Проектирую дом. Монолит Ж/Б 8*12
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем coverart, 19.01.11.
  1. coverart
    coverart
    coverart
    В этом сезоне планирую начать стройку. Сейчас проектирую дом из монолитного Ж/Б с утеплением 2 этажа +цоколь, эксплуатируемая крыша.
    Жду конструктивной критики. Проект в скейтчапе ввв://narod.ru/disk/3894422001/3DModel4.rar.html[/url].
    Пояснения к проекту: Север со стороны лесничного марша, зеленое поле - имеющийся участок (уклон небольшой на восток, пока не мерял точно).
    УГВ низкий, копал прошлой весной яму 2,5 м (типа геологические изыскания), воды небыло, летом -само собой, осенью тоже сухо:), грунт 0,4 м почва, далее грунт зеленовато-голубого цвета (как щебенка) с мелкими прожилками глины, как называется незнаю, копается довольно легко.
    Справа от общего вида "разобранный" дом. Назначение помещений следующее:
    Цоколь: большое помещение - гараж-мастерская, помещение с отдельным выходом - котельная, остальные два - кладовые.
    1 этаж: над котельной ванная-туалет, кабинет или комната тёщи (скорее 2е:)]), ну и гостиная-кухня/столовая (кухня на северной стороне).
    2 этаж: ванная-туалет (над ванной 1-го этажа), 4 спальни (самая большая -спальня родителей с балконом).
    И напоследок эксплуатируемая кровля
    Дизайн - полный конструктивизм, ничего лишнего. Обыграю внешней отделкой
  2. coverart
    coverart
    coverart
    Может картинки выложить? Или у многих скейтчап есть?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Лучше выложите картинки и самое главное планировки, потому что не у всех есть скейтчап.
  4. coverart
    coverart
    coverart
    Выкладываю принтскрины из скейтчапа
  5. smir74ru
    smir74ru
    smir74ru
    Миасс
    1.левую детскую за счет коридора можно расширить.
    2. гараж в таком виде - самое "слабое место" - обязательно хорошее водоотведение от дверей гаража а то весь дождь в виде лужи внутри будет. обязятально хорошо чистить въезд в гараж (крутовато будет) иначе если будет лед не выедете из гаража (а отдельный гараж не рассматривали?)
  6. coverart
    coverart
    coverart
    Спасибо за советы!
    1. Между ванной и левой детской будет гардеробная/кладовка, просто перегородку не нарисовал еще.
    2. Гараж будет использоваться только для обслуживания/ремонта автомобиля в холодное время. Участок имеет небольшой уклон, как раз с запада на восток не (замерял еще), поэтому въезд получится более пологий. Около Ю-В угла будет дренажный колодец. Туда войдет дренаж фундамента и въезда. Отдельный гараж нехочу, возможно будет навес для машин.
    Интересуют следующие моменты:
    1) Как называется грунт описанный мною, по виду щебень фракции 0-10мм с мелкими прожилками глины.
    2) Из первого вопроса вытекает: какой тип фундамента выбрать? Хочется плиту 300мм (стены подвала, 1го и 2го этажа ж/б монолит 200мм,
    перекрытия тоже монолит 200мм), но дорого, надо 37м3 бетона и хрензнаетмного арматуры.
    Второй вариант - лента 500*500 под все стены и перегородки (позже выложу картинку), выходит 17м3, но очкую за воду в подвале, мало ли что.
    3) Как лучше отводить воду с кровли, по внутренней трубе (в доме) или делать разуклонку к внешним стенам и вотостоки на улицу?
    4) Дымоходы планирую сделать приставные из кирпича с нержав. гильзой. Один на восточной стене ближе к Ю-В углу (камин), другой на западной
    стене рядом с С-З углом (котел ТТ). Снаружи утеплитель минеральная или базальтовая (какая лучше) вата. что скажете?
    Жду с нетерпением Ваших ответов.
  7. coverart
    coverart
    coverart
    Выкладываю картинку ленточного фундамента
  8. coverart
    coverart
    coverart
    Проект немного подрос. Ссылка хттп://narod.ru/disk/4666909001/3DModel8%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC.skb.html
    Зацените септик и дренаж. Рабочий объем септика 3 куба. 1 камера 1,5*1*1,5м (вода на 1,2), вторая и третья камера 1*1*1,5м четвертая 0,5*1*1,5м. Сверху еще будет камера обслуживания, по Фавориту, в общем.
    В дренажном колодце будет насос на случай потопа.
    Жду коментариев, а то молчат фсе втряпочку
  9. k@Sher
    k@Sher
    k@Sher
    Кгн
    1) Зачем столько несущих стен?
    Оставить одну внутреннюю-остальные "превратить" в перегородки. Под лестницу сделать монолитные балки. В результате съэкономим на материале для стен и фундамента.
    2) Вода будет стекать к гаражу. перед спуском "лежачий полицейский", а внизу трапик для дренажа. Еще навесик бы не помешал.
    3) По грунтам. Есть отчет по геологии в районе Екб.
  10. k@Sher
    k@Sher
    k@Sher
    Кгн
    Перекрытие можно и по-тоньше. главное посчитать :hello:
  11. barmenson
    barmenson
    barmenson
    а можно пару вопросов:
    1. сколько кубов бетона насчитали?
    2. у вас есть бригада или будете сами соблюдение технологии отслеживать?
