Воздух в системе водоснабжения/углубить колодец
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем saborod, 11.01.11.
  1. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Чавканье в кране начинается сразу после закрытия. Возникло внезапно, никаких изменений в систему не вносилось, параметры не менялись. Обратный клапан только один, на шланге в колодце. Водонагревателя нет, горячая вода идет через второй контур котла. В самой НС посторонних звуков при работе не слышно, при простое стоит тихо, только пощелкивает при разборе воды (реле).
    Фильтр после НС на напорном, обычный механической очистки.
    Заземления нет, увы.
    Скажите, если ГА поврежден, тогда туда ведь попадет вода (если мембрана повредилась), на корпусе повреждений нет.
    Может ли быть причина в неисправном смесителе? В открытом состоянии в основании носика течет, в закрытом - нет
    Что мне еще посмотреть, как проверить?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Запросто попадет. И воздух из ГА при повреждении мембраны вполне может попасть в систему. Прохождение воздуха или слушать, или методом исключения - например отключить от автоматики/ГА внутреннюю разводку и посмотреть как будет идти вода. Аналогично и по кранам/веткам можно вычислить откуда берется/попадает воздух (т.е. только в горячей/холодной ветке или в каком-то конкретном кране/смесителе).
    На всякий случай - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/ ремонт ГА.
    Нет. вся внутренняя система водопровода под давлением и воздух сам по себе в трубы не войдет. Если только за появление воздуха Вы не принимаете утечку остатков воды из гусака смесителя после его закрытия.
    Фото и указание места протекания. Хоть вопрос больше к разделу "сантехника", но можно и здесь объяснить что сделать.
    Если из смесителя действительно идет вода с воздухом, то причины появления воздуха могут быть:
    1. поступление из неисправного ГА.
    2. поступление из источника воды. Здесь без конкретного описания системы вариантов масса.
    3. выделение при нагреве или отстаивании растворенного в воде воздуха (газов).
  3. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Так, воздух из источника отпадает - уровень воды хороший, проверил. А вот к ГА теперь сомнения. Может нипелем пшикнуть? Если честно, совсем не понял по отключению автоматики. Попробую послушать при накачанном давлении. Однако, если дырочка маленькая, свиста может и не быть. А вынув грушу я ее все равно не найду. Останется лишь на авось грушу поменять?
    Ветка у меня всего одна - временная. Колодец - НС - один кран. Все.
    Утечка воды из гусака не будет давать чавкающий звук и приводить к "плеванию" при открытии, насколько я понимаю... Задачка в общем. Может, просто подождать, криминала в этом ведь нет.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    НС набрала давление и отключилась.
    Нажимаете на ниппель. Пошла вода вместе/вместо воздуха - мембрану под замену.
    Идет один воздух - выключаете насос из сети, открываете кран. Ждете пока в кране не закончится вода. Проверяете давление воздуха в ГА, должно быть хоть какое-то, т. е. не ноль. После этого пробуете покачать ГА. Бултыхается внутри вода - вероятно! мембрану под замену. Можно по весу прикинуть, но это если помните сколько весит ГА. 100%-но (кроме воды текущей из ниппеля) можно убедиться в неисправности только разобрав ГА.
    Если между стенками бака и мембраной есть вода - мембрану однозначно под замену. Если Вы даже не видите повреждения, то присутствие воды это однозначно показатель неисправной мембраны.
    Не автоматики, а труб внутренней разводки. Оставляете только НС, на выход вместо вашей внутренней разводки подключаете кран/шланг/трубу и проверяете что выходит с НС. Т. е. методом исключения определяем источник воздуха. Перестал попадаться воздух - возможно причина во внутренней разводке. Продолжает попадаться воздух - причина или в источнике, или во всасывающем трубопроводе, или в самой НС. Но это всё, опять же, не 100%-но. Совпадений никто не отменял.
    Во время работы - не должна, во время простоя и при включении - вполне. Повторюсь еще раз - через монитор мне не видна ни его конструкция, ни что с ним, ни как подключен.
  5. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Спасибо вам большое! Буду пробовать!
