Нужна ли отмостка вокруг сборного столбчатого фундамента?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем alex18215, 16.01.11.
  1. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    А о размерах каких домов идет речь? Это дома от Зодчего чтоли? У меня дом 6х7+эркер, там сказать добротный каркасник из 150 доски. Неужели его легко поддомкратить и поменять ленту? Или Ваш пост касается только домов-бытовок с мах размером 3х6
    :hello:
  2. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Деревянный дом - это цельный дом из бревна или бруса. Для любого из них достаточно порой лишь пары хороших домкратов. Лично я делал фундаменты для двух деревянных домов: один из бруса 100 - 6х6, с мансардой, а другой, более тяжелый - из двух бревенчатых срубов (толщиной бревна в среднем 250 мм) 6,5х6,5, с потолками 3 м, поставленных один на один, и мансардой. В обоих случаях двух домкратов хватало с избытком.
    Каркасник я к деревянным домам вообще не отношу, извините. Там еще много чего в составе, помимо дерева. Как дому, предназначенному для временного проживания, ему, возможно, и не нужен литой фундамент, у форумчан есть опыт установки его даже на шины с песком:)
  3. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    А все таки - нужна отмостка вокруг столбчатого( на блочках) фундамента? Вопрос не праздный, у меня уже стоит летний домик на столбиках.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Для нормальной работы фундамента ( правильного ) не нужен, лишь для удобств... :hello:
    Описываются разные типы фундаментов, Ваш не встречал! :flag: Представляю "фифочку" поддомкрачивая домик...:)] :)] :hello:
    :flag: Все сказанное относится к столбчатому фундаменту ниже УГВ или столбчатого ( на блочках ) на песчанном грунте! :hello:
  5. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    У меня вот такой, ямки засыпанные песком, плитка и 2 блочка, и еще обнаружили вот такие трещины. Что делать??
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
  7. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    К сожалению еще раз " что мертвому припарки", как= то так :|: ! Могут быть еще мысли :), но сомневаюсь... :flag: :hello:
  9. medvedkin
    medvedkin
    medvedkin
    Отмостка не нужна, если домик на колесах!
  10. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    ОлиОл, по-моему блоки плохого качества, поэтому и трещины. Если будут рассыпаться, тогда можно заменить. А пока пусть стоят. Я не специалист, но на старой даче домик стоит на блоках.
  11. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Мне тоже показалось, что качество блоков хромает:). Вот думаю - срочно заменить эти 2 блока с трещинами или подождать немного? Мне кажется что если окопать по периметру и засыпать песком, блоки будут суше и разрушение замедлиться. Я права? нет?
  12. medvedkin
    medvedkin
    medvedkin
    Про колеса. Я взял два диска от жигулей, сварил их вместе и получил надежный столбик с хорошей площадью опоры. Хотел показать, но пока молодой...:pioner:
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Столбик - лучший фундамент для деревянного дома , но только если столбик правильный. А у вас дренажа нет. Значит, ямка с песком и водой. Утепления тоже нет. Значит, эта вода замерзнет и столбик будет колбасить, как в 6 посте. Если его не поправлять, со временем наклонится и упадет.
    Купите домкрат и методично меняйте это порно на правильный утепленный столбик.
  14. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Поможет ли, если сейчас расчистить от снега 1,5-2м по периметру, насыщению водой земли под домом(столбиками)?
