Использование инфракрасной горелки от баллона в котле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meleuz, 12.01.11.
  1. meleuz
    meleuz
    meleuz
    Коллеги здравствуйте!
    В прошлом году я построил каркасник на 100 м2. В доме нет внутренних дверей и не перекрыт Г- образный лестничный проем на 2-й этаж. Теплоизоляция стен хорошая, окна - стеклопакеты, а вот из под пола поддувает. Шабашники плохо утеплили и придется его летом перекладывать. В течение этой зимы использую три типа обогревательных приборов. Эл.радиаторы держат внутри дома температуру 5 градусов. Когда мы приезжаем, я открываю форточки и запускаю тепловую факельную пушку на 15 кВт от балона 27 литров. За 20 минут температура гостиной ~ 25 м2 поднимается до 24С, пушку выключаю, форточки закрываю и запускаю газовый инфракрасный обогреватель Бартолини на 4,4 кВт, который держит нагнаную температуру в гостиной и постепенно, через 6-8 часов за счет естественной циркуляции прогревает помещения 2-го этажа примерно до 17-18 градусов. Газовая пушка жрет газа - 1,4 кг/час. Инфракрасный - 300 гр/час, а когда помещение прогревается то на 1-й панели поддерживая температуру - 100 гр/час. Температура керамической губчатой пластины, где полностью сгорает газ и выделяется незначительное количество СО примерно 900-1000 градусов. Я подумал, а нельзя ли приспособить скажем пластинчатый теплообменник от газовой колонки к этой ИК панели, а теплообменник этот соответственно замкнуть на контур отопления?
    Исследования этого вопроса привели меня к статье профессоров Мазалова, Шмелева и Захарова, где они пишут о более чем двойной эффективности ИК горелок по сравнению с используемыми везде факельными.
    Вот результаты их исследований:
    В таблице 1 приведены сравнительные показатели предельно допустимых концентраций (ПДК) токсичности отходящих газов, принятых в России, Швейцарии, Германии и, полученные на разработанных ИК-горелках с объемной матрицей. Низкая токсичность отходящих газов ИК-горелок позволяет снизить требования к вентиляции помещений, в которых размещается газовое оборудование, что значительно расширяет их области применения.
    В таблице 2 приведены сравнительные калориметрические испытания горелок серийной газовой плиты «Гефест» с горелками «открытого пламени» и ИК-горелок с объемной матрицей по расходу газа. Нагревался сосуд с 1л воды от начальной температуры 8.5 оС до конечной 80 оС.
    Из таблицы видно, что ИК-горелка с объемной матрицей экономичнее горелки «Гефест», на мощности 1,5 кВт – на 34%, а на мощности 3 кВт – на 50%.
    Основные преимущества ИК-горелок с объемной матрицей по сравнению с традиционными горелками открытого пламени и ИК.горелками с плоской матрицей:
    – экономия газа до 50%;
    – резкое сокращение токсичности отходящих газов (до 10 раз и более);
    – снижение затрат на вентиляцию помещений и организацию отвода и рассеивание отходящих газов (дымовые трубы);
    – значительное увеличение удельной мощности (мощность, отнесенная к площади поперечного сечения горелки – более 2500 кВт/м2) по сравнению с 250 кВт/м2 в ИК-горелках с плоской матрицей;
    Кроме этого оказывается в Киргизии, в каком то гаражном кооперативе уже клепают котлы с такими горелками.
    Ссылку мне пока запрещено размещать, но достаточно в поиск скопировать фразу: "Нашей гордостью является керамическая инфракрасная горелка".
    Теперь вопрос. Кто нибуть слышал о аналогичных котлах и где их можно купить?
    Прошу коллеги также высказать свое мнение на этот счет.
    Если с помощью такой горелки можно обеспечить работу котла на 50-ти литровом баллоне хотя бы в течение 4 - 5 дней - это уже будет большой победой для тех, кому дизель дорог, а природный газ будет, но не в этой жизни.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Киловатт всегда киловатт, из 40 кг газа вы один хрен получите одинаковое количество тепла. кпд хорошего котла около 90%.
    в вашем случае волшебство в том, что берется котелок с кпд 50% и доводится до 70%.
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Я что-то сомневаюсь насчёт расхода. Я топил инфракрасной горелкой 2 кВт, правда, наверное, с плоской матрицей, я вообще не знал, что они бывают разные.:|: Балона хватало на 4 суток. А тепла только на одну комнату еле-еле.
