Отопление частного дома для чайников
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ангел777, 22.01.11.
  1. Ангел777
    Ангел777
    Ангел777
    Самара
    Всем здравствуйте! Имеется глобальная проблема - замерзаем в собственном доме! Дом купили недавно, в деле индивидуального отопления - диллетанты! Помогите дельным советом!
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да уж, исходя из информативности Вашего сообщения, можно дать только один дельный совет: топить не пробовали?
  3. Ангел777
    Ангел777
    Ангел777
    Самара
    Дом наполовину керамзитобетон, наполовину кирпич, 110м.кв. Система отопления незнаю как нзывается, но подача идет под потолком, а обратка - по полу 20мм трубами(металлопластик). "Радиаторов" всего 8 шт: 3-чугун по 4-е секции, 5-"труба с пластинками". Котел АОГВ-17,5, насос, расширительный бак есть.
    Хотим котел поменять на двухконтурный, заменить радиаторы и трубы под потолком меня тоже напрягают. С чего начать вот только ума не приложу!
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из дельного - нарисовать план дома с размерами, возможные/желаемые места прокладки труб, существующее к-во и места установки радиаторов. ..Поделиться желаемым типом системы - от насоса, или без..
    Иначе появится вторая "беда" - 18 вариантов на выбор!)
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. С фотографий начать как вариант, хочется узрить этот "шедевр".
    2. Ну и пожоже начать более подробно описывать систему и её поведение при выходе на максималку.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый Legatron! "Поведение" уже указано:
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Уважаемый Lyko
    Так вот меня это и интересует...что происходит при Т* 80*С на выходе.
    Если котёл достигает этого порога то тогда:
    1. Малая мощность приборов для комфортного обогрева дома.
    2. Если приборы "огонь" то к п.1 добавим и утеплённость дома...(а равно и дырявость стен и окон)
    3. А может и сама система криво слеплена, поэтому и фотки прошу...узрить хочу.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Да там в общем то понятна причина.Площади радиаторов маловато при зажатости системы обвязанной 20 пропиленновой трубой.Для начаоа нужно пригласить специалиста хотя бы для консультации.Если Вы решили брать двухконтурник,наверное настенный,я думаю вас устроит двухтрубка попутная(по Тихельману).Обвязка 25 армированной аллюминеем трубой.В воды в радиаторы 20 армированным пропиленом через угловые балансировачные вентили 15мм.Радиаторы я бы рекомендовал панельные 21-22 типа.Размеры индивидуально.Считать теплопотери дома,отсюда мощьность и количество радиаторов.Котла на 24 квт.думаю достаточно.Теплопотери примерно от 13 до 18 квт.Примерно.
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Толщина стен, утепление пола, потолка, это важно!
  10. Ангел777
    Ангел777
    Ангел777
    Самара
    Про утепление пока молчу:|:. Сейчас в приоритете отопление. Утеплять будем весной-летом.
    В данный момент мои предположения по новой СО:
    Котел настенный двухконтурный BAXI main 24;
    Радиаторы аллюминий Global из рассчета 1 секция (185вт) на 2м.кв.;
    Труба металлопластик 25мм, подводы к радиаторам 20мм (хотя стоит ли заужать, может тоже 25мм?).
    Основные вопросы:
    Можно ли тянуть подачу-обратку параллельно над полом?
    Как подключать радиаторы (снизу, сверху, по диагонали)?
    С чего начать вообще (котел, трубы, радиаторы)?
    На сколько кругов разделить систему (думаю 4*4 радитора)?
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Выходит всё же "дырявость" строения присутствует.
    1. Дали бы схему дома(план БТИ - со сканера) более конструктивно пошло бы обсуждение и "даваемые" советы.
    2.Если Вы хотите ...-"Радиаторы аллюминий Global из рассчета 1 секция (185вт) на 2м.кв", .то сильно ошибаетесь. Получите тот же эффект что и сейчас - сильно мёрзнуть будете.
    Реальный расчёт ведётся как. 1 секция - 110-120 Вт при 65-70*С. Низкотемпературное отопление называется.
    Можно но хорошо утеплять магистрали...энергофлексом.
    Сверху вход - вниз выход по диагонали, самая большая эффективность!
    Начните с разработки схемы СО. Если сами не уверенны в правильности проэктировки, выкладывайте планы дома. Будем думать вместе.
  12. Ангел777
    Ангел777
    Ангел777
    Самара
    Это план нашего дома. Извините за качество фото с мобильника.
    Жду конструктивных вопросов и предложений.:)
  13. Ангел777
    Ангел777
    Ангел777
    Самара
    Вот еще несколько фоток самого объекта. Собственно сама "котельная", и часть системы в одной из комнат.
  14. FuLLhause
    FuLLhause
    FuLLhause
    ммм...
    да уж...
    а вот насчет утепления...может как раз сначала об этом подумать, а потом расчитывать отопление?
    потом укак расчитаете на сейчас, а когда утеплите, то просто будет тратится много лишней энергии...
    или я ошибаюсь?:faq:
    уточните, господа знатоки пожалуйста!:)
    спасибо.
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да печальное зрелище.:(
    Сложилось впечатление что СО делали "на абум" и явно не "специалисты".
    Те кто хотябы с 10ток систем сделал располагают какими-то наработками и знаниями, а тут ...явно "варганили" студенты -новички, за тарелку щей.
    Похоже старые хозяева в спешке перед продажей дома... замостырили СО по минимуму. :aga:
    Вердикт печальный .всё к чертям, под болгарку.
