Пиролизник 40кВт + ТА + теплообменники
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем NightHood, 25.01.11.
  1. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Дмитрий, интересный вариант, можно поделиться ссылкой или какой-то конкретикой? Из плюсов - есть возможность использовать первичный контур на основе воды а во вторичном оставить антифриз. У воды больше теплопроводность чем антифриз. Видимо будет работать ЕЦ в первичном контуре.
    Есть еще вероятность перегрева ТТ но в моем например случае, у котла есть встроенный контур аварийного охлаждения.
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Стоимость одного бака Drazice и так завышена, а двух баков совсем не интересная - в этом случает дешевле заказать бак на заводе или посидеть денек-другой со сварочным аппаратом.
  3. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Обсуждалось здесь https://www.forumhouse.ru/threads/91839/
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Мы также используем ТА Emmeti 1000-3000л с нижним теплообменником при подключении к нему пеллетных водяных каминных топок. Подключать к нижнему теплообменнику котлы на угле, древесине запрещается.
  5. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Вот начертил такую схему. Проект отопления.jpg с использованием элементов фирмы гидромонтаж.
    логика работы системы такова:
    в момент растопки котла он работает практически
    только на свой разогрев - его смеситель почти закрыт.
    Смесительные группы потребителей, ощущая недостаток тепла
    в зонах, начинают открываться, и их насосы всасывают теплоноситель
    из верхней части теплоаккумулятора, а охлажденный теплоноситель
    из зон соответственно попадает в нижнюю часть аккумулятора.
    По мере растопки котла его смеситель начинает открываться,
    добавляя нагретый теплоноситель в подающую часть параллельного коллектора.
    В этой фазе работы потребители черпают тепло и из котла, и из аккумулятора.
    Далее по мере разогрева котла и повышения температуры коллектора
    смесители потребителей начинают закрываться, а смеситель уже прогретого
    котла - практически открыт.
    Теплоноситель из котла попадает в верхнюю часть аккумулятора, создавая
    течение, обратное тому что было в стартовой фазе.
    Аккумулятор начинает накапливать тепло.
    В этот момент в уже очень горячем котле срабатывает температурная автоматика,
    которая уменьшает подачу воздуха для горения - горение замедляется.
    Но температура уже очень высока - избыток энергии котла накапливается
    в аккумуляторе, он сглаживает процесс нагрева котла.
    Далее - котел остывает. Все повторяется.
    Для регулирования смесителей потребителей будем использовать
    автоматику, ориентированную либо на погодное регулирование,
    либо на комнатную температуру, либо и на то и на другое
    Просьба высказывать мнения.
    p.s. Информация заимствована с вот от сюда http://www.hydrotherm.ru/proba/phorum/read.php?1,494,page=1
  6. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Расширительная емкость непонятна велика. Второй котел газовый? При неправильном подборе мощностей с направлением движений потоков от ТА в СО может начаться чехарда с зарядкой ТА. Также не очень понятно зачем автоматика прикрывает котел если существует ТА который может забрать все тепло до полного сгорания ТТ? Я бы запитал СО от ТА, так у меня точно работает. Встречные потоки от ТА и котла могут привести к некорректной работе ладдомата и нестабильной работе узлов подмеса в СО. Ведь температура в подающем коллекторе может быть 90 от пиролизника но при смене потоков резко снизится до 30-60 когда придет поток от непрогретого ТА. Как-то так.:hello:
  7. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Попробую еще раз описать (может сам для себя :) ) по програмерски :).
    мини контур ладдомат-ТТ
    Первичный контур ТТ-ТА логический.
    "Вторичный контур СО" (ТТ-ТА)-СО
    "Вторичный контур ГВС" (ТТ-ТА)-ГВС
    При растопке насосы СО и ГВС выключены. вода следует по кругу тт-ладдомат-тт.
    1) при Т'котловой_воды>72 открывается байпас ладдомата включаются насосы СО и ГВС, образуя "вторичный контур". Вот тут возникает момент при котором ctxx может быть прав, говоря что вода из ТА может подсасываться насосами. Но я считаю, что в СО и ГВС в данном случае должна пойти сначала гор. вода в силу наименьшего сопротивления и плотности :faq: :um:
    2) далее Т'котловой_воды достигла контрольной (по мнению контроллера котла)=80. при этом, Т*СО стремится к Т*котловой_воды.
