Заезд на участок - стройка века
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Mopo3ko, 17.01.11.
  1. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Привет всем! Был куплен участок в виде целины, 12 соток в Шаховском районе. Озадачился сооружением заезда через канаву. Делюсь опытом. Оказалось все не так страшно как казалось.
    Была куплена машина ПГС 4 куба. Месяц апрель. На местных строй рынках с ПГС была проблема в плане доставки в субботу и воскресение по не понятным причинам, говорили что карьеры пока не работают. А на неделе почему то проблем с доставкой не было.
    Привезли на неделе. В эту же машину была загружена асбесто-цементная труба д=300мм длинной 5м. Зилок сбросил все на проезжей дороге. Трубу выгружали вдвоем с водителем. Не очень тяжелая, проблем не возникло. Хорошо что дачники пока не приезжали. Пока засыпал трубу и перекидывал ПГС на участок намеков на машины не было. Канава было подготовлена заранее.
  2. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    На дно канавы был расстелен геотекстиль и немного присыпан ПГСом без крупных булыжников для того чтобы труба легла мягче и ровнее. Так же большие камни старался сверху трубы не класть чтобы не раскололась под нагрузкой.
  3. bratatarin
    bratatarin
    bratatarin
    Добрый вечер а чего по бокам не укрепили?не боитесь что весь пгс раползется в канаву. У нас СТ строго с этим уложил трубу, а перед тем как засыпать буть добр залей и укрепи боковины что бы не засорилась канава
  4. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Во время работы шел периодически мелкий дождик. По бокам трубы были положены большие валуны чтобы песок не осыпался. Во второй половине дня заезд был готов. С учетом того что машина пришла где-то в 13:00 сооружение заезда заняло по времени полдня. Покатался на машине туда-сюда, утрамбовал немного и подсыпал еще ПГС. Осталось закидать остатки ПГС на участок. Уже стало гораздо легче, машина рядом, можно и присесть отдохнуть и чайку из термоса попить, до этого приходилось транспорт бросать на большой дороге за 200м.
    Обошлось все ~6000 руб
    Труба 2400 руб
    ПГС - 3500 руб
    Кусок геотнкстиля (на халяву достался) ~ 300 руб.
  5. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Камушки большие положил, за все лето так уплотнилось, ничего и не посыпалось, да и канава не глубока.
  6. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    А вы не боитесь что если заедит ну например: груженый камаз!! и расколит вашу трубу?:( она же не расчитана на это!
  7. massimo9
    massimo9
    massimo9
    Теперь КАМАЗу заказан въезд на участок. А если забыть, то труба может под тяжелым грузовиком лопнуть.
  8. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Камаз, да, наверно не заедет. Но я думаю для камазов с земелькой там, песочком, гравием сделать доп въезд и пару съемных секций забора.
    А у этого въезда планирую метрах в 5-6 летний домик, так что и не чего там разгружаться.
    А манипулятор, когда перемещал привезенную бытовку передним колесом стоял практически на самой трубе и ничего, а опора ушла в землю сантиметров на 30. Бытовку так все таки и не доплюнул куда надо. В объяве было написано услуги крана, а приехал манипулятор, если бы я знал что он не сможет я бы его сразу послал. Пришлось потом вызывать нормальный кран Урал, который заехал прямо на участок через канаву и все сделал как положено. С камазом наверное не рискну. А пока выход - это зилки вездеходы, без проблем через такую канаву перескочат и выгрузят прям на участке куда надо.
  9. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    А что нужно сделать для тяжелой техники? какую трубу? ЖБ?
    Врагу не сдается наш гордый "ВАРЯГ"!
  10. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Да, ладно, делал аналогично, только труба чуть меньше в диаметре и чуть глубже зарыта. Через год камаз с гравием спокойно заехал
  11. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    У нас ложили железную трубу такого же диаметра и камазы\самосвалы там тропу прям накатали
  12. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Я тоже сначала хотел железную, но не везде продаются, в несколько раз дороже, в несколько раз тяжелее.
  13. YaS
    YaS
    YaS
    Делал то же самое в ноябре, аж когда снег первый шел, только с той разницей, что канава была с водой и труба диаметром 400 мм. была. Т.к. вычерпать было нечем, да и нереально (канава на треть СНТ), то просто покидал немного ПГС на дно, скатил асбоцементную трубу, потом засыпал, периодически прыгая и утрамбовывая своим весом и весом приятеля. Труба кстати, поначалу, несколько всплывала, пришлось поджимать какими то подручными досками / ветками.
    От верхней точки трубы до верха ПГС - сантиметров 12-13 максимум и это уже вровень с дорогой в СНТ. Тоже интересен вопрос прочности и как укрепить еще можно - ибо надо завозить стройматериалы, бытовку и прочее...
    Но с другой стороны на фото - у автора автокран на базе Урала проехал - а он 19 тонн весит, если мне память не изменяет.
  14. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Но с другой стороны на фото - у автора автокран на базе Урала проехал - а он 19 тонн весит, если мне память не изменяет.[/QUOTE]
    Кран заезжал прямо через канаву, по диагонали ибо на участок не повернуть, дорога очень близко к участку. А бытовочку говорят доставят и без заезда, я узнавал у тех кто ими барыжит, рассказывают что колеса подспускают у зилков всепроходимых и заезжают как то, я правда не представляю.
  15. skven
    skven
    skven
    С началом стройки, молодца! Смотрел и вспоминал как я в прошлый год начал огораживать участок.Главное цель.:super:
