Понравился мотоблок (МБ) УГРА, дайте совет
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Лебедос, 22.01.11.
  1. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Я тоже не понял, что вы хотите услышать. Объясните пожалуйста .
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    С Вашими руками думаю по Угре у Вас намного больше междометий будет:)]
    У большинства Салют хорошо работает и только единицы меняли уплотнения на выходном валу редуктора. Да и скажите на каких изделиях резиноармированное уплотнение снимается не варварским способом тем более если оно подлежит замене на новое по причине износа кромки?
    На счет ремней уж молчу. А так в нашей деревне с десяток Салютов по много лет работает и не слышал от их владельцев нареканий таких как Вы здесь высказали.
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Да, текут, только не сразу а лет через пять активной эксплуатации мотоблока. Напомню у Валерича потекли на восьмом году, причем земля у него по мягкости не уступает асфальту. Сальник это вообще то расходник и поменять его буквально несколько минут.
    Да бросьте, аккуратно поддеть сальник можно и никаких борозд не останется. Тысяча способов есть, я например пользуюсь таким:
    Ну тут уж мотоблок грех винить, самому надо внимательнее быть.
    Сам хозяин мотоблока поймал арматуру, и не умеет менять сальники, а виноват мотоблок.
    Три сезона уже отходили заводские ремни на моей сотке, износ минимальный. Никто на ремни не жаловался, на агате да, были жалобы, на сотке зубчатые с завода стоят, нормально ходят. Купить в автомагазине никто не мешает, тем более цена вполне нормальная 150...200руб.
    Не рекомендую, никакой у вас не приживется, не к рукам. :no:
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  5. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Очень много рукастых мужиков в туле живет. сплошь одни Левши. Только у Лескова Левша персонаж с густым замесом сатиры. Предыдущие владелец дома имел трех сыновей. Все четверо с руками. жаль Господь на голову их обидел.
    Возвращаясь к салюту. возьмем блок прижимного ролика. там все незамысловато. Коромысло с роликом крепиться болтом. Он же и ось коромысла. То что в отверстии оси резьба болта никого не волнует. видимо чтоб солидол лучше держался. Хорошо, что инжинеРа под гайку шайбу подложили. А то можно было бы просто так на живую навинтить. Я контгайку навернул как только кожух снял, увидев, что ремень соскочил. Потратил полдня на регулировку. Но ролик как гулял так и гуляет сам по себе. Замена ремней, тоже пестня. Надо шкив снимать. Ремень соскочил, отверни две гайки от кожуха, затем болт на шкиву. Сними Шкив, не потеряв шпонку с оси. Затем все поставь назад. Болт на шкиву хорошь. Резьбу внутреннюю хрен сорвешь. зато пилой всегда можно прорезать шлиц и отвернуть. Заменил в первый сезон на из старых запасов
  6. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    Кому как повезет. Видел на своем Салюте ремень, и не больше того. Проблема была только одна - мал вес - приходилось вешать грузы. Ну и хваленую Хонду пришлось половинить, править молотком.
  7. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    Здравствуйте, форумчане.
    Советовать не хочу, а вот поделюсь опытом эксплуатации УГРЫ.
    Мотоблок у меня с 2008 года, двигатель Бригс... 6,5 л. с. Ежегодная замена масла и там и там. Обрабатывается 10 соток под разноовощные посадки + 6 соток картофельных (с 2016-го Беларус)+немного транспортных перевозок до 2016-го года было.
    4 раза менял тросик заднего хода и один раз - газа. Пока всё, тьфу, тьфу, тьфу.
  8. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    2 с лишним года прошло после последнего поста в этой теме. Что скажут "бывалые" сейчас? Спрашиваю потому что присматриваю мотоблок. Один из вариантов УГРА.
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  10. 8almas8g
    8almas8g
    8almas8g
    Подскажите народ, совместимы ли Угра нмб-1н7 с ампк-1?
  11. ДимДимыч2022
    ДимДимыч2022
    ДимДимыч2022
    Можно позвонить в магазин кадви-Калуга и спросить. Отвечают сразу.
  12. lamert
    lamert
    lamert
    Кимовск, Тульская область
    И у меня такой же, только помоложе - моему лет всего 8-10. Уж точно и не помню. Да и огород у меня побольше - 30 соток. Как новенький и сейчас. А я им и пашу, и сажаю и окучиваю и выкапываю. Отличный агрегат.
    Скопирую из своего комментария на яндекс маркете:
    За 8 лет эксплуатации были следующие моменты:
    1. Упор, который впереди на пружине хлипенький, вернее слабый крепеж (пластина), наварил еще одну. Теперь супер.
    2. Развальцевался трос газа, купил копеечный другой.
    3. Года через 4 открутились гайки крепления коробки к двигателю. Это выявилось так - нажимаем сцепление, а его нет, и коробка как бы шевелится немного. Сняли, посмотрели (а там внутри что-то тоже открутилось - подтянули). Прикрутили обратно и забыли.
    На этом все, дальше плюсы:
    1. Низкий центр тяжести.
    2. У меня заводится, даже после зимы, с одного пинка.
    3. До сих пор никаких подтеков. И при замене масла по регламенту - старое чистенькое.
    4. Тянет прекрасно. Пашу трехлопастными фрезами на второй скорости. Намека на "тяжело" нет вообще. Из недостатков.
    1. Легковат. У нас чернозем. Если уплотнится земля, то тяжело идет даже на железных дисках - пробуксовывают. Утяжелители "родные" на колеса сразу надо было бы взять мне. Эх, разработчикам бы этого чудо-аппарата придумать бы зацепы для утяжелителей штатные, а не только на колеса груз... Но это так, фантазии.
    P. S. Я чтобы сэкономить, аж в Калуге "в гаражах" его брал за тридцать тысяч с копейками. Пару тысяч сэкономил. От нас то не очень далеко, до Тульской области то.
    Масло тоже самое лью, что и в машину - лукойл синтетику 5/30.
    И дополню - купил, но еще не проверял адаптер АМПК-1 - типа будет полноприводный трактор.
  13. lamert
    lamert
    lamert
    Конечно подойдет, он же Н. (смотрите в последнем документе по ампк-1)
    Я вот свой адаптер без звонка купил, можно сказать наугад. Вот будет хохма, если у меня редуктор без понижайки... (Не верю)
    Загружу доки по угре и ампк-1
  14. lamert
    lamert
    lamert
    Берите, например НМБ-1Н3 или что-то подобное. Считается, что импортные двигатели надежнее.
    НЕ пожалеете.
    При уважении к аппаратуре будет вам служить долго.
