1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Мотоблок "УГРА" - 3
    Продолжение популярной темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Верхний имеет скорость вала движка, на него вешается коса и другое скоростное оборудование, нижний имеет скорость выбранной передачи, с него берется передача на второй редуктор и делается 4-х колесный полный привод, например. Редуктор такой же, как на самой Угре.
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    С вашего позволения перенесу вопрос сюда из предыдущего тома. :)
    Тип подсоединения к ВОМ как бы не слишком универсален, это не шкив, не возникает проблем, ведь приходится покупать лишь то, что предлагает производитель, редуктор не дешев, а самостоятельно сделать редуктор проблематично?
    Не маловата скорость при передвижении с тележкой?
    Вот редуктор на ВОМ. Я правильно понимаю, что редуктор можно ставить на оба вала, только на разные стороны шкив получится?
    Я почему за Угру ухватился, прочитал описание про два ВОМ, а мне как раз надо с выходом ВОМ для механизации. Но, ось коленвала ДВС "повдоль", выход оси ВОМ "повдоль" и шкиф так просто не посадить, все равно надо ставить промежуточный редуктор, причем заводского изготовления.
    Может стоит присмотреться к МБ, где ДВС поперек стоит и где ось ВОМ поперек, и где проще на вал просто шкив посадить...
    Единственный плюс такого расположения ВОМ у Угры, возможность надстройки полного привода.
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Редуктор не на ВОМ, редуктор это нижняя часть Угры, на которой ведущая ось и колеса вешаются, эта часть используется для адаптера с полным приводом. А а ВОМ на нее идет кардан и такая же шестеренка как на валу с нижним ВОМ передает вращение на второй редуктор.
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    На картинке наглядно все видно:
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Kareno, а в чем проблемы с механизацией, мой мб косит, выкапывает картоху грохотной копалкой, с помощью редуктора выложенного выше на фото подключить можно все что угодно через ремень, и переворачивать весь ред-тор не надо, там четыре гайки откручиваешь, и шкив с частью корпуса поворачивается вправо, влево, вниз, и верх, и редуктор удобный, с помощью рычага его можно отключать от мб.
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    О как, какой существенный нюанс, я не вычитал в предыдущих темах, о том что редуктор может изменять положение шкива, это большой плюс.
    Спасибо за пояснения.
    А этот редуктор можно подсоединять на вал вом с частотой двс?
    Может быть есть какие то другие редуктора?
    Оба вала вом можно отсоединять от двс сцеплением ?(пардон я чертежа трансмиссии не видел)
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    именно этот редуктор цепляется на верхний вал который от ДВС, на нижний его не поставишь, он для этого не предназначен, да и обороты на нижнем очень малы-соотношение скорость вращения колес, будет =скорости вращения шкива на выходе из редуктора, по моему мнению нижний вал нужен только, для того что б из мб сделать трактор с приводом 4х4.Верхний отключится при выжиме сцепления, а нижний прекратит вращение только с полной остановкой самого мб.
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    И при выжиме сцепления. :) А колеса будут его вращать если тормоза нет. :) Сцепление полностью отключает кпп с валами от привода двигателя.
  9. hobbyt11
    hobbyt11
    hobbyt11
    Здравствуйте, подскажите хватит ли 7 л. с. для подключения роторной косилки. Одна передача назад подходит для работы с косилкой?
    Какие могут быть проблемы? Одна из задач - заготовка сена. Может кто грабли ваял или прицеплял что?
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    хватит,.
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Все сильно зависит от травостоя. У меня 6.5 и не хватает иногда когда травостой сильно запущен в поле. Особенно когда борщевик кошу и в нем стоит еще и травостой какой то, самая тяжелая ситуация, иногда сцепления не хватает. :) Приходится останавливать и чистить роторы, но это реально тяжелая трава. Я бы на 9 сил ориентировался для серьезный косьбы. Ну и ножи у роторов надо менять на серьезные треугольные с зубками. То что я ими кошу стандартные просто не возьмут.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Может и хватит. Но если трава густая и покос напряжный, то 9 сил захочется...
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Лишь бы сцепление не сжигал... Мне иногда хочется оборотов поболее, а не мощи, но так чтобы это было не при полном газе, короче... не все так просто с травой :)
  14. nsv5779
    nsv5779
    nsv5779
    Всем доброго времени суток, недавно стал обладателем Угры и у меня два вопроса к обладателям сего мотоблок, так как скоро зима нужно будет чистить дорогу от снега нужен чертеж узла для разворота руля или может кто делал прицепное в перед (отвал есть, покупался на Неву соседями)
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Посмотрите здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/21438756/
