Утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем mishen, 18.01.11.
  1. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    :|: это ж ХДЕ..такие :faq: стены..горизонтальные.. бУваютЪ?
    судя из вашего .."извращение".. Вы крутой спец..по ..отхожу в сторону.. :pioner:
  2. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Ну ошибся чуток, естественно - вертикальные. Умный поймет - глупый придерется.
  3. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
  4. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    ну и наколобродили ничего не понять где мембрана где изоляция
  5. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
  6. Виkтоr
    Виkтоr
    Виkтоr
    Красноярск
    Привет. Из прочитанной темы я пришел к такому варианту: 1. крепим брусок к стене горизонтально на растоянии друг от друга равной ширине утеплителя (я выбрал базальтовый, толщина 50мм); 2. крепим утеплитель к стене пластмассовыми дюбилями; 3. к брускам крепим кронштейны ( в данном случае "усы", "подвесы потолочные"); 4. крепим второй слой утеплителя (также базальтового, толщиной 50мм) поперек уже положенного, через кронштейны, опять же дюбилями ; 5. крепим ветрозащиту; 6. крепим к кронштейнам профиля под сайдинг. Если где-то ошибся, пожалуйста поправьте. Собираюсь утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Деревянный дом ... пласмтассовые дюбеля ... кронштейны ... профиля ...
    Чем-то это напомнило китайских комсомольцев времен культурной революции: сами себе создадим трудности, чтобы затем мужественно их преодолевать.
    Бруски (антисептированные) + гвозди\саморезы = быстро, дешево, качественно.
  8. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Возле городу Пекину ходют-бродют хунвэйбины... :aga:
  9. butcher09
    butcher09
    butcher09
    Сыктывкар
    Тема потихоньку гаснет,но вопросы не иссякают.Чуть не в тему,но рядом.
    Можно-ли (нужно-ли)ставить изоспан-а по стене из бруса,не утепляя стену,а сразу обшив сайдингом?Как-бы пароизоляция все-таки.
  10. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Сколько участников тем про сайдинг, столько и мнений. Я сама интересовалась этим вопросом в других темах. Слегка запуталась, но кое-какие выводы сделала:
    Изоспан, тем более пароизоляционный нужен для изоляции утеплителя, который был бы у вас снаружи, еслиб вы утеплялись:)]. Утеплители очень нежные, их и надо обкладывать в пирог, чтоб они подольше сохраняли свои свойства.
    Но бревна без утепления снаружи пароизолировать нельзя! Хотя тут говорят, что можно в одном случае, если есть пароизоляция внутри дома, и причем, степень пароизоляции внутри, должна быть намного выше пароизоляции снаружи.
    И зачем она вообще тогда, эта изоляция? Я тоже не утепляюсь, у меня на срубе вагонка (без паро/гидроизоляции всякой), поверх этой вагонки без всяких пленок кладу сайдинг.
  11. slava077
    slava077
    slava077
    Киев
    Привет всем! такой вопрос? дом старенький, деревянный, обмазан глиной толшиной около 5 см. потом набиты рейки, и всё зашито досками. доски покрашены, несколько раз. теперь сам вопрос: можно ли обшивать сайдингом с утеплителем? получееться такое расположение:
    1. стена глиненая.
    2. рейка 3на3 см.
    3. шелёвка( окрашена)
    можно?
    4 минвату?
    5.рейка
    6. ветрозащитная плёнка
    7.и сайдинг??
    кто знает подскажите. заранее спасибо!
  12. Kenak
    Kenak
    Kenak
    Подскажите пожалуйста. если сделать обрешотку толщиной не 50 мм, а 30 мм? это как-то повлияет на вентеляцию?
  13. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Привет всем! Возник вопрос по дополнительному мини) утеплении снаружи своего дома. Сразу объясню что за стены и что хотелось бы дополнить: Дом каркасник, (сайдинг - OSB - утеплитель 150мм - пароизоляция - имитация бруса), вот такй пирог стен. За три года появились какие-то сквознички по нижним углам, думается на моем мега делетанском опыте:)), что может брус, используемый при строительстве каркаса дома, немного повело за три года и открылись какие-то щельки, через которые поддувает? Просто на практике первые два года дом держал дольше тепло, а сечас его из нутри остужают эти микро сквознячки. Хотел снять сайдинг и чем-то доутеплить не очень толстым, чисто контрольный слой, может быть чем-то рулонным, так, что бы не особо добавить внешенго размера периметра дома, что бы старый сайдинг обратно встал. Плюс хотел все это совместить с утеплением цоколя фендамента (его при стройке не делали вообще), думал про термопанели, т. к. уже не потребуется внешней отделки фундамента. Подскажите, посоветуйте что можно сделать для осуществления своих мыслей.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вентиляция 30мм. нормально будет, у меня вентилиционный зазор, из дюмовки, тоесть 25мм.
    Мой совет Вам в теме Фасад.
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите вот здесь...я думаю, что Вам этот вариант будет самый приемлемый
    https://www.forumhouse.ru/threads/80443/page-30 (ник о606кх).
    Посмотрите далее, как эта проблема была реализована.
    С уважением :hello:
