Понравился мотоблок (МБ) УГРА, дайте совет
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Лебедос, 22.01.11.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Почему? Во многих магазинах цены ниже чем на заводских сайтах, даже в магазинах Калуги.
    Хочется так и берите. У многих Угра работает хорошо.
  2. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    На Угре с редуктором всё ясно родной, ремпригодный. А вот с редукторами на Пахаре и Салюте 100 запутался которые также рассматриваю как отличить наш Омский если Салют не сотрудничает уже с Агатом и где берут редуктор на Пахаря?
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Костян мкр1, не сравнивайте редуктор Угры с редуктором Салюта-5,Агата, Салюта-100 и МКМ -3.
    На Угре в редукторе много конических шестерен для которых очень важно качество сборки по условию соблюдения пятна контакта. Хорошо собрали -редуктор работает тихо и долго. Плохо -гремит как танк и работоспособность хуже.
    В Салютовских редукторах шестерни все прямозубые поэтому и к качеству сборки не такие жесткие требования и соответственно надежность выше. А разница кто изготовил эти редуктора Омск, Москва или Китай не такая уж большая. Так что не заморачивайтесь с заводом, здесь уже не один год по этому вопросу споры идут.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Совершенно согласен!
    Тоже всё верно. :hndshk:
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Никаких омских редукторов уже нет, завод им. Баранова, на котором собирали мотоблоки и редукторы прекратил их производство уже давно. Так что если продавец вам скажет про омский редуктор - плюньте ему в морду лица.
    Хороший вопрос. :super: Но это вам никто не скажет, это военная тайна. Но очень подозреваю что в Китае.
    Не дай бог. Не надо упоминать это слово. Лучше чтобы не пришлось его разбирать.
    На пахаре и салюте стоят абсолютно одинаковые по конструкции редукторы, полностью взаимозаменяемые. Конструкция довольно надежная проверенная с восьмидесятых годов:
    P_20150209_115456.jpg :super:
  6. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Как то неэстетично будет.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    За то действено.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Главное чтобы под ней подтеков масла не было
    Когда выбирал мотоблок, ходил в магазин по дороге, и часто видел потеки масла под редуктором Салюта
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    получается что редукторы текут:faq:
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Старый Салют точно тек, как новый Салют 100 не знаю.
  11. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Решил найти тему где можно будет обсудить качество и т. п самих редукторов т. к пришёл к выводу что самое главное на данный отрезок времени это редуктор (сердце мотоблока). Надо выяснить какой тип редуктора стоит на каком либо мотоблоке (ременной,цепной,шестерёнчатоцепной или шестерёнчатый).Хотелось бы определиться с надёжностью редуктора и рационального его использования, грубо говоря зачем покупать шестерёнчатый если у Вас 3 сотки и земля как пух и на оборот.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так это Вам к дохтуру нужно.
    Там все рецепты.
    https://www.forumhouse.ru/threads/60684/
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Знаю одного владельца старого мерседеса из которого подтекает масло. Мэрс ушатанный, но масло то течет, значит мерседес выходит дерьмо? Тему почитайте про салют 100, ни один владелец не жаловался что из нового редуктора мотоблока течет масло.
  14. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Я, как счастливый БЫВШИЙ обладатель салюта скажу, что течет не редуктор а сальники. При смене сальника на валу в легкую можете процарапать отверткой борозду на валу. Снимается сальник с пыльником варварским способом. Не варварский - разборка редуктора.
    Первый потек на втором сезоне. Поменял. Тут же потек другой. Потом в поле поймал арматуру. Треснул корпус редуктора. Купил и поменял половину, собрал, оказалось во второй тоже трещина. Купил и еще раз пересобрал.
    Продал. кликуха у салюта была каноебышь. Больше к этому добавить нечего. Бедное дитя дебильных комсомольских недоучек.
    Хочу угру. на салюте ремни менять стало совсем не гуманно. хватает комплекта на сезон. Прижимной ролик отдельная петня с выходом. нет слов, одни междометия.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что это было? Неужели всё так плохо?
