Как увеличить теплоемкость теплового аккумулятора без увеличения обьема
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.01.11.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    В доме установить ТА ( закрытого типа с теплообменниками) более чем 1м3 нет возможности. Котел пиролизный на 30 КВт. Чем заполнить внутренность ТА для увеличения теплоемкости?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Наверное, врезать ТА прямо в СО. :hello:
  3. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Только водой у неё максимальноя теплоемкость из доступных за разумные деньги
    Все выкрутасы c фазовыми переходами лучше всего выдут на парафинах. Правда там свои тараканы.
    Гдето такая тема уже была.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если ТА закрытый, то можно туда сульфата натрия добавить(где-то до 40%), это здорово повысит теплоемкость при 36-40 градусах, а при более высоких температурах будет работать вода и соль просто как масса. На прошлой неделе сам купил мешок по 15р/кг так что не слишком дорого получается.
  5. Алектрик
    Алектрик
    Алектрик
    Красноярск
    А как этот рассол влияет на вентили, клапана и прочую арматуру?
  6. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Смысла особого нет.
    Рабочая зона темпиратур для ТА 85-50 градусов
    Меньше ТА не "разряжают" а больше он не "заряжается" (вернее "заряжается" но это уже гиморно. вот эти 35 градусов собственно и работают. На тонне воды киловат 40 -45 будем запасать расходывать. А 60 -70 градусов как раз темпиратура фазового перехода парафинов. Тут в той же тонне можно использовать киловатт 80
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если та не готовый, а самоделка то можно набить трубками заполненными парафином. Диаметр труб до 8 см, но не боле 10 см. У парафина тепло плавления до 4 раз выше теплоты воды с делтой под 40-50 градусов. Также не мало важно постоянная теплотдача в 55-65 градусов в зависимости от сорта парафина.
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    самая главная проблема, как обеспечить отбор тепла из этой массы, потому что теплопроводность парафина крайне низкая, на этом основано применение в медицине, в грелках - запасаем много тепла, отдаем медленно и долго
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Поэтому и говорю про трубки омываемые водой.
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    конструктивно можно по разному это реализовать, скорей трубки омываемые парафином, будут практичней, чем контейнеры с парафином. Правда можно, например, Бурята попросить, чтобы тот свой ТА набил такими контейнерами с парафином, типа старых огнетушителей с парафиновой набивкой.
    нужен первопроходец:pioner:
  11. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Надо еще учесть что кг парафина стоит 35-50руб.
    И соответственно 500 кг будут стоить 20-25 тыс.
    Проще удвоить утроить емкость с водой.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если судить по фото, то в ТА есть два контура, зарядный и разрядный, вентили с раствором контактировать не будут.
  13. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Я таки думаю при трубках с парафином динамика просядет нормально + доп. потери на перепаде вода-парафин.
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Надо просто договориться с каким нибудь заводом, который делает консервы, попросить их закатать парафин. Почему до сих пор не производят, удивляюсь... Идеальный вариант конечно заполненные алюминиевые шарики диам. 8-10см
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нужно не запомнить, что парафин увеличится в объеме при нагреве. Я бы предпочел 5 литровые канистры или ПЭТ бутылки. Но нужно ограничение температуры.
