован рядом с плитой, разуплотняя грунт рядом с подушкой фундамента. Как бы плита не просела - и сразу, и в ближайшее весеннее повышение уровня вод.
    Вы правы.
    Не допустить того, чтобы септик раздавило давлением грунта, движущегося от плиты к канаве. Что-то вроде подпорной стенки. Не столько для защиты септика, сколько для удержания подушки фундамента на месте.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Маловероятна угроза для фундамента если котлован не поплывет.
    Не видел такого ни разу и представить сложно. Особенно на каркасном доме. Там нагрузка от плиты минимальная
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Здравствуйте!
    Не получается найти нужную информацию, а именно нормативные документы размещения ЛОС/АУ на участке.
    Тут https://www.forumhouse.ru/journal/a...e-na-uchastke-montazh-otvedenie-vody-na-relef написано, что
    • Минимальное расстояние от очистного сооружения до дома – 5 м, до границы соседнего участка – 1 м (во избежание конфликтов с соседями лучше увеличить это расстояние до 4 м).
    Но ссылки на нормативный документ нет.
    В СП 53.13330.2019 Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (пункт 6.3) написано, что при отсутствии центральной канализации уличный туалет можно строить на участке не ближе 2-х метров до соседнего забора или до ограждения улицы, по которой стоит дом.
    Хотя ЛОС - это не уличный туалет.
    Согласно пункту 8.8 СанПиН, водоотведение от душевых, банных сооружений и различных хозяйственных построек должны направляться в дренажные сооружения, например, траншеи с внутренней засыпкой из смеси гравия и песка. Возможно использование других систем очистки, но они должны быть расположены в 1 м от забора и далее.
    На сайтах производителей, просто указаны различные расстояния:
    8 м – до скважины или колодца с питьевой водой.
    Сюда вроде пункт 6.8 СП 53.13330.2019 подходит - расстояние от обустроенных колодцев до уличной уборной – не меньше 8 м. Но! согласно пункта 7.1 СП 42.13330.2016 - при отсутствии в населенном пункте центральной канализации отступ от туалета до источника питьевой воды (колодца или скважины) - не меньше 25 м.
    Правда септик, а тем более современную станцию биологической очистки, нельзя считать надворной уборной или выгребной ямой.
    Чему верить?
    5 м – до жилого здания (оптимально, если расстояние составляет 12 м);
    4 м – до отдельно стоящей постройки сельскохозяйственного назначения (для содержания животных или птиц);
    3 м – до высокорослых деревьев;
    от 2 до 1 м – до деревьев средней высоты, кустарников;
    3 м от фундамента;
    от 3 до 5 м – до дороги. Хотя действующий СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. (табл. 12.5) указывает на норму в 1 м!
    но без указания на конкретные пункты действующих нормативных документов.
    В СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения.
    тоже не нашлось требуемой информации.
    Т. е. получается, что формально нет единого документа, регламентирующего вопросы размещения локальных очистных сооружений? Или я ошибаюсь?
    Прошу Вас поделиться информацией.
    Спасибо.
