1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Декоративная штукатурка "а-ля мазанка"
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем GOOSE, 26.10.08.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Люди!
    Не дайте погибнуть в массе "венецианских", "короедных" и пр. штукатурок!
    Кто подскажет, как и чем мне получить оптимальнее "эффект мазанки"?
    Материал стены - ГКЛ в два слоя...
    Лопачу интернет уже неделю, ну просто ничего не нахожу :(
    А то, что нахожу, на мазанку и близко не похоже, хоть так и называется...
  2. стрекоза
    стрекоза
    хочу все знать!
    стрекоза
    хочу все знать!
    Люберцы,дача-Шатура
    В детстве лето проводила у бабушки на Украине. Хат-мазанок почти ни у кого уже не было. Но старые сарайчики и плетеные клуни кое у кого оставались. Глину и коровий навоз(на соломе) месили прямо на земле, голыми ногами, постепенно подливая воду. Обмазывали этим составом стены, после высыхания белили. В домах руские печи "штукатурили" так же.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    А что подразумевается "эффект мазанки"? Я видела стены "мазанки", так это просто гладкая, но не ровная поверхность. Хоть тем-же ветонитом, а потом покрасить, и всё. ИМХО.
  4. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Речь идёт о чём? Об интерьере или внешней отделке дома?
    Принцип общий. 3 кг сухой смеси на 700 г ПВА. Для интерьера идёт любая сухая шпаклёвочная смесь, на экстерьерную отделку - штукатурка для внешних работ. Желательно насадкой-миксером размешиваете эту массу. А дальше самое интересное. На ручки надеваете медицинские перчатки и, как в детстве, с удовольствием запускаете обе пятерни в эту кашу набераете по полной горсти добра и ну заниматься творчеством размазывая это безобразие по поверхности стены. Работы ведёте сверху вниз слева направо. Выбираете небольшой прямоугольник площади стены, нанесли на прогрунтованную поверхность смесь и руками размазываете так, как Вашей душе угодно, создавая естественный эффект мазанки. Почему перчатки медицинские? Без перчаток кожа рук превратится в рельеф земли Африки после периода засухи. А в хозяйственных работать не удобно. Хочу предупредить сразу, смесь делаете не в больших количествах, чтобы она была пластична и не успела "схватываться", пока Вы будете ею работать. В местах стыков и предполагаемых трещин проклеиваете армирующей сеткой из стекловолокна или пластиковыми сетками, если речь идёт об интерьерной отделке. Серпянка не идёт - трескается вместе со стеной только так. И ещё, вещь это очень накладная - такое оформление. Материала уходит уйма.
    Можно, конечно, прибегнуть и к более цивилизованному оформлению. При этом более экономично расходуется материал. Нанести шпателем смесь на обрабатываемую площадь, а затем, либо натуральной губкой, либо валиком для отделочных работ пройтись по поверхности, сделав довольно однообразный рисунок покрытия. nu-nu
    После высыхания покрываете готовую шубу стен валиком с длинным ворсом или кистью соответствующей интерьерной или фасадной краской.
    Да, забыла! Есть ещё более дешёвый состав для внутренних работ, но быстротвердеющий.
    Это 200 г ПВА, 2 л воды и 6 кг гипса. Далее всё так же, как и в первом случае. Начните с маленьких объёмов.
  5. Helgina
    Helgina
    Helgina
    Мск, дом в Жестылево, Дмитровский район
    интересовалась по этому вопросу у своего отца, у него в Тамбовской области по той же технологии делают дома, внутри и внешне (внешне все же раньше делали) именно так и строили дома... самые лучшие дома считались из саманов-это кирпичи (неподъемные) из соломы, навоза и глины... так вот, интересовалась я с такой целью - у меня сруб, хотела утеплить его вместо ваты таким образом, а внешне обшить деревом - ну как и делают в деревнях... отговорили, дело в том, что в мск области влажно и сыро, глина постепенно начнет сыпаться вниз, и вся это затея лет так на 10 не больше, т.е. придется каждые 10 лет переделывать работу, а с учетом того, что еще дранка нужна (сетка), то вообще труба... хорошо у меня лошадь есть- можем не в ручную мешать это все:) но по сути гимор это тот еще... внутри конечно полегче с атмосферными проблемами, но тоже придется часто переделывать... оно того стоит?!
