Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. b-174
    b-174
    b-174
    День добрый. Есть такая вода:
    1. Запах при 20 ̊С баллы 1,0 Сероводородный
    2. Цветность градус 9,5
    3. Мутность ЕМФ/л 1,12
    4. Водородный показатель ед. рН 8,1
    5. Окисляемость перманганатная МгО₂/л 0,0
    6. Жесткость общая тмг-экв/л 4,8
    7. Общее солесодержание мг/л 236,0
    8. Железо (Fe) мг/л 0,9
    9. Марганец (Mn) мг/л 0,3
    10. Кремний (Si) мг/л 20
    11. Сульфаты (SO4) мг/л 18,4
    12. Фосфаты (PO4) мг/л 1,93
    13. Хлориды (CI) мг/л 2,0
    14. Аммоний-ион (NH4) мг/л 0,8
    15. Нитраты (NO3) мг/л 18,0
    16. Нитриты (NO2) мг/л 0,18
    17. Щелочность мг-экв/л 7,4
    Максимальное суточное потребление воды 700 литров.
    Хочу очистку производить обратным осмосом...В скважину поставить насос с рабочим давлением 10 атмосфер, который через механический фильтр 5мкм и гидроаккумулятор (ГА возможно даже не нужен) подает воду на мембрану 4040 XLP (Можно купить за 10-15 т. р.) и наполняет емкость 1000л от которой другой насос через гидроаккумулятор и реле давления раздает доду на весь дом. Скважинный насос включается от поплавкового выключателя.
    Интересует мнение специалистов о работоспособности такой системы и сколько прослужит мембрана на такой воде?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Из воды надо удалить железо и марганец, потом дозировать антискалант и затем подавать воду на осмос. Конечно осмос не самое подходящее решения для вашей воды.
  3. b-174
    b-174
    b-174
    Какое содержание двухвалентного железа и марганца допускается при подаче воды на осмос?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Их полное отсутствие, в 10 и более раз ниже норматива.
  5. b-174
    b-174
    b-174
    Как считаете, безнапорная аэрация с этим справится? Если поставить емкость 2-3 куба, наполнять до отсечки в 2:00 и компрессор включать на 1 час и фильтровать 5 мкм + 1 мкм. То что окислится сомнений не вызывает (в гидромассажной ванне окисляется за 10 минут). Сомнение вызывает успеет ли взвесь осесть на дно. А то придется фильтра менять каждый день. Или может существуют другие типы фильтров (центробежные или еще какие). Где-то давно читал про флокулянт..есть ли в этом толк?
  6. Aleksan4ez92
    Aleksan4ez92
    Aleksan4ez92
    Осмос целесообразно ставить на производство или бытовой под мойку. На весь дом решение спорное. Стоит обратить внимание если септик то может быстро наполняться. Так же придется заморачиватся с дозированием антискалянта. В любом случаем осмос на весь дом дорогостоящее удовольствие. Поставив безнапорную аэрацию так же придется периодически мыть емкость. На вашем месте поставил бы, систему на комбинированном материале например Экотар, Экомикс, Ферософт и тд, с клапаном Clack, а под мойку осмос для питья.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @b-174, с Вашей водой грех заглядывать на осмос. для хоз-быта снижайте железо, сколько-то марганца уйдет при этом. если пугает марганец и жесткость, добавьте умягчитель с подмесом. а на питьё -под мойку осмос
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ещё бы хотелось уточнить, чем сделана разводка воды по дому, какими трубами и фитингами.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Почему не сделан этот показатель?
    Есть определённые несоответствия. Повторите анализ воды в другой лаборатории.
  10. Kouleshov2000
    Kouleshov2000
    Kouleshov2000
    Тоже подумываю над таким вариантом очистки воды для дома. Имеется небольшое превышение железа, но больше напрягает жесткость, все краны постоянно в белых каплях от воды. Видел недавно на какой то выставке небольшую установку обратного осмоса с производительностью 1000 литров в сутки. Почему для очистки воды плох ОС?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    он - не плох.
    он - нерентабелен для дома.
    основная задача - куда деть сбросные воды.
    и, предочистка перед осмосом дает как раз ту воду, которая нужна на хоз-быт.
    его можно использовать для части водоснабжения, на подмес.
  12. Kouleshov2000
    Kouleshov2000
    Kouleshov2000
    Можно поподробнее про нерентабельность?
    Меня больше мучает вопрос на сколько будет хватать месбраны.
    Обратный осмос привлекает компактностью, дистиллятом на выходе и отсутствием последующих проблем, как например с умягченной водой.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    каких проблем?
    осмос- достаточно коррозионная вода. металлические фитинги "кушает" оч. хорошо.
    нужно или пластик (ПВХ) или нержсталь. в полипропиленовых кранах - шары металлические.
    на 1 куб воды Вам придется слить 4. куда денете? на землю?
    мембрану можно подвергать химмойке. хватает на 5 лет.
    один человек у нас использует осмос на весь дом.
    но у него минерализация больше 2 гр/л,
    схема такая:
    бак исходной + дозатор хлор,
    осадочник 1044 в две ступени
    уголь 1044
    умягчитель 0844
    вода в гараж
    осмос (три мембраны 300 GPD) концентрат сливается в бак исходной
    бак очищенной воды
    насос в дом
    раз в месяц откачивает осадок из исходной воды в накопитель стоков.
  14. Kouleshov2000
    Kouleshov2000
    Kouleshov2000
    Спасибо за комментарий, я так понимаю количество слива зависит от давления? И ещё не совсем понятно почему дистиллированная вода более агрессивна к металлу?
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    количества слива зависит от объема рециркуляции, качества исходной воды, количества мембран...в маленьких системах рециркуляцию не предусматривают. если по-простому: вода - самый лучший растворитель. когда в воде отсутствуют растворенные соли - она пытается восстановить "солевой баланс". даже просто умягченная вода неравнодушна к металлу. после ОО вода снижает рН, но у Вас рН больше 8, так что есть надежда на снижение коррозионной активности. перечитал Ваш топик. в скважину насос на 10 бар? чтобы на входе в мембрану держать 10, в скважину к насосу надо будет добавить высоту подъема (глубину скважины). поливать как будете?, ПНД в скважину выдержит Ваше давление? фитинги там есть такие, компрессионные. г/акк на 10 бар - не применяется. механический фильтр на 10 бар - ещё поискать надо. уж если упираться в осмос и не делать промежуточный бак (где будет окисление и, следовательно, вырастает осадочник), то:
    - в скважину - насос низкого давления, с г/а, и прочей автоматикой. производительность не ниже 6-тикратной по мембране,
    - фильтр картриджный
    - реле "сухого" хода
    - насос высокого давления
    - мембрана,
    - дроссель регулировки
    продолжать?
