Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    разбирайтесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/441442/
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это я про весь поток воды.
  3. sarmat410
    sarmat410
    sarmat410
    Доброго времени суток!
    Знаний не хватает от слова совсем, прошу совета. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно собрать систему водоочистки с превышением жесткости и нитратов? Результаьы анализов прикрепил. По наследству досталось 2 колонны 1354 и одна 1465. Я потихоньку прикупал еще до анализов оголовок и компоессор для аэрационной колонны, купил два клапана ранксин f71b1 (как оказалось по словам спеца выбор был неудачен). Если можно из этого собрать рабочуую систему то как? И если можно то с засыпками нет понимания. В общем, может кто подскажет что теперь с этим всем делать? IMG20250916213028.jpg IMG20250916213042.jpg
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Железа нет. Для чего вам напорный аэратор? У воды есть неприятный запах?
    Совсем неудачный.
  5. sarmat410
    sarmat410
    sarmat410
    А что у меня должно быть?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    В эконом исполнении - умягчитель воды и лучше проточный осмос на кухне для питья и приготовления еды.
    Или две установки, где одна - умягчитель, вторая с нитрат-селективной смолой и осмос на кухне для питья и приготовления еды.
  7. sarmat410
    sarmat410
    sarmat410
    Какую засыпку можете посоветовать в борьбе с нитратами?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Нужен анализ на кальций, магний, сульфаты, хлориды, щёлочность общая.
  9. Vasyagin
    Vasyagin
    Vasyagin
    Здрпвствуйте, подскажите про добавлении в 1 колонну двух смол пурезин и Анионит нитрат селективый РА 202. Нитратов по анализу 75. Жесткость 4,5. На форумах нашел, что -
    Краткий ответ: Нет, Анионит нитрат селективный РА202 и пюрезин НЕСОВМЕСТИМЫ для совместного использования в одной колонне.
    Эти смолы предназначены для работы в составе последовательной системы, где каждая выполняет свою задачу в отдельном фильтрующем объеме.
    Давайте разберем подробно, почему их нельзя смешивать, и как их использовать правильно.
    1. Принципиальная несовместимость в одной колонне
    · Пюрезин (КУ-2-8) — это сильнокислотный катионит в Na-форме. Его цель — обменивать катионы (Ca²⁺, Mg²⁺) на ионы натрия (Na⁺), то есть умягчать воду.
    · Анионит РА202 — это сильноосновной анионит, специально созданный для селективного удаления нитрат-ионов (NO₃⁻).
    Главная проблема — регенерация:
    Для восстановления работоспособности после истощения этим смолам требуются разные условия и реагенты:
    · Пюрезин регенерируется 6-10% раствором поваренной соли (NaCl).
    · РА202 регенерируется 8-12% раствором поваренной соли (NaCl).
    Кажется, что проблема исчезла, ведь реагент один? Но это не так:
    1. Разная концентрация и расход соли: Оптимальная концентрация и количество солевого раствора для эффективной регенерации РА202 могут отличаться от стандартных для пюрезина. При регенерации смеси одна из смол будет недополучать реагент и не будет восстанавливаться полностью.
    2. Конкуренция ионов: В смешанном слое ионы, вытесняемые при регенерации, будут мешать друг другу. Процесс пойдет неэффективно, и смолы быстро потеряют свою емкость.
    3. Невозможность контроля: Вы не сможете определить, какая из смол исчерпала свой ресурс — умягчитель или нитратник. Это приведет к проскокам то жесткости, то нитратов.
    2. Правильная и эффективная схема использовани
    Правильно использовать эти смолы последовательно, в двух отдельных колоннах.
    Это классическая и надежная схема подготовки воды:
    Схема: "Умягчение -> Удаление нитратов"
    1. Первая колонна (Умягчитель):
    · Засыпка: Пюрезин (КУ-2-8).
    · Задача: Удаляет соли жесткости (кальций, магний).
    · Регенерация: Стандартным раствором соли (например, 6-8%).
    2. Вторая колонна (Нитратный фильтр):
    · Засыпка: Анионит нитрат селективный РА202.
    · Задача: Селективно удаляет нитраты из уже умягченной воды.
    · Регенерация: Более крепким раствором соли (как правило, 10-12%), согласно рекомендациям производителя РА202.
    Преимущества этой схемы:
    · Максимальная эффективность: Каждая смола работает в идеальных для себя условиях.
    · Полноценная регенерация: Каждую колонну можно регенерировать своим оптимальным раствором соли.
    · Предсказуемый результат: На выходе вы получаете воду и умягченную, и без нитратов.
    · Долгий срок службы смол.
    Вывод
    Не смешивайте Пюрезин и Анионит РА202 в одной колонне. Это приведет к быстрой потери эффективности обеих смол, невозможности их правильной регенерации и бесполезной трате .
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Краткий ответ от кого или чего получили?
  11. Vasyagin
    Vasyagin
    Vasyagin
    Сосед нашел где-то эту инфу про смешивание смол
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Ну, понятно, очередное ОБС - одна бабка сказала. :)]
    @Vasyagin, в какой конторе работаете?
  13. Vasyagin
    Vasyagin
    Vasyagin
    Электролаборатория, не гидро)
  14. Vasyagin
    Vasyagin
    Vasyagin
    Предлагают колонну 1252, 25 л пурезин и 25л и анионит нитрат селективный ра202. Будет ли это все работать или перевод всего и вся?
  15. Vasyagin
    Vasyagin
    Vasyagin
    Фильтроцикл 6.2 куба, на 2 смолы