  4. Роман Ершов
    Роман Ершов
    Роман Ершов
    Зауралье Курган
    Давно интересуюсь этой темой! Молодец что создал эту ветку! Насколь я знаю про эти горелки-так они наиболее полно сжигают газ как в пиролизном котле, получая "максимально возможный сейчас КПД"-или эффективность...При всех прочих газовых котлах с их горелками, тот прибор ,что описывает автор, не выделяет при сжигании СО преобразуя сразу в СО2 и пары воды...Ему даже дымоход ненужен..Эта ИК горелка может работать в помещеннии не отводя принудительно газы при помощи трубы (дымоходной), а достаточно необходимой-естественной вентилляции.Так что все обычные котлы и газовые в том числе теряют в своём "КПД" величину каллорий горячего дыма с температурой примерно 170-100 градусов на выходе в небо! а тут прибор работает на внутреннюю обвязку непосредственно нагревом газами в полной мере, теоретически до величины температуры теплоносителя и ещё и ИК излучением! Я сам хотел подобным образом сделать отопление-скоро достраиваюсь и думаю к след зиме дежурное отопление сделать как раз на этом принципе...А то, что писал VODOPAD неверится-2кв и в африке 2 квт на комнату в 20 квадратолв с соизмеримыми потолками и утеплением стен должно было хватить с лихвой...Тут причина может быть в другом..Если он отапливал только одну комнату, а в его строении например в 150 или 200 кадратов более небыло ни какого отопления! То тут понятно...Сейчас европейцы добиваясь максимальной эффективности загоняют температуры котлов до момента конденсации в отводящих газах-так и называются Конденсационные котлы!, а при помощи данных ИК-шек эту функцию реализовать намного проще!
    Как там писал автор, что Киргизия уже опережает в производстве?? "Нашей гордостью является керамическая инфракрасная горелка".
    Нужно поискать.!
  5. Kota
    Kota
    Kota
    Ukraine
    Устанавливалась ИК горелка ( пр-во СССР) в Брянский котел ( уголь-газ), жиклер диам. 1.5мм под природный газ, уменьшив выходное сечение дымарика прямо в котле и проверил расход, в среднем по расчетам за месяц экономия от 50 до 60 %..
    Есть вопрос: подключал ли кто ИК горелку к биогазу или гремучему газу? Есть желание построить биогазовый генератор на даче и водородный электролизер лежит в гараже в разборе, некогда собрать. Хочу попрощаться с Газпромом. Прошу без болтовни и фантазий на вольную тему, а по существу.
  6. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Значит,из газового котла изымаем трубки для подачи газа и вставляем горелку? Правильно я понял? В принципе должно быть неплохо по расходу. Вот только конденсат будет больше обычного. Буквально недавно начал размышлять на эту тему. А тут на нее и попал. Буду свой котел разбирать,чтобы посмотреть как ее ( горелку) туда воткнуть. Думаю в межсезонье будет работать без конденсата. Я дом топлю двумя твердотопливными котлами.Один на дровах,а другой опилочный. Но все-же интересно с газовым поэкспериментировать. Пишите у кого есть хоть какой-нибудь опыт в этом направлении. Тема очень актуальна в наше время.
    Уважаемый Kota,будьте добры,напишите как вы все себе сделали. И как все у Вас работает.
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Как писали выше из одного килловата получите килловат и ВСЕ.
  8. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    У газового котла Будерус КПД 97%, если поставить туда ваше чудо будет 150. Вечный двигатель однако. Нобелевку в студию. Только забываете учесть из ничего и получится ничего. Примерный рассчет показывает 100ватт на м2. И никуда от этого не денешся. Да в соседней ветке обсуждают радиаторы с новым принципом работы- там КПД под 300.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну биогаз это хорошо но только хорошо почитайте на эту тему.
    На счет электолизера никакого положительного эффекта а гремучий газ это только для ювелиров и сварки металлов небольшими горелочками с обогощением горючими парами. Без обогащения происходит ВЗРЫВ!
  10. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Приятели отапливали как-то ИК горелкой вставленной в теплообменник газовой колонки некоторую торговую площадь с тёплыми полами. Баллон в неделю. Не Ташкент, но и не холодно.
  11. djgrom
    djgrom
    djgrom
    Доброй ночи ФОРУМЧАНЕ ! :):):)
    На даче стоит САМОПАЛЬНЫЙ котел, отец хотел покупать пламенную горелку под баллон(что само по себе-абсурд), но тут почти уговорил взять теплодар-куппер, в виду возможности замутить угля. А данную идею, ЗАСУНУТЬ ИК ГОРЕЛКУ В КОТЁЛ, вынашиваю уже две недели. На будущей или этой неделе реализую данную модель.
    Как-что и что-зачем отпишусь :pioner: Сам жду не дождусь :um:, страсть какинтерстно, что из этого выльется.
    Всем удачи...
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Всё красиво, но цена баллона газа 600 рублей. На эти деньги лучше Джампшута и Рапшана содержать.
  13. djgrom
    djgrom
    djgrom
    Но не смотря на это газ остаётся самым дешёвым и теплоёмким топливом..::
  14. Юрий82
    Юрий82
    Варю котлы и устана
    Юрий82
    Варю котлы и устана
    Луганск
    Господа, для этой горелки нужна еще автоматика с термодатчиком и электромагнитным клапаном для перекрытия газа в случае затухания. Можно кончено и напрямую через кран, но боюсь это чревато...
  15. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
    Автоматика есть в котле, а термодатчик с клапаном на горелках стоит.
