Скрытая проводка в деревянном доме ,не надо ...
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем TTJ, 22.01.11.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    К вопросу о о скрытой прокладке провода в мет. трубах внутри стены - имеем межкомнатную перегородку , она скользит по пазам в стене . Провод под выключатель прокладывался внутри дверного проема , чтобы усилить локализацию проложил его в профиле от гипсокартона .
    Включил отопление , через месяц перегородка села на 1% - 3см . правая сторона проема повисла на профиле .
    Так вот , представляю что может случится в деревянных домах со скрытой проводкой сделанной по ПУЭ - как минимум брус повиснет на трубах , а как максимум -перерезать кабель о кромку трубы со всеми вытекающими ...
    П.С. это у меня еще клееный брус , а профилированный и оцилиндровка -усадка до 3% - 10 см на этаж .
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вообще то скрытая проводка в деревянном доме не желательна. Честно говоря не разу не видел что бы ее сделали по ПУЭ. Вот как раз для таких просадок дерева и ставится металлическая труба. Она защитит кабель от игры бруса. Труба не даст передавить кабель. Скорее брус повиснет на трубе. Вы лишний раз показали всем о том что не надо вести скрытую проводку в металлогофре. Вообще то лучше делать открытую и не иметь проблем.
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У меня такой выключатель единственный ,остальные по радиоканалу ,беспроводные . Да и этот переделаю ,от греха подальше ...
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Честно говоря с радиоканалом дело не имел. А что с ним к люстрам кабелей вести не надо? Или провода все равно прокладываются в стены?
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    На розетки в стяжке , свет за потолком ,в металлогофре, до дерева 20 см ,подьемы в гипсокартонной пергородке . Выключатели - пульт на стене висит , в щитке приемник с исполнительным устройством
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Понятно. Те же самые кабеля. Просто их меньше. Проводка одинаковая что с радиоканалом, что без.
  7. sahar-x
    sahar-x
    sahar-x
    Как часто батарейки меняете. И на какое расстояние хватает такого пульта? Помехи какие бывают? Слышал про такие системы много, но люди обычно ставят когда забывают что либо проложить. А Вы весь дом на таких выключателях сделали!
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Проложили бы в трубе и проблемы бы не было, да и дом возможно не сел еще, годик, полтора и основных движений уже не будет.
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Почему это проблем бы не было ? Труба бы укорачивалась при усадке стен ?
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а вы усадку стен дождались?
  11. kostianuchm
    kostianuchm
    kostianuchm
    Украина Винницкая обл.
    Я делал проводку под люстры с радиоканалом, но выключатели ставел всеравно, как то надежнее! проверял, брал пульт и выходил с ним в другую комнату, и ничего, работает только в той комнате где люстра.. Но со стандартной проводкой намного больше возможностей(можно поставить реостаты, проходника, датчики движения и т.д.)
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Коробка отстояла 3 года , перегородка села после месяца отопления :(
  13. omegas
    omegas
    omegas
    А можно детали о том, как она скользит?