    3) Т*СО > или = допустим, Т*установ=65*С. СЛЕДОВАТЕЛЬНО сервопривод перекрывает подмес (ТТ-ТА)-СО. СЛЕДОВАТЕЛЬНО образуется течение ТТ-ТА (так-как остальные оттоки из гидрокорректора заблокированы).
    4) Далее пока выполняется условие (3) идет циркуляция по контуру ТТ-ТА прогревая ТА до Т*котловой_воды. А также "периодически" происходит подпитка СО если условие (3) <T*установочного.
    5) когда контур ТТ-ТА практически однороден по Т*С то "подпитка" СО происходит равномерно из ТА и ТТ.
    Ну вот такое мое видение.
    P/S/
    расширительная емкость там вроде как условна, просто у меня есть уже на 50 литров, но с внедрением ТА ее будет не достаточно - вот думаю поставить вторую, как на схеме? т.е. 50 и 100 или 50 и 150. Пока не знаю.
    Еще раз Capture.JPG схема
    p/p/s второй котел будет газовый, но пока электро. но так или иначе второй котел резервный. В случае его запуска ТА нужно будет либо запереть либо из за тех же разницы Т*, плотности и наименьшего сопротивления гор. вода из подачи сама устремится к насосам СО от котла.
  8. NightHood
    NightHood
    NightHood
    вот смотрю который раз на вашу схему и не пойму, как происходит так что сначала прогревается СО, а потом ТА не не как иначе :(
  9. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    У меня прогревается первым ТА, но через полчаса после прогрева котла от ТА в СО можно забирать ТН от 40 градусов, учитывая что в межсезонье необходимая для CO T = 37-42 проблем с задержкой на полчаса от растопки не испытываю. За то работа системы гораздо стабильней и рекомендована ладдоматом как ПРАВИЛЬНАЯ, а система с первичной отдачей в CO имеет в инструкции предупреждение как предположительно некорректная:hello:
  10. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Учел, и немного переделал...
    На днях закупили Коллектор, и одну насосно-смесительную группу:
    Заказал вот такой ТА на 1000,л. Meibes PSH с теплоизоляцией.
    Нам понадобится специалист с инструментом для коммутации обвязки, нужны паяльник для ППЛ труб, горелка для меди, хорошие руки :) по цене можно договориться. Прошу совета в таком вопросе. (работа ~ на день, в МО г. Коломна).
  11. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    :hello: За недорого спецов трудно найти. Проще самому за полдня научиться. Горелки -утюги копейки, да и потом пригодится. Может в ютубе и видеоуроки найдутся. По ПП совет- при попадании тосола на место спайки после прогрева необходимо протереть все заново и греть еще раз, а не соединять остывшие трубы в надежде на "молдавское чудо"). По меди сам не паял, но с виду ничего сложного. Знать только физику и технологию процесса. В этом форум поможет.:hello: Удачи.
  12. NightHood
    NightHood
    NightHood
    ctxx, да так и хотелось, но коммутация в коллектор не совсем тривиальная. Жалко тратить ВРЕМЯ и деньги (на ПРО-инструмент). Более того нужно же будет тренироваться на кошках, а время уже поджимает, скоро отопительный сезон. Будем хвастаться схемами.:)
  13. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Ну наконец и мы готовы к отопительному сезону. Котельная спаяна в точности по схеме. Производим первый запуск. Первое впечатление - котел работает очень стабильно.
  14. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Как вообще правильно забирать энергию из ТА ? У буржуев в фабричных ТА всегда есть теплообменник причем он по всей емкости сверху донизу. Они подчеркивают что нужно расслоение воды по температуре по высоте ТА. И на их схемах непонятно подключение СО к ТА - напрямую вода забирается из ТА или через теплообменник? Теперь допустим зарядил ТА : вверху 80 внизу 60. Начинаем расходовать через узлы подмеса воду в систему отопления, в СО температура выставлена положим на 45 гр, значит обратка градусов 40 будет попадать вниз ТА и разбавит там 60 градусную воду и тд. Не получится ли так . что через некоторое время во всем ТА будет вода одной средней температуры град 50 и от такой воды уже не согреешся?
  15. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Физику не обманешь- холодная вода тяжелее, поэтому в баке "укладывается " слоями, разве что насос обратки СО будет стоять у входа в бак и лупить с шаленой силой.
