Бетонная столешница на дачу
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем восадули, 15.01.11.
  1. восадули
    восадули
    восадули
    Молодечно
    Собираюсь сделать стол с бетонной столешницей под открытым небом. Требования очевидны, а вот технология изготовления 0 не совсем. Да опыта работы с бетоном, точнее с качественным бетоном, маловато. Может есть на форуме умельцы, которые осуществили такую конструкцию? Особенно интересуют методы уплотнения (виброуплотнения) бетона
  2. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Как то по дискавери показывали как делают такие столешницы.
    Могу сказать это не быстрый процесс, сложный и дорогой.
    Если бы передо мною стояла задача сделать столешницу на улице,я бы поискал материал типа ацеита или что то в этом плане. И потом склеил бы его до нужной толщины,и прикрутил друг к другу,а потом обработал бы их, и возможно как вариант сверху чем нибудь покрыл.Слоенный пирог даст вашей конструкции гибкость и прочность. К тому же можно вырезать любой формы и конфигурации.
    Я так несколько раз уже делал подиумы под душевые,ванны,кухни и т.д.
    Но во внутренних помещениях достаточно ГВЛ и монтажную пену как клей.
    А вот ежели на улице будет стоять эта конструкция,думаю там другие связующие нужно использовать.Возможно что то армирующее между слоями и т.д.
    Это мое мнение,чисто индивидуальное,и оно может не совпадать с мнением специалистов.:)]:)]:)]
  3. skorpiyonik
    skorpiyonik
    skorpiyonik
    Луцк
    А мне понравилось как мой товарищ сделал подконник на кухне - опалубка+раствор+армировочная сетка+сверху плитка. Уверен этот подход можно реализовать у вас. Плитка спрячет погрешности заливки и вид будет очень даже ничего. Также при укладке плитки можно проявить все свои дизайнерские наклонности.
    Единственное я бы брал кермогранит - не боится морозов и практически не впитыват влагу, но это дело вкуса.
  4. gennnadiy1
    gennnadiy1
    gennnadiy1
    Белгород
    В прошлом году сделал стол для барбекю и беседку. Столешница отделана керамогрантом и песчаником. Суровую зиму 2009-10 перенесли отлично.
    Если интнресно по этапам пишите - расскажу.
  5. восадули
    восадули
    восадули
    Молодечно
    Думаю - не только мне будет интересно как такая красота делается
  6. gennnadiy1
    gennnadiy1
    gennnadiy1
    Белгород
    В начале было так (фото 1). Просто заросший огород и мангал. Было решено что участок на нужен прежде всего для отдыха. Для этого сделал перголу и ею отделил сад от зоны отдаха.
    Для приготовления шашлыка и др нужен был стол с водой. к столешнице провел воду под землей, сделал за ней небольшой колодец для слива (почва-песок).
    Дальше все видно из фоток. Для фундамента залил плиту: геотекстиль,щебеь,песок утрамбованные, застелил п/э пленкой,опапубка,
    связал арматуру, эалил бетоном,
    поливал неделю, постелил руберид, выложил два ряда из красного кирича потом из б.у силикатного.
  7. gennnadiy1
    gennnadiy1
    gennnadiy1
    Белгород
    Сложнее было сделать опалубку для самой столешницы.
    Оснвание опалубки из фанеры 4 мм. Края усилил бруском 50х50. Закругление тоже из фанеры, нижний край прикрутил саморезами к бруску. Обязательно подпереть нависающие части.
    Для мойки выпилил лобзиком по размеру, сделал бортики, скрепил все жестко.
    Дальше - п/э пленка, арматура, бетон замесил из керамзита
  8. gennnadiy1
    gennnadiy1
    gennnadiy1
    Белгород
    Для отделки стенок использовал песчаник красный
    На стенки прикрепи на саморезы сетку для армрования, камень клеил на раствор по сетке.
    На столешицу наклеил керамогранит. Использовал клей для керамогранита Пилил плитки в размер болгаркой, на закругление, чтобы сделать радиус плитку пилил на небольшие полоски.
    Для крана сдалал из булыжников небольшую "скалу". Ряды булыжников армировал. Забыл сказать: для крепления "скалы" в столешицу при заливке бетоном вставил полоску металла. К ней потом приварил подпорки для крана.
    Осталось сделать дверки.
    Вот что получилось.
    Потом делал беседку. Если интересно- пишите, расскажу, там фоток больше.
  9. восадули
    восадули
    восадули
    Молодечно
    Это шарики такие для утепления? Чтоб легче была?: Я почти чайник в строительном деле :|:
  10. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Геннадий, спасибо большое за фото!
    Только делайте, пожалуйста, размер фото хотя бы 800*600, а то видно плохо.
  11. gennnadiy1
    gennnadiy1
    gennnadiy1
    Белгород
    Нет, керамзит (похож на коричнивые шарики) я использовал так как просто под рукой не было гравия. А фото я попробую увеличить, что бы лучше было видно.
  12. gennnadiy1
    gennnadiy1
    gennnadiy1
    Белгород
    Остальные фото
  13. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Отправьте свою тему на конкурс: многим будет интересно узнать о такой постройке, а там посещаемость больше намного.
    https://www.forumhouse.ru/forum254/
  14. восадули
    восадули
    восадули
    Молодечно
    Работа достойная. И вполне конкурентоспособная. Мы - ЗА!
  15. восадули
    восадули
    восадули
    Молодечно
    Оказывается бетонные столешницы входят в моду не только для дачи. Уже полным ходом идут дизайнерские разработки мебели для квартир. Погуглив, можно найти уйму полезного. Например, Американская фирма CONCRETE ENCOUNTER разработала порозаполнитель для столешниц из бетона, который обеспечивает высшую степень защиты от загрязнений, и назвала его Super Seal™.
    Когда он дойдет до нас, неизвестно, но и такая информация способствует проявлению творческого начала :)] Во всяком случае, я еще с большим желанием жду весны, чтоб начать месить бетон :)]
