1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Борьба с заиливанием пруда
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем trolli, 10.01.11.
  1. trolli
    trolli
    trolli
    Уважаемые форумчане! Может быть у кого-нибудь есть опыт борьбы с илом в своём пруду? Расскажите пожалуйста! :)
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    У меня ил откачивала спец машина. Но у меня больше 1000 кубов откачали.
    И, по моему мнению, кроме как механическим удалением, вопрос не решишь.
  3. trolli
    trolli
    trolli
    Пруд у нас не большой и откачать ил машиной было-бы идеально, но подъезда к воде, к сожалению , нет :( В позапрошлом году , когда была засуха, кое-где глубина была по колено, пробовали вручную чистить, получилось не очень продуктивно, ил не плотной консистенции и зачерпнуть его лопатой трудно, ну а поднять с глубины в метр вообще не реально. Этим летом хотим попробовать использовать обычный дренажный насос, одна загвоздка - пока не придумали , как отделить воду от ила.
  4. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Дренажный насос думаю может помочь в небольшом водоеме, (можно мотопомпу). Чистить если весной в половодье то ил с водой на поля. Если воды мало, отчистить можно через песчанный фильтр.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Мне качали амфибией. Она хоть по трясине идет.
    А ил очень легко оседает в траве. Я сливал воду с бузой на мель (см 30 воды) с травой. Так ил дальше 20 метров не шел вообще оседал на месте.
    Хорошо держит ил сено. Оно забивается моментально илом и тсановится как стена. ПОтом вода сходит, а ил остается. ХОт если метров за 50 откачивать, вернется только мутная вода, более крупные частички осядут в траве.
    Можно откачать мотопомпой для грязи, только надо из сетки фильтр на всос одеть, иначе засосет палок и поломает помпу.
  6. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    А зачем с полезностями бороться? приручить надобно бы ..;)
  7. trolli
    trolli
    trolli
    Это как?Поделитесь соображениями!
  8. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Ил штука полезная если его слой до 15 см, это плодородный слой в котором развиваются донные микроорганизмы и прочая живность, основные источники питания для рыбы. Вот при более толстом слое ила начинается негативные тенденции, вызванны они бывают тем что кислород не проникает в глубинные слои и протекает безкислородная реакция в этих слоях, результат ядовитые вещества и соеденения.
    Опять же даже при более толстом слое ила проведеное летование, нейтрализует негативные факторы.
  9. trolli
    trolli
    trolli
    Был бы слой ила 15 см, я бы не беспокоилась :)Точную толщину слоя, не знаю, но подозреваю, что в некоторых местах-пол метра. Летом попробуем замерить точнее. И оснавная претензия в том, что на эти самые пол метра водоём стал мельче.
  10. Ed75
    Ed75
    Ed75
    Признаюсь сразу - опыта нет, и данную проблему еще предстоит решать в будущем. Но первое что приходит в голову (если, конечно, пруд не очень большой) - это откачивать насосом и поливать этим сапропелем огород - удобрение идеальное! Только обычный дренажный насос не подойдет - забъется и все. Вероятно, подойдет насос с характеристикой "иловый", ну и наверное, пардон!, "фекальный". Кроме этого читал на форуме, что ил из септиков успешно откачивают ручным насосом (такие ставят на всем известных "колонках") - не вижу разницы между "тем" илом и илом из вашего пруда - по физическим свойствам, конечно!
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Стоимость серьезного насоса даже мне для 3 га очень и очень дорого. А для дачного прудика вообще запредельная.
  12. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Я уже наметил себе покупку насос Джилекс 150/6Ф цена 2350р у нас, пару лет поработает и ладно, декларируемая величина пропускаемых твердых частиц аж до 30 мм. Думаю всё равно поставить на входе сетку-фильтр.
  13. Ed75
    Ed75
    Ed75
    Приставка Ф означает "фекальный", только есть большое НО - предназначен для перекачки ОСВЕТЛЕННЫХ сточных вод.
    Про 30мм... На заборе тоже написано! Если насос за 2350р будет щебень (не песок и даже не отсев) фракции 3см(!) выкачивать, нафига на рынке предлагать грязевые насосы по 20-30 тыр?
    Поставить фильтр - правильно... Только будет качать очищенную (фильтром воду), а задача была откачать ил!
    Думаем дальше...
  14. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Я могу вам и за 50 тыс. руб насос продать...
    Для данной производительности и цена нормальная и не предназначен для промышленного применения
    Общие характеристики
    Тип погружной фекальный
    Глубина погружения 8 м
    Максимальный напор 6 м
    Пропускная способность 9 куб. м/час
    Напряжение сети 220/230 В
    Потребляемая мощность 400 Вт
    Конструкция
    Механизм насоса центробежный
    Длина сетевого шнура 10 м
    Установка насоса вертикальная
    Размеры (ШхВхД) 17x37.7x22 см
    Вес 5.2 кг
    Вода
    Качество воды грязная
    Размер фильтруемых частиц 35 мм
    Допустимая температура жидкости от 1°C до 35°C
    Особенности
    Допустимая температура окружающей среды от 1°C до 35°C
    Автоматический контроль за уровнем воды поплавковый
    Защита от перегрева есть
  15. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Я пользовался NOCCI 400 BIOX
    24 куб/час
    1.6 кВт
    Диаметр пропускаемых частиц - 50 мм
    Острый измельчитель из нержавейки - камыш, ветки - в труху!
    Стоимость порядка 450 ненаших рубликов.
    Машина - зверь, но и она не предназначена для очистки пруда.
