Декоративная штукатурка для внутренней отделки дома: выбор, технологии нанесения
Тема в разделе "Отделочные материалы", создана пользователем Василиса69, 22.10.07.
  1. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Темы на форуме:
    Большая просьба! Кто знает, может расскажет или даст ссылку на то, как самим оформить стену декоративной (венецианской) штукатуркой! Очень нужно! Хочу сделать это сама..Вот только порядок последовательности? И материалы?
  2. Леонид Ум.
    Леонид Ум.
    Леонид Ум.
    Гость
    Самим оформить стену под венецианскую штукатурку очень непросто. Чтобы нанести ее на стену нужна определенная сноровка. Нигде в Сети не получится найти внятного объяснения: как это делается, только общие фразы. Нужно смотреть как делают мастера, учится этому.
    Если все таки хотите сами сделать, то будьте готовы к болям в руках, выброшенным деньгам и к переделыванию, минимум 1-2 раза.
    Мало того, что венецианки бывают разные как по производителю, так и по составу, у нее еще может быть и разная технология нанесения.
    Например, одна из натуральных веществ и покрывается сверху воском, другая покрывается защитным составом, третья вообще синтетическая.
    Чаще всего наносится в 3 (!) слоя и у каждого мастера здесь свои тонкости.
    Если вы хотите получить красивый результат, обратитесь к специалистам, только желательно проверенным (хотя бы взгляните на их прошлые работы).
    а последовательность проста:
    1 - подготовленная поверхность: идеально!! ровная, хорошо прогрунтовання, чистая
    2 - первый слой колерованной базы-ровное нанесение
    3 - создание рисунка
    4 - проявление рисунка (железнение)
    5 -покрытие финишным составом.
    все это очень трудоёмкий процесс...
  3. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    Чтобы не переделывать 2-3 раза, нужно потренироваться на малой площади, можно на мой взгляд купить лист гипсокартона (он ровный и недорогой) и потренироваться на нём, а после уже нормально нанести на стену.
  4. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
    Полностью согласна с Леонидом, все грамотно объяснил.
    У меня была такая идея 3 года назад, хотела сама участок стены так оформить. Случайно попала на презентацию этого мастерства в магазине "Твой Дом", 2 мастера проводили мастер-класс, а потом еще 2 недели показывали ролик на эту тему. Увидела - загорелась!
    Потом прикинула полностью стоимость материалов ( а каждая баночка стоила не дешево) и объём работы, а также отсутствие навыков и ... с мечтой распрощалась. :)] Купила просто хорошие обои с эффектом венецианской штукатурки и осталась довольна.
    А недавно у подруги увидела, как она сама сделала стену в спальной с эффектом "мокрого шелка". Она оклеивала стену специальной бумагой (типа кальки) и пока стена мокрая, руками произвольно эту бумагу заминают складками, а потом окрашивают краской с воском. Очень оригинально получилось!
    Примерно так:
  5. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    А фактурная штукатурка? Продается в ведрах уже готовая масса, она наносится на стену, а потом валиком прокатывается, и получается шероховатая поверхность. Или шпателем создается фактура.
    Там тоже сложности есть, или все более проще, чем венецианская штукатурка? Т.е. своими руками можно справиться?
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Я лично справилась. Наверняка профи сделал-бы лучше, но и у меня неплохо получилось. Огрехи смотрятся как "так и задумано".:)
  7. Олёнка
    Олёнка
    Олёнка
    Гость
    в ведрах готовая наносится шпателем и все или еще что то нужно?
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Наносится шпателем, а потом можно резиновым валиком структурным прокатать.
  9. Цицерон
    Цицерон
    Целеустремленный
    Цицерон
    Целеустремленный
    Украина
    Делюсь опытом самоучки:
    1. Покупаем обычную шпаклевку для чистовых работ (финишная)
    2. Размешиваем ее в ведерке до пластичного, равномерного состояния
    3. Грунтуем стену "любой для этого грунтовкой" (обычно смесь ПВА с цементным молоком "Ceresit")
    4. Берем шпатель и наносим на стены "ёлочкой", "линиями", "кругами" и т.д. - от формы шпателя (прямой / ровный) и способа нанесения - результат свой
    5. Когда высохнет - опять грунтуем
    6. Красим фасадной краской.
    Результат - получается очень природно и все огрехи выглядят как "вроде так и хотел". А если еще на стены засандалить мини - светильники с направленной подсветкой, то вечером текстура, за счет теней, выглядит очень даже глубоко и красиво. Долговечность - очень и очень...
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Заинтересовал меня вопрос
    Есть декоративная штукатурка
    Е есть так называемые текстурные краски
    По окончательному внешнему виду, а так же расходу и способу нанесения - почти одно и то же. Так в чем отличие?
  11. skissa
    skissa
    skissa
    А почему по внешнему виду одинаковые? Мне казалось совершенно разные...Когда на дачу себе выбирала между ними, краска хоть и текстурная, но ложится тонким слоем. Так как у меня стояла задача скрыть мелкие неровности стены, купила штукатурку.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Присоединюсь к Наталье!
    Как говорят в Одессе: это две большие разницы :)
    Штукатурка - для оштукатуривания, а краска - для окрашивания ;)
    Краской может создать фактуру (разводы, небольшой песочек, "затиры", шагрень и пр. мелко рельефные украшательства.
    Штукатуркой же поверхности можно придать РЕЛЬЕФ, какой угодно величины, да и возможностей всяких "украшательств" неизмеримо больше.
    А еще чаще специально обученные люди пользуют и то, и другое в комплексе :)]
  13. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Может немножко не в тему. Просто есть один не плохой видеоролик. Про декоративные шпаклевки и краски, он конечна рекламный :|: но для начинающих очень полезно, есть несколько уроков, нанесения.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Пардон, я судил по фото в интернете. Причем при поиске декоративной штукатурки несколько раз попадал на краску.
    Да и по поводу слоя - некоторые краски, если верить производителю, ложаться слоем до 1 см - чем не штукатурка?
    Хотя понятно, что у штукатурки возможностей больше.
  15. tyrael2
    tyrael2
    tyrael2
    Декоративная штукатурка бывает и очень тонкой например венецианская штукатурка толщиной всего 0.3мм. Хотя по сути это краска, а называется штукатуркой)). Если что по декоративным покрытиям - это ко мне))
