1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 4
Мотоблок или культиватор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Root99, 08.04.10.
  1. Root99
    Root99
    Root99
    Гость
    Я задался проблемой. Хочу выровнить участок.
    Задача услажняется посадками, которые трогать никак нельзя.
    Тоесть землю придется вспахивать между яблонями и кустами. Тоесть как я понимаю "не налететь" на какой нибудь корень или кусок проволоки не получится. В этой связи возник вопрос какой мотокультиватор в данном случае использовать (думаю что небольшой подойдет например ELITECH КБ 50).
    И как культиваторы относятся к попавшим во фрезы крупным корням -ЛОМАЮТСЯ ?)
    Думал о лопате но хочется самому и быстро
  2. vesel59
    vesel59
    vesel59
    Пермь
    Сразу скажу, что телега и косилка не нужна! Несколько небольших участков общей площадью соток 10 нужно обрабатывать Из них 5 целины. Задача. Вспахать, прокультивировать, посадить картофель, окучить. Культиватор справится? Если да, то посоветуйте достойную модель. Или мотоблок все же? Тоже посоветуйте модель у кого есть опыт.
    Спасибо.
  3. Лена777
    Лена777
    Лена777
    Земли много, 5-целины (только непонятно, участков или соток). Надо брать мотоблок. Он, правда, тяжелее, но и мощнее. Целину культиватор, наверно, не осилит. Посоветовала бы взять из мотоблоков "Салют" или "Неву" не меньше 6 л.с. Это все только мое личное мнение.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Возьмёте мотоблок - заплатите тысяч десять за те функции, которыми никогда не будете пользоваться (косилка, тележка, подметальная щётка, отвал, снегоотбрасыватель, что-то ещё)
    Есть смысл присмотреться к мощному культиватору с реверсом. Производитель - без разницы, ориентируйтесь на: двигатель сил шесть, ширина обработки фрезами - сантиметров 90, наличие реверса. И самое главное: возможность приобретения необходимого в будущем навесного оборудования. Чтобы потом не бегать и не искать то, чего в природе нет, или подбирать от аналогов.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Осилит. Если уменьшить ширину обработки.(проще - снять по фрезе) Каторга такая же, как и с мотоблоком. И то и то руки выворачивает одинаково.
  6. Лена777
    Лена777
    Лена777
    Ну вообще-то, в мотоблоке для всего этого только одно или два крепления, а сами косилки и тележки к мотоблоку не прилагаются. Их отдельно покупают кому что надо. Я вот не знаю, к культиватору можно окучник прицепить? К мотоблоку точно можно, а к культиватору-?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    К большинству средних культиваторов (условно, 4 - 5 л.с и 60 см ширина) можно цеплять металлические грунтозацепы той или иной формы и окучник для нарезки борозд. Наши пахари приспособились даже окучивать междурядья - для этого грунтозацепы ставятся без удлинителей - вплотную к редуктору. Культиватор становится валким, но идёт по междурядью, таща за собой окучник.
    К большинству мощных культиваторов можно кроме этого, ещё цеплять плуг и выкапыватель. Предупреждаю сразу - может не хватить сцепного веса - рыться будет, но не стащит. Нужно утяжелять.
  8. Алексей 69
    Алексей 69
    Алексей 69
    Великий Новгород
    Корень может повредить :
    1.шпонку на ведомом шкиве;
    2. Ремень привода-маловероятно;
    3. Разорвать цепь в редукторе-вероятней.
    Но для всех этих следствий нужен,ну очень толстый корень диам. см. 10.
  9. углич
    углич
    углич
    Углич
    по тяжёлой земле лучше мотоблок-им и быстрее(один минус-они тяжёлые.)
  10. Алексей 69
    Алексей 69
    Алексей 69
    Великий Новгород
    На все 100%, только вес это большой плюс, ибо для этой техники качество обработки почвы на первом месте, а удобство перевозки на втором.
  11. Терских Галина
    Терских Галина
    Терских Галина
    Гость
    Я совершенно не разбираюсь ни в мотоблоках, ни мотокультивоторах.(чесно говоря даже не знаю в чем разница).мои родители живут в деревне,хотела бы облегчить их труд.Что мне им приобрести?посоветуйте пожалуйста,и если можно подскажите марку.Целина там нет,огород перекапывается ежегодно.:(
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В принципе, все они культиваторы. Только так получилось, что мотоблоками называются культиваторы с большим количеством возможных функций. Если устройство имеет 2 - 3 передачи вперёд, 1 - назад, укомплектовано штатно резиновыми колёсами - считаем это мотоблоком. Он будет иметь возможность транспортировки телеги, установки косилки, снегоотбрасывателя, отвала, щётки и других навесных орудий, а так же - металличеких грунтозацепов для работы с плугом, окучником, выкапывателем.
    Если передач - 1 вперёд, или по 1-й вперёд, назад и штатно нет резиновых колёс - считаем это культиватором. Он умеет меньше - те, что небольшие могут таскать окучник для нарезки борозд, а те, что побольше могут таскать ещё плуг и выкапыватель. Это, кроме, естественно, культивации, все его возможности.
    Выбирайте из них с учётом того, что от него потребуется.
    Имейте в виду, что всю навеску придётся покупать дополнительно.
    Марку - не ждите, не подскажу:).
  13. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Как-то разговаривал с консультантом в магазине по этому вопросу. Суть его рассуждений сводилась к тому, что мотоблок может делать много функций заменяя несколько устройств (культиватор, косилка и т.п.), но делает он это несколько хуже чем отдельные устройства. Т.е. нужно определиться что конкретно из функций мотоблока будет задействовано и уже принимать решение либо он либо узконаправленное устройство.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, не стал бы так однозначно...
    Но, в принципе, резон в его словах есть. Действительно, скажем, отвал, установленный на мотоблок, никак не заменит нормальный бульдозер. Или косилка - никак не конкурент той, что установлена на трактор. Да и грузоподъёмность тележки всего килограммов 300 - далеко не тракторный прицеп.
    Но ведь при покупке мотоблока как раз и надо учитывать ограниченные возможности его навесного.
    И потом, ещё многое зависит от конструкции навесного оборудования - делают разные заводы, конструктивно отличаются, соответственно, и по-разному работают. По-этому на советы как раз полагаться и не стоит. Идеальный вариант - попробовать самому у приятеля, соседа - оно намного понятнее будет.
  15. lidynok
    lidynok
    lidynok
    Для вспахивания, однозначно, мотоблок. У нас культиватор, оказалось так для баловства. Им ничего не вспашешь. Для рыхления грядок - не более.
