1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фасад дома из газобетона
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем aleks197715, 09.01.11.
  1. aleks197715
    aleks197715
    aleks197715
    Черногорск
    Здравствуйте подскажите пожалуйста какой лучше фасад для дома из газобетона и надо ли его утеплять если кирпич размером 200*300*600 будет ложиться на 300
  2. SAV
    SAV
    SAV
    Какой вид отделки фасада выбрать - дело хозяйское и часто такой выбор зависит от наиболее выгодного соотношения цены/долговечности/эстетики. Для каменного частного дома я бы рекомендовал либо тонкослойную штукатурку по утеплителю, либо штукатурный вентилируемый фасад непосредственно по газобетону.
    если вы имеете ввиду, что толщина стены будет 300мм, то для вашего региона такой толщины ГСБ будет недостаточно. в таком случае лучше сделать дополнительное утепление (напр. минватой >50мм), либо взять ГСБ большей толщины (>400мм).
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Толщины стены 300мм будет не достаточно, минимум 375мм. Следовательно необходимо утеплить или увеличить толщину. Для СПб проходит по нормам стена из газобетона D500 толщиной 455мм.
    В связи с тем что газобетон дышит, не должно быть препятствий на пути влаги из помещения на улицу. Облицовка газобетона должна ее пропустить, иначе вы получите отсыревание газобетона. Это приведет к ухудшению его физических свойств.
    Если расмотреть вариант с утеплением минплитой (Невкоем случае пеноплексом или пенополистеролом, они не пропускают влагу) он имеет:
    + экономично, тепло, быстро
    - нет гарантии, что он проживет у вас больше 30лет.
    Соответственно при утепление минплитой я не сталбы облицововать дом кирпичем жалко будет ломать его потом). В идеале это сайдинг, при необходимости можно снять.
    Штукатурка по моим подсчетам не намного дешевле кирпича, но при нарушение технологий потребует вложений уже через 10 лет, требуется спецальный крепеж для газобетона - он дорогой. многие строители крепят минплиту на обычные зрнтики для кирпича и бетона, это может привести к отслоению минплиты от газобетона.
    По мне идеальный вариант:
    1. дорогая минплита + дорогая штукатурка. Дорого, зато красиво и тепло.
    2. облицовка в пол кирпича + вензазор 20мм + газобетон 375мм-500мм ( многие скажут зачем 500мм, очень много, но посчитайте, окупится при отопление за 5 лет) Красиво, дешевле хорошей штукатурки с минплитой, тепло хотя меньше чем в первом варианте.
  4. домики
    домики
    начальник форума
    домики
    начальник форума
    Рязань
    Сориентируйте пожалуйста по цене(материал +работа):1хорошая минплита+хорошая штукатурка и 2клинкерные термопанели(утепленная керамика)
  5. Byben
    Byben
    Byben
    Московская область
    Подскажите, тёплая штукатурка по газо блоку например 3 см при толщине блока 300, нормально будет или нет, от Москвы 300 км к югу, или ещё нет наработки по таким штукатуркам?
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Инфа о достаточности 375мм Д400/В2,5 (Итонг, Аэрок) для Мос области, и далее на Юг, помимо всех прочих, от реально построившихся граждан.
    Условие 1 - отопление => м/газ
    Доп. утепление газоблоков - не окупаемые расходы. Увеличить до 500мм можно, если оч. хочется :)
    Многократно осуждаемый факт.
    Ваша ссылка на г-на Геннадия Емельянова - и трактуемые им как аксиома R req = 3,15 для Мск и МО => рассчитаны на простаков, с целью обосновать доп затраты заказчиков <=> увеличить доходы строительных организаций и производителей утеплителей.
    З.Ы.
    Можно подумать, что при R = 2.15/1,95 разоримся на оплату м/газа или будем ходить по дому, покрытые инием? :)]
  7. Byben
    Byben
    Byben
    Московская область
    а по каким нормам сегодня дома сдают, блочные17 этажки с окрашеными стенами, толщина плиты 300 в нутри слой пенобетона? А если тёплая штукатурна с одной стороны 2 см с улицы до 5 см и краска будет в какие нормы подходить или нет? Я почему так спрашиваю у нас в деревне стена из блока 300 и отштукатурена цементом пристройка к дердому примерно 4х5 и вроде нормально всё, некоторые и на ребро делали 200мм пристройки и живут, говорят хватает. У меня дом из блока весь, да и армопояс я не утеплил, вот голову ломаю, как правильно фасад делать, что бы и экономно и тепло.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    2 Byben
    Нормы 17-ти этажек для частного дома не нужны.
    Считайте деньги :) сколько стоит отопление дома, и сколько будет стоить его утепление (работа+ материалы).
    Насколько времени того утепления хватит и будет ли возможность у вас его заменить.
    ИМХО - лучше потратить отложные на утепления деньги, на что-то более полезное.
  9. SAV
    SAV
    SAV
    все эти Rтр, R0 и пр. - все это для товарищей из госэкспертизы, когда требуется получение разрешения на строительство того или иного здания. в случае же строительства дачных домиков, хозяин (он же инвестор, застройщик и эксплуатирующая "организация") сам принимает решение о необходимой и достаточной теплозащите ограждающих конструкций. здесь нужно считать в каждом случае отдельно, исходя из целого ряда условий (бюджет, вид топлива и
    пр.).
    и действительно, очень часто избыточное утепление не окупается в видимой перспективе((.
  10. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Ну так раскройте нам тему, Генподрядчик. Только не ссылками на статьи, которые пишут пиарщики и прочие слабо разбирающиеся в теме люди. И основывайтесь пожалуйста на современных нормах, современных характеристиках материалов и правильных технологиях строительства. В противном случае - ваши сообщения ни о чем.
  11. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Разобрать приведенную статью на запчасти не сложно. И указать на устаревшую информацию (типа старых СНИПов), отсутствие знаний по технологии строительства из газобетона (типа мнимых мостов холода) и всяческих прочих подтасовок. Только я не вижу в этом смысла для себя.
  12. SAV
    SAV
    SAV
    вы не находите, что мысли-то наши сходятся :)] может, что-нибудь нового нам скажите, а? а то как--то безапелляционным выглядит ваше заявление, хе-хе.
  13. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    nadegniy
    подскажи плиз, не нравится мне короед, хочу просто гладенько, что можете посоветовать вместо декоративной штукатурки? Может сгладить СТ29?
  14. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Не боитесь, что Ваша система утепления протухнет раньше, чем кончится газ ?