    3. опалубку вы в аренду будете брать или мастерить на месте?
    поясню по вопросам - как я понял самая дешевая коробка/перекрытия/цоколь/цундамент - это ж/б.
    но там много тонкостей - т.е. сама стройка сложнее (и расчет и соблюдение технологии и опалубка), чем из кирпича/газоблоков выложить...
  12. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    2. Лучше плита. Вам всеравно придется делать пол подвала, а это 100мм минимум, так что не забудте прибавить этото к объему к ленты. В итоге получите не намного меньше объема плиты. Но плита надежнее и нет проблем с гидроизоляцией и одолевают сомнения, что лента выдержит.
    Если я правильно понял, Ваш дом из ж/б. Наружние стены, и три перекрытия монолит 200мм, плюс плоская крыша - неслабая снеговая нагрузка зимой.
    Как следствие дом будет весить ого.Поэтому фп под такой дом я бы сам не рискнул бы делать, да еще без геологии...черевато неприятными последствиями.
    Советую заказать проект фп у специалистов и спать спокойно или рискнуть, но тогда уменьшите хотя бы вес дома. Перекрытий хватит 180мм, стены сделайте только в подвале, далее перейдите на пилоны или колонны. Наружние стены газобетон D400 400мм. Кровля двухскатная с этажем - мансардой, это позволит отказаться от одного ж/б перекрытия. Фп - плита минимум 300мм.
    Коробка из монолита не на много дешевле дома с несущими стенами из газобетона, но только при правильном подходе. Но позволяет выйграть в площади и дает возможность свободной планировки.
    Основные проблемы: расчет конструктива, опалубка, рабочие с руками, надо понимать в укладке бетона.
    может поможет
    https://www.forumhouse.ru/threads/89129/
    https://www.forumhouse.ru/threads/89156/
  13. coverart
    coverart
    coverart
    Всем спасибо за вопросы/ответы, отдельно k@Sher за геологию.
    to k@Sher
    1) Все стены одинаковые(несущие) для упрощения технологии возведения ну и конечно же для прочности. Отливать балки (читай делать спец опалубку, отдельное армирование) сложнее. Принцип технологии - подготовил всю оснастку, а дальше смачивай и за...ячивай:)]:)]:)]
    2) Естественно будет и лежачий полицейский и водоприемный лоток (рис. Дренаж1.JPG)
    3) Спасибо за геологию, по описанию очень похожа на мои грунты.
    Перекрытия скорее всего будут тоньше, будет считать знакомый архитектор (он же конструктор)
    to barmenson
    1) лента - 17 м3
    цоколь - 47 м3 (включая въезд и лесницу из котельной)
    перекрытие цоколя - 20 м3
    1 этаж - 40 м3
    прекрытие 1 этажа - 20 м3
    2 этаж - 40 м3
    прекрытие 2 этажа - 19 м3
    выход на кровлю - 5м3
    парапеты - 8 м3
    Итого 216 м3, но это без учета арматуры, т.е. реально меньше
    2) Бетон на стены готовить буду сам бетономешалкой, с помощью 2х друзей за символическую плату:|:, друзья должны помогать друг другу:)]:)]. Ленту и перекрытия, естественно, из товарного буду лить.
    3) Опалубка переставная из листов фанеры 2440*1220*12мм обитой полиэтиленом, стянутая шпильками м8. Лист режется вдоль пополам, т.о можно будет залить 0.5м стены (по высоте). На весь контур (включая внутренние стены) необходимо около 25-30 листов. Объем заливки одного контура высотой 0,5м максимум 6,5 м3.
    По мне так бетонировать проще, а главное значительно дешевле, но сил конечно потребуется немало, хотя и при других технологиях их надо не меньше.
    Тонкостей также хватает в любых технологиях. В случае с монолитом контроль геометрии осуществляестя опалубкой и уровнем, главное сделать надежную опалубку, продумать стыковку листов, ну а шпильки не дадут разъехаться железно!
    А надежность железобетона ни у кого не вызывает сомнений.
    Ненавижу газопеноватобетон!
    to laika5
    Лента выдержит точно,грунт на глубине 2м дресьва, плиту не хочу из-за высоких первоначальных кап.вложений, а при необходимости залить покомнатно стяжку не так уж и тяжело и главное можно потом, при необходимости так сказать. По Ж/Б каркасу думал, но НЕХОЧУ! С ним то как раз цитирую Вас "Основные проблемы: расчет конструктива, опалубка, рабочие с руками, надо понимать в укладке бетона.". Да и мое отношение к газобетону я высказал выше.
    Всем еще раз спасибо за участие.
    Теперь мои вопросы(всем):
    1) Как Вам конструктив дренажа, дренажного колодца и септика?
    2) Как технологичней залить лесницу между цоколем и 1м этажом. С остальными проще.
    3) Дымоходы от котельной и камина будут выполнены приставные из кирпича. А может тоже монолит сделать?. Чем лучше теплоизолировать? Остальные стены планирую теплоизолировать эппс (если будет тяжко, то ппс) 100мм.
  14. coverart
    coverart
    coverart
    Решил залить ленту, плита не катит. Лента 700(ширина)*400(высота). Как думаете выдержит?
  15. coverart
    coverart
    coverart
    Три ряда d12. Как выполнить вертикальное армирование?