  6. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Nuwa, вы привели пример не "а-ля мазанка", а "а-ля размазанка".
    Лучше взять широкую плоскую кисть , макать в жидкую шпаклёвку и наносить в разных направлениях . Получится интересная фактура.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Вот по Вашей технологии получится действительно а-ля мазанка, а по технологии Nuwa почти настоящая мазанка!:)
  8. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Каминфан, кистью можно получить любую интересную фактуру, но никак не мазанку, которую всегда, во все времена, делали собственными ручками, работая с достаточно толстым слоем "шубки".
    И вообще, Вы это к чему, про кисть? Интересную фактуру можно получить используя и жатую бумагу, и жатую плёнку, и натуральную морскую губку, и тряпки, и варежки из махровой ткани, и текстурные валики, и добавив в шпаклёвочную смесь перлит... Раньше, для удешивления таких работ прибегали к добавлению различных круп. Тоже интересная фактура получается, но. НИКАК не мазанка. Вопрос-то задан конкретный.
  9. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Извините, Nuwa, но жатая бумага, плёнка, текстурные валики - это всё колхоз.
    А я думал что украинские хаты белили по глине, а вы говорите руками . Ну ладно, вам виднее.
    Просто видел одно такое рельефное покрытие разводами пальцами. Выглядело не эстетично, натуральная размазанка или точнее размазня.
  10. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Ну друг мой, Вам и не угодишь.
    Только речь шла не о белении уже готовой штукатурки-мазанки. А о создании покрытия поверх ГКЛ с эффектом мазанки. Это, простите, разные вещи. А красить дом, ну так, на всякий случай, лучше, всё-таки, не кисточкой, а валиком, быстрее как-то.
    А про колхоз. Видать, Ваши предки с гербового фарфора бланманже кушали? Впрочем нет. В этом случае, Вы не позволили бы себе подобные высказывания.
  11. Матрешка
    Матрешка
    Молодая дачница
    Матрешка
    Молодая дачница
    Самара
    ну не знаю..на счет "размазанки" вы погоречились...у меня муж в домике делал! получилось просто очень здорово! но он дотошный жуть, каждый развод делал так что со стороны казалось - картину рисует:o
  12. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    1.
    Вроде я видел стены глинобинтых домов и на стенах разводов пальцами не замечал. А то что глиняные стены часто белили и получалась фактура о которой я упомянул, это точно.
    2. Под колхозом я имел в виду дешевку, китч, а не моё происхождение. С происхождением у меня всё нормально.
    Рельеф пальцами который я видел был сделан на стене кухни и мне показалось это не к месту, словно как повар оставил на масле свой отпечаток пальца.
  13. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Речь не о рельефе пальцами, а о том эффекте, который даёт накладывание и выравнивание штукатурки не шпателем или затиркой, а руками, как это и делалось из покон веков в деревенских хатах. Оттуда и неровности, и шероховатости поверхности. Неоднородность по толщине покрытия.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Ну при чём здесь пальцы? Тем более жирные следы повара? Рельеф что-ли "пальцевый" Вам видится? Не пальцами размазывается, каждым в отдельности, а руками наносится и разглаживается. И уж конечно двести лет назад в украинском селе обязательно у всех кисти были. Из колонка.:)]
    О, пока писала, nuwa всё и объяснила.:)
  15. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Nuwa, так вот если наносить на поверхность жидкую шпаклёвку и наращивается та неровнось поверхности. А руками вы такие наросты нашлёпаете, что подсохнув они потрескаются и отслоятся от гипсокартона.
    Вы попробуйте своими ручками, а не только статьи из журнала "Мурзилка" закачивать на форум.
