Ставить или нет термоголовки на СО с ТТ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mcc, 18.01.11.
  1. mcc
    mcc
    mcc
    Сейчас на радиаторах обычные краны. Не пойму как сбалансировать систему. Т.к. две самые теплые комнаты нагреваются сильнее, вот и подумал, может поставить термоголовки и не париться. Будут ли они нормально работать с ТТ котлом, ведь там температура не всегда постоянная... ?
    Система открытая с насосом, 2 контура, верхний розлив.
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А как быстро тер.головки будут справлятся с задачей. Они же по Т* воздуха работают, а Вам как раз и нужно быстро нагреть воздух в комнате. Котёл то циклами пашет.
    Полагаю эта затея не стоит вложений, прижмите лучше существующие краны.
  3. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    У меня 2 этажа на ЕЦ с ТТ котлом. Как правило на втором этаже теплее чем на первом, поэтому я поставил специальные термоголовки Danfos с малым сопративлением потоку для систем с ЕЦ на втором этаже. И температура выравнялась. Как правило в холодном доме открыты все батареи и дом програевается, по ходу прогрева головки на втором этаже закрываются и температура относительно постоянна по разным этажам. Во времени конечно нет. На ТТ котле постоянства температуры во времени можно только с ТА добиться.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня то же самое, два этажа, ЕЦ с ТТ котлом. Второй этаж с теми же Данфос ) и алюминьки, первый этаж работает всегда, стоит чугунина. Если на первом этаже стонавится черезчур жарко то я просто перекрываю одну из батарей. А вот с постоянством температуры теплоносителя у меня всё нормально. Не знаю что у вас за котёл, но у меня разница Т теплоносителя в цикле топки может быть максимум 10 грд.
  5. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    У меня также второй этаж оснащен термоголовками. Если на втором этаже становится жарко то термоголовки перекрывали радиаторы тем самым выравнивая температуру на 1-м и 2-м этажах. Можно и на первый поставить термоголовки.
    Но как правило терморегулятором на тт-котле очень легко добиться стабильности в температуре дома.:)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. mcc
    mcc
    mcc
    Ок. Спасибо.
    Понял, что в принципе можно поставить, но это уже на след. сезон, а сейчас попробую поиграть с кранами.
    Вопрос:
    На батареи 2 крана ( вх.- верх, выход- низ ) каким краном "прижимать" её, верхним или нижним ?
    Как начать регулировать ?
    1. Закрыть все батареи, кроме самой дальней.
    2. Разогреть систему до 60 гр.
    3. Открывать понемногу батареи и прогревать их, идя от дальней к котлу.
    Или наоборот, разогреть, а потом "душить" ?
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Читайте ибо писать в 20раз весь процесс...неохота.
    http://www.gaztrade.ru/index.php?op...ew&id=42&Itemid=99999999&limit=1&limitstart=2
    http://www.klimatkvt.ru/stati_info.php?id=22
  9. mcc
    mcc
    mcc
    Спасибо, щя изучу :)
  10. mcc
    mcc
    mcc
    Понятно, что ничего не понятно :)] Всё поверхостно написано... Ладно, буду сам прыгать с бубнами вокруг батарей, мож что нибудь накручу :aga:
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Если кому нужно есть 4 комплекта термоголовок на Ду32 - подходят и для ЕЦ:
    термостатический вентиль угловой Oventrop AZ Ду32, 1 1/4 + Термостат "Uni LH" 7-28 C, * 1-5, жидк. чувств. элемент, белый
    оказалось, что для моей системы лишние, настолько удачная получилась обвязка:super:
    Кому интересно, пишите в личку.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Чтобы не пыгать с бубнами, весной поставте вентили для батарей (их полно в леруа) на входе в батарею, а не краны, кранами невозможно отрегулировать. У меня первая батарея открывается на 1/8 оборота, при полном открытии 6 оборотов.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если не хотите повторение этого http://www.forumhouse.ru/threads/88346/, то головки на ТТ котёл лучше не ставить, есть шанс, что при прогреве системы все головки закроются, а котёл продолжит рогрев системы, о результатах прочитайте здесь. А регулировкой вентилями на каждой батарее можно легко добиться любой температуры в любом помещении в доме без подобных последствий.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну если так подходить к вопросу, то сдуру сами знаете что можно сломать! ))
  15. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Вот это верно.
    Во первых на ТТ котле нужен обязательно терморегулятор (http://urlonline.net.ru/index.php?sp=5), который глушил бы его при привышении заданной температуры. CO надо планировать так чтобы при всех закрытых терморегуляторах церкуляция не нарушалась и была хотя бы 1 батарея без терморегулятора. А лучше всего делать ТА.
  16. mcc
    mcc
    mcc
    В общем всё просто разрешилось. Придушл малек первую и 4 батарею от котла и вся ветка прогрелась одинаково ! ::
    Всем спасибо за ответы.
