Гибкий провод для монтажа в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Audim, 25.01.11.
  1. Audim
    Audim
    Audim
    Я имею некоторый опыт разводки электрики своими руками (в двух квартирах).
    Как я понял для монтажа электрики в деревянном доме применяют кабели ВВГнг-sl и NYMнг-sl.
    И вот мне не нравится что эти кабели одножильные. Подсоединять к розеткам и выключателям а после укладывать такой кабель в подразетник сплошное мучение. Да и поимому с точки зрения безопасности это плохо.
    Существую-ли какие-то кабеля с такими-же характеристиками но многожильные??
    И еще: помойму работать с кабелем NYMнг-sl намного проще чем с ВВГнг-sl в плане зачистки изоляции?? Или нет?
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Многожильные кабели нельзя без специальной подготовки зажимать в автоматы, розетки прочее оборудование с винтовыми зажимами.
  3. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    ВВГнг это как попадешь.
    Одна бухта хороший провод,а другая просто мучения.
    Очень много левого продукта.
  4. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    В автоматы - можно и без подготовки (но не нужно).
    Кабели/провода с многопроволочной жилой вообще не используются в электропроводке жилых домов из-за пожароопасности их присоединений.
  5. Audim
    Audim
    Audim
    Но с наконечниками-то можно зажимать под винт?
    Я работал с наконечниками - мне нравится.
    А в чем это проявляется?
  6. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Да нет.Как раз вводы в квартиры и многожильные.
    Я имею ввиду современное строительство.
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    С обжимными наконечниками можно. Ну или можно просто лудить.
    Но это лишние телодвижения, не не нравится.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Они вообще, по моему, в качестве шнуров используются.
  9. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Переходное сопротивление в присоединениях многопроволочной жилы в десятки раз выше моножилы. Отсюда и нагрев. Хоть медь в сухом воздухе при обычной температуре и не окисляется, но при попадании влаги (конденсата) на всех проволоках жилы (капиллярные явления) образуется оксид меди с высоким сопротивлением.
    Есть пожарные нормы - не более 1 пожара в год на миллион электропроводок. Многопроволочная жила не отвечает этим требованиям.
    Есть нормы в ПУЭ - кабеля и провода должны использоваться только в областях применения указанных производителями или ТУ.
    Есть нормы - за состояние электропроводки несёт ответственность владелец электроустановки. В случае пожара, при проведении пожарно-технической экспертизы и выявлении многопроволочной жилы в электропроводке, ответственность "автоматически" возлагается на владельца (после него солидарно и на монтажника).
    Есть официальная мировая статистика - 60% пожаров по вине электропроводки из-за кабелей/проводов и их соединений.
  10. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Могу вам сейчас перечислить с десяток элитных строений в Москве где в квартиру введены жилы 5\16 мм. Представьте если бы они были моножильными?
  11. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Могу Вам представить столько же в Украине.
    Фишка в том, что дом госкомиссии сдаётся только с распределительными сетями (то бишь до этажных щитков). Далее брокеры нанимают гастеров - монтажников, которые без всякого проекта и вообще знания норм разводят электропроводку по квартирам.
    Профит брокерам - около килобакса (по московским ценам) с квартиры.
  12. Audim
    Audim
    Audim
    ЭЭЭээээ. нигде не нашел упоминание об этом.
    Это мнение руководящих документов? Или каких-то правил (обязательных/необязательных)??
    Под обжимным наконечником тоже переходное сопротивление большое?
  13. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    При чем тут брокеры и гастеры.
    К вам в квартиру ввели 5 жил по 16 кв,а дальше уже по по своему проекту делайте.
    66 кВт на квартиру. Я не представляю как вы будете бороться с моножильным проводом 16 мм сечением и засовывать его в дин.рейку в щитке или в автомат.
  14. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Правила я указал выше - используются только в областях применения (Правила устройства электроустановок)
    Упоминания - в результатах испытаний и статистике , по которым и установлены нормы.
    Обычно достаточно 40 - 60 Вт мощности в соединениях для начала возгорания.
    Институт противопожарной обороны МЧС РФ (г. Балашиха) в экспериментах показал, что достаточно 17 Вт, при недостаточном теплоотводе, чтобы в течении 20 часов возникли условия для возгорания.
    Естественно, вся информация платная - государственные структуры. содержащиеся на деньги налогоплательщиков требуют дополнительную плату за свою работ.
    И в РФ и в Украине.
    Да. Капиллярные явления. Наконечник предохраняет только от выдавливания проволок из-под прижимного устройства.
    В щитках всё доступно для обслуживания - не обязательно пугать большими сечениями и киловаттами)). Для разводки в щитках - лучше конечно гибкие установочные провода любых допустимых сечений.
    Здесь идёт речь о стационарной электропроводке.
  15. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    А вы пробовали? Заводится без проблем совершенно. Вот с 35 квадрат сложнее, гнуть тяжело. А гибкий 35 квадрат вообще не заведешь, в автомат не лезет ;)
